Har en jordad till ojordad förlängningskabel på en halvmeter hemma. Används enbart till En gammal Julgrans slinga på Altanen.
Elmateriel med ojordad stickpropp har oftast skyddsklass 0 d.v.s. enbart grundisolering.
Så jag antar att du har hägnat in altanen med 2 m taggtrådsstängsel så att ingen kan komma åt slingan ;)
Mikael_L
Jag har också en.
Den har ingen speciellt exakt användning idag, men jag vill minnas att den gjordes för ett speciellt behov.
Förresten kom jag på att den används faktiskt just nu. En relativt sett tillfällig lampa i sovrummet som agerar sängbelysning till dess vi valt och lyckats skruva upp den som sen ska vara där. Den lampan funkade i förra lägenheten då det var ojordat, men ska hamna på återvinningsstationen vilket år som helst nu.
Jag har ett ganska stort antal i drift, fast en värre variant. Nämligen jordad Schuko 230 V till 110V ojordad tillverkade av slaktade amerikanska förlängingssladdar.
Hur kan man annars koppla in alla iPrylar från USA? :rolleyes:
Mikael_L
Den här, som jag haft till motorvärmaren, har jag gått och sneglat på hela vintern.
Jag vet inte om den passar här eller i värsta elkopplingen. :surprised:
Jag har åtminstone synat den lite då och då, och samtidigt skämts.
Men nu är den till sist åtgärdad.
Det är ju det här som eltejp är till för! Ja, dvs, man *får* inte använda eltejp till det, men på samma sätt som man inte får peta sig i öronen med tops, så är det ju därför den finns överhuvudtaget.
Så, du behöver väl inte skämmas så värst för att du inte bytte kabeln på stört, men att du inte orkade med att vira några varv tejp, där ligger du sämre till. ;)
Ajajajaj, du borde skämmas, tänk på hur många gånger du utsatt hela grannkvarteret för fara hela vintern, vem som helt hade ju kunnat ge sig på att försöka tjuv-värma sin motor på din parkering och få sig en stöt.. ;)
Jag hade skämts mest för den rosa sladden :p
ser inte ut som en kabel för utomhusbruk lr?
nåja, isoleringen är ju hel iaf:)
Det är kanske inte utan grund som man lyckats enas om en världsomspännande standard med dubbla skyddsbarriärer :)
Hmm, inte helt säker på att alla "elektriker" i Thailand läst den standarden... :p
Mikael_L
Japp, det är en sådan där skitkabel.
Som alltså är nätt och jämt förbjuden (olämplig?) för mitt bruk.
Jag använde den endast tillfällig, typ 1/2 timme åt gången kanske ca 5-10 ggr under de kallaste månaderna, sen lite mindre.
Jag kopplade ur den på bilsidan och ofta, men inte alltid, på hussidan när den inte användes. Dock låg den ute i oväder och vind hela vintern.
Så ja, helt klart olämplig kabel.
(Men jag var mer bekymrad över att den också var trasig!)
I sommar ska jag försöka se till att det blir riktiga MV-uttag på garageväggen istället.
Att den är (numera) rosa är jag bara stolt över. Jag har hört att det är pk, och det kan jag inte alltid anklagas för annars ... ;)
L-S.A- tape är bra. Men inte ens det iddes jag rota fram ... :surprised:
Mikael_L
Fixad förrförra året, men trasig nu igen på samma vis, bara någon dm längre ifrån kontakten. :surprised:
Kanske börjar vara dags att skrota den där nu ... :surprised:
Müssli och 1 till
Du får väl ta en ny bild på denna kabel och inte återanvända en gammal redan åtgärdad skada...(y):x:wow:
