Rikard Ågren skrev:
Jag har inget komplett gruppschema hemma :wow:
Och så delar visst elpatroner och cirkpumpar på samma matning :x q(;^;)p
"Skomakarens barn går utan skor". ;)
//Patrik
Jag skäms men jag har en riktigt fulkoppling hemma.
Har ett uttag utomhus som är anslutet via stickkontakt till ett annat uttag (portabel JFB emellan) inne i källaren.
Provisorium som är inne på sitt andra år kanske dax att snygga till....
mycke_nu skrev:
Inte egen pinsamhet, men jag har sett en sladdströmbrytare på en antennkabel. Brytaren användes till att "stänga av" antennen med när det åskade. :D:D
Trodde du skulle säga att det var för att stänga av bilden till TVn då barna sett nog! Var ju annars en bra idé:
"Pappa pappa! Bilden blev jättedålig!"
"Ja, det är nog någon som grävt av en kabel. Ni får leka istället"
:rolleyes:
Raptor50
Motorvärmarstolpen kommer inom ett par dagar anslutas med stickpropp i boden. Jordkabeln från boden kommer då också anslutas med stickpropp inne i huset....
Jag ska ha upp ett gäng trådstegar i förrådet i huset för att få det snyggt men hinner ju fanken aldrig så långt.... :)
Åh, om antenn-fulgrejer passar i tråden så passar jag på att berätta att för ett par år sen när jag var i stugan så upptäckte jag (nästan chockartat) att antennmasten blåst ned, den hängde med antennspröt rakt utanför sovrumsfönstret som jag inte sett kvällen innan eftersom rullgardinen var nedhissad sen jag var där sist.
Jag plockade ner paraboler och antenner direkt samma dag, men sen ville jag ju se TV, så den stora 43-elements UHF-antennen har sen dess legat inkopplad i vardagsrummet ;) (Masten kom däremot upp igen efter ett tag, för att få upp parabolen. Ganska dumt att jag inte tog med UHF-antennen samtidigt eftersom jag knappast når att få upp den upptill på tremetersröret när det väl sitter på plats, och det blir ju skitfult att inte ha antennen överst på masten...).
Vad gäller sånt som inte borde dela grupp så har jag nog nämnt det flera gånger förut, men jag har luft-luftvärmepump (ÖoB, drar ca 1kW = knappt 5A), hall, farstu, trapp, toalett, två och ett halvt rum till, tre utelampor och motorvärmaruttaget på samma 10A-grupp. Senast år 2020 ska jag orka flytta motorvärmaruttaget till en annan grupp, kabeln till det uttaget är draget direkt in i centralen och jag begriper inte vilken otur elektrikern som gjorde den installationen hade när beslutet om vilken grupp fattades.
Njae, det värsta jag har hemma är väl några kablar för ytterbelysning som inte ligger tillräckligt djupt nedgrävda och någon kabel på vinden som inte är fastsatt.
Just det, styrningen för ytterbel på garaget använder inte rätt nolla....men detta har jag faktiskt tagit hem grejor till att fixa så innan nästa jul kan man nog montera in JFB i garage & på hela centralen i huset.
Hmm, vad är det som står på att-göra listan hemma:
Har ett motorvärmaruttag på husknuten enligt "Svensk standard", dvs kopplad med RDO genom rör i väggen till en stickpropp på insidan för att få max flexibilitet med timer osv. (Det skall anslutas fast och dessutom byta uttaget, Malmbergs... Jag använder det inte för motorvärmare ändå längre.)
Det är iofs dragavlastat på insidan väggen, det är däremot *inte* anslutningskabeln till ventilationsfläkten (FX) på vinden. Skall fixa det också någon gång, har köpt en dragavlastning att sätta i dosan. Skall bara orka krypa dit i lösullen...
Sedan så har jag ett ojordat lamputtag i ett (numer) jordat vardagsrum. Sitter dock ingen jordad armatur i det och det är utanpåliggande kabel (utan jord...) etc. så det blev inte gjort när resten av rummet jordades.
Ett vägguttag som sitter för lågt (jag kan inte räkna...) i ett badrum i källaren. Skall också flyttas vid tillfälle.
Och så var det gruppförteckningen, som är en kladd på ett A4 som hänger lös vid centralen. Jag lägger till allteftersom jag hittar nya grejjor. Skall göra en riktig, men det behövs husritning med markering till. Med ett hus från '48 som är om-tillbyggt några gånger efter det så är en ren förteckning ingen större nytta, man skulle ändå inte fatta vad som låg på vilken grupp utan karta... :S
(Och så har jag gjort en sladdlampa av en gammal gallerarmatur och en halv förlängningssladd som blivit över. Hemmagjord dragavlastning som inte är något vidare, men i alla fall jordad. Men nu var det väl den fasta installationen vi pratade om? Annars måste biktbåset fram. :) )
Jag har en del grejer från Malmbergs...
Jag har ett jordat 4vägsuttag med oinkopplad jord bakom TV-bänken i mitt vardags-/sovrum. Ska fixa det sen (när jag flyttar.)
//Patrik
O
Säker många glömda synder genom åren men i modern tid är det nog bara helgens utsvävningar som kan ses som lite tvivelaktigt: Jag använda kron-kontakt/-uttag för att koppla in en JollyPro och på så sätt få L+N+PUSH i en och samma kontakt. Kändes som en bättre läsning än fast anslutning när jag bytte från halogen ansluten i vanligt (dedikerat) vägguttag.
T
Hmm, någon som inte hade koll på principen för koax-klablage.
Det hade varit intressant att mäta upp antennsignalen före och efter strömbrytaren... :)
Det var inte koax utan en balanserad, skumfylld historia som ibland användes som alternativ till 300 Ohms bandkabel. Hette något speciellt, men jag minns inte vad (det här var ca 1972).
I alla händelser så hände det inte ett dyft när man tryckte på strömbrytaren, antagligen fanns det gott så om signal att det räckte med en ledare.
får väl synda med klassikern då. Jordad stickpropp. 2X0.75 ojordat skarvuttag . Och ja det sitter JFB på huset
Ragnar_AT
På ett ställe har jag tre dimmers + trefackram från Harald Nyborg monterat på en förhöjningsram som är avsedd för elko/eljo (minns inte vilken, vad som nu fanns på Elfas butik i gränstrakten mellan Göteborg och Mölndal). Det funkar acceptabelt men det krävs riktigt mycket millimeterjusterande av apparaterna för att rattarna på dimmersarna inte ska kärva mot täckplattorna eftersom förhöjningsramen vill tvinga apparaterna en smula fel i sidled jämfört med vad flerfackramen vill. Dessutom har flerfackramen kantiga hörn och förhöjningsramen rundade hörn, dock inte så stor skillnad att man inte klarar IP20.
Alternativet hade inte varit att köpa 3st eljo/elko-dimmers plus dito tillbehör utan det hade varit en harald nyborgdimmer med deras egen enfackförhöjningsram (jag tror de hade ramar för en och två apparater, men inte tre) till uplighten och typ stickproppanslutna dimmers till de två andra lamporna. Nu blev det rätt snyggt med en trefackdimmermojäng ovanför sängarna i sovrummet, mittendimmern till väggmonterad uplight och första och sista dimmern för respektive läslampa. Man når att tända/släcka varandras läslampor, praktiskt om jag lagt mig först och min sambo vill kunna se att gå sista stegen från taklampknappen till sängen utan att behöva gå fram-tebax och utan att jag behöver tända på min sida...
För övrigt är jag på god väg att göra en fullt laglig "inte värsta kopplingen" genom att ansluta väggvårta (batterielliminator) eller kanske batteripackmojäng för 8st R6-batterier till en Waveman-fjärrkontroll. De där 12V-batterierna tar slut på nolltid och kostar dessutom löjligt mycket...
ullberg
Jag har SELV kabel samförlagd med 230 utan ett andra lager isolering (1-10v + primär till en ledtrafo + dimmer)
/U
