333 216 läst · 967 svar
333k läst
967 svar
Installera värmepump själv ? Ajajaj....
Montering av icke fasta installationer, dvs i stort sett allt som monteras med stickpropp. Det är inte tydligt uttryckt vad som är en fast installation i lagen, men elsäkerhetsverket har uttalat att dess tolkning är det som monterats med stickpropp. Förutsatt att det sker med "tillräcklig kunskap och säkerhet" vad det nu är... blir det en olycka så var det inte "tillräckligt"? trots att det sker olyckor även med apparater som kopplats in av elekriker med behörighet...useless skrev:
I praktiken: Är du det minsta osäker, begär hjälp av elektriker, ÄVEN om det är en apparat som ska anslutas med stickpropp. Elinstallationer är farliga både för installatören och för brandrisk om det inte görs tillräckligt bra.
Vad säger då tillverkarenuseless skrev:
Ok, börjar nog med stickpropp ett tag så blir det till att ta hem elektriker vid tillfälle efter semestrarna.Bo.Siltberg skrev:
Så alla apparater med stickpropp är att tolka som ej fasta installationer och då får jag montera elen själv på min pump så länge som manualen säger att jag kan ansluta med stickpropp? Nu är frågan vad manualen till pumpen säger? Min är fortfarande oöppnad för Inselo vill ha det på det viset så kan inte kolla. På jula finns bara bruksanvisning, ej installationsanvisning.
I bruksanvisningen står följande: "• Se till att stickkontakten alltid dras ut från vägguttaget när den inte används." samt "Stickkontakten på apparatens kabel måste passa in i vägguttaget." och "Kontrollera nätspänningen och frekvensen. Denna enhet är endast lämplig för jordade uttag, anslutningsspänning 220-240 V~ / 50 Hz. 4.8kW-modellerna måste anslutas direkt till matningskällan".
Ganska solklart att pumpen är avsedd för stickpropp!?
Manualen är inte särskilt svår att hitta.
https://www.qlima.fr/product-media/10151/Installation Manual/Q_instal_SC42xx_SC52xx_SCJAxx19 SCAN ('20) V3_LR.pdf?index=0
SCJA-2519 ska anslutas fast via säkerhetsbrytare i utedelen, vilket är ganska solklart utifrån texten du citerade:
"4.8kW-modellerna måste anslutas direkt till matningskällan"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 518 inlägg
Nej, man ska läsa dem och göra en egen bedömning. Det har (tyvärr) visat sig befogat. Man ska aldrig sluta tänka!useless skrev:
Det beror på om du läser lagen som fan läser bibeln...N Nisken skrev:Så länge det är lagligt så är det ok. Men lagen kräver som sagt "tillräckliga kunskaper". I detta ingår naturligtvis att förstå farorna med stickpropp och höga strömmar. Vad elinstallationsföretagen vill ha är ointressant. Praxis har ju utvecklats av dem under de gamla lagarna där man inte ens fick byta en sladd själv, vilket man med de ändrade lagarna får.
Jag förstod att det var en behörighetsfråga här med stickpropp. Men varför tror du att du kommer undan lagens krav genom stickpropp? Det finns fler paragrafer i elsäkerhetslagen. Om det mot förmodan skulle uppstå en brand i uttaget så vore det mycket intressant att få saken prövad i rätten. Du kan mycket väl ha brutit mot t.ex 6 §.
Detta är ingen uppmaning, men det kan ibland vara bättre att bryta mot lagens behörighetskrav (i detta fall montera en brytare) än att utföra en potentiellt bristfällig "lös" installation. Man behöver ju ström fram till pumpen i vilket fall, och det innefattar inte en skarvsladd...S flat7 skrev:
Nej 2519 ska avsäkras 10A, och dess elektriska maxström är ca 6A eller ca 1.400W vid 230V och den nominella effekten 890W. Du blandar ihop effekten med max avgiven värmeeffekt som för 2519 är "4.89kW" inget elsäkerheten har med att göra.useless skrev:
För den större pumpen 4819 är den nominella effekten dubbelt så hög som för 2519 eller 1900W och maxströmmen ca 12A eller 2.800W vid 230V avsäkringen ska vara 13A trög.
Den större pumpen skulle INTE jag ansluta med stickpropp, men den mindre är det standard för, enligt Inselos installationstekniker. Även om det inte finns några regler för det i elsäkerhetslagen.
Tack, så är det. Står tydligt i installationsmanualen men enligt @Nisken tes ovan så är 2519 modellen ok med stickpropp.useless skrev:
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 889 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 889 inlägg
Jämförelse med dammsugare tycker jag är tveksam. Min luftvärmepump är konstant inkopplad (fast såklart) och går konstant. Visserligen borde kanske min dammsugare användas mer än den gör, men konstant lär det nog inte bli.
Temperatur-ekvilibrium (när tempen inte blir högre) inträffar nog i de flesta fall redan efter några minuter.Fairlane skrev:
Metallen i stiften, väggkontakten och de anslutna kopparledarna strålar bort lika mycket värme, som förlusteffekten i kontaktytorna mellan kontaktstiften och uttagets kontakter efter en stund.
Självklart kan den förlusteffekten variera beroende på material man använder och förslitning av kontakterna men blir ju högre för en kontakt som dras i och ur som för en dammsugare, jämfört med det uttag för din VP som troligen aldrig kommer att dras ur.
Frekvensen och energin i dammsugningen får nog vara upp till våra respektive samveten och förhållanden till "främmande makt"
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 24 518 inlägg
Förvånande vilken energi ni lägger på att motivera stickpropp. Är ni verkligen så rädda för att bryta mot lagen om behörighet att ni tar risken att bryta mot samma lag genom en dålig lösning, fast då efter att en olycka har skett?
