340 230 läst · 967 svar
340k läst
967 svar
Installera värmepump själv ? Ajajaj....
Jag tror att jag fått de svar jag behöver angående stickpropp eller inte stickpropp på pumpen så tack för era synpunkter. Det blir stickpropp...till en början i alla fall tills jag får ut en elektriker.
Inte mer förvånande än den energi vissa lägger ner på att övertyga andra om fast installation?Bo.Siltberg skrev:
För egen del tycker jag en god debatt där man ventilerar olika kunskaper, insikter och åsikter för oss alla framåt. Precis vad ett forum som detta är till för!
En fast anslutning är väl att föredra för statisk last men det beror också på hur fräscht uttaget är och vilken last värmepumpen har. Jag har fortfarande stickpropp till en värmepump sedan 2011. Uttaget var nytt och jag har heller inte dragit i och ur kabeln som man gör med en dammsugare. Den kanske har varit i och ur sammanlagt fem gånger. Kollade för kul hur det såg ut med både värmeutveckling och visuellt. Pumpen drar Maximalt 1800 watt. Det som man är orolig för är värmeutveckling och glapp i kontakter vid statisk last. Har man inte det så behöver man absolut inte vara orolig för att köra stickpropp.
Precis så!Silver78 skrev:
En fast anslutning är väl att föredra för statisk last men det beror också på hur fräscht uttaget är och vilken last värmepumpen har. Jag har fortfarande stickpropp till en värmepump sedan 2011. Uttaget var nytt och jag har heller inte dragit i och ur kabeln som man gör med en dammsugare. Den kanske har varit i och ur sammanlagt fem gånger Kollade för kul hur det såg ut med både värmeutveckling och visuellt. Pumpen drar Maximalt 1800 watt. Det som man är orolig för är värmeutveckling och glapp i kontakter vid statisk last. Har man inte det så behöver man absolut inte vara orolig för att köra stickpropp.
Någon elektriker är jag inte, och inte kyltekniker heller. Men jag resonerar som så att en apparat som man kan behöva flytta på ska ha stickpropp. En spis vill man städa bakom, likaså en kyl. En LLVP flyttar man bara på om den ska bytas ut eller om man bygger om. Men LLVP sitter på samma ställe år efter år. Stickproppen blir bara en onödig felkälla. Och vid inneenheten vill jag inte ha någon kabel, det är fult nog som det är med en stor låda på väggen. Alltså är det bästa för mig en vädertät arbetsbrytare utan risk för glapp och vatteninträngning, dessutom enkel avstängning vid rengöring. Win-win.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 014 inlägg
Ge oss några några argument för stickpropp, något som är bra med stickpropp för fast monterade högeffektförbrukare (förutom att det är behörighetsfritt att plugga in den). Jag hittar ingenting av det i din text ovan. Vad finns det för skäl att frångå god gammal elsäkerhetsteknisk praxis i Sverige?N Nisken skrev:
Ett argument skulle kunna vara just det att med ett fräscht, nytt uttag med egen säkring och jordfelsbrytare så kan det vara fullgott , speciellt med tanke på att vissa luftvärmepumpar säljs med just stickpropp. Är det ok att ladda elbilen med shukokabel i ur och skur på en 10a säkring som rycks i och ur varje dag så ser jag inte problemet egentligen.Bo.Siltberg skrev:
Först ser jag INTE 6A som högeffektförbukare. Vad som är bra med stickpropp är som jag ser det:Bo.Siltberg skrev:
Dels att det blir billigare, jag kan göra det själv. Dels att gör jag det själv så vet jag hur det är gjort för framtida evt service. Dels att tillverkaren förordar det. Dels att med stickpropp kan jag enkelt och billigt ha en IOT-energimätare och fjärrbytare.
Argumentet billigt betyder egentligen "prisvärt" eller mycket bang för pengarna. Det omkullkastas ju snabbt om jag ska betala 25% av vad hela installationen kostar, HW OCH driftsättning, för att en certifierad elektriker ska köra ut och skruva i en brytare med två sladdar.
Att elinstallationsfirmor gärna skulle se det som olagligt att installera detta själv utgår jag ifrån, med argumentet "elsäkerhetsteknisk praxis" som slagträ. Men det skiter jag i....
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 014 inlägg
Fullgott kanske, men är det verkligen en fördel gentemot fast anslutning?S flat7 skrev:
Det är inte heller ett argument eller fördel. Dessa pumpar ska inte säljas med stickpropp. Svenska importörer är inte tillräckligt kritiska idag på vad de tar in.S flat7 skrev:
En elbil är inte fast monterad. En elbil har kontakter och övervakning som är avsedda för hög och långvarig ström. Laddstationen är ju fast ansluten.S flat7 skrev:
En bergvärmepump drar också runt 6 A, fast från tre faser. 6, 10 eller 13 A har inte med saken att göra. Ett fast monterat värmesystem för huset har man aldrig satt stickpropp på i Sverige, det finns ingen anledning.N Nisken skrev:
Hur får du dit uttaget då om du inte ringer en elfirma? Du använder väl inte en skarvsladd, och du använder väl inte första bästa uttag på godtycklig gruppledning?N Nisken skrev:
Sedan vill jag återigen poängtera att elsäkerhetslagen har fler paragrafer än den om behörighet, så du kan mycket väl "åka dit" på din skarvsladd om det skulle ske en olycka eller bli ett försäkringsärende.
Du kan istället hjälpa till att lobba för att släppa fler installationsarbeten fria från krav på behörighet. Jag är väl medveten om att det är dyrt att anlita en elfirma, men det är egentligen ingen faktor i denna fråga då säkerheten går före.
Varför inte använda stickpropp om befintligt uttag till elradiator säkrat 10A och märkt värme i gruppförteckningen finns tillgängligt?Bo.Siltberg skrev:
Fast, det får du ju inte. Med F-gasförordningen är du ändå bunden till att ta dit en kylfirma för installation av maskinen. Det hålls dessutom hårdare på (man får skriva på papper om att maskinen ska installeras av en certifierad kyltekniker, annars får man inte ut den ur butiken). Elmateriel kan man köpa utan att lova sådant.N Nisken skrev:
Du menar att detta skulle vara komplicerat på något sätt? Eller att 98 % av alla anläggningsägare har sådan koll? Nja...N Nisken skrev:
Förordar var väl att ta i, möjligen anger som alternativ.N Nisken skrev:
Mätare kan installeras samtidigt som gruppledningen dras fram. Fjärrstyrning finns i de flesta pumpar. Igen, detta är saker 98 % av konsumenterna skiter i.N Nisken skrev:
Här är det enda egentligen semivalida argumentet. Det är en orimlig ekonomisk pålaga att kräva att en elektriker gör en väldigt okomplicerad inkoppling. Detta förutsätter givetvis att en lämplig anslutningspunkt redan finns, annars är det inte lika lätt.N Nisken skrev:
Eh, det är samma med kylteknikerna. Så krångligt är det inte och inte särskilt farligt heller. Man får vara noga med gasen och inte bara släppa ut den eller få den på sig.N Nisken skrev:
Ja, alltså, jag är väldigt emot den aktuella lagstiftningen. Men inte av de anledningar du listar. Anledningen till att jag är emot den är att den är ett rent skråskydd och dessutom ett dåligt sådant i och med att det i vissa lägen försämrar elsäkerheten istället för att förbättra den.N Nisken skrev:
Återigen nu lobbar du för förbud till förmån för elfirmor inget annat. Så länge lagen och elsäkerhetsverket säger att det är OK så truntar jag fullständigt i detta svaga argument.
Nåja ett trefas system som drar 6 A 400V är betydligt mer "högeffekt" det drar ju över 5 ggr mer effekt, än ett enfas 230V, trodde du kunde räkna el Bo?
Använder ett befintlig uttag på en ledning med egen mikrobrytare på 10A, den användes tidigare även för annan mindre last (några 10-tal mA), men den lasten en batterieliminator kunde jag lätt flytta till uttag på en annan mikrobrytare.
Fast det händer ju minst lika ofta om jag använder en stressad men svindyr elektriker med behörighet, som om jag själv gör det noga, meggar och kontrollerar noga.
Och jag anser att min installation och kontroll av min sladd med stickpropp är minst lika säker i det aktuella fallet som om en normalstressad elektriker skulle gjort en fast installation med två sladdar och en brytare.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 014 inlägg
Nej, du har fel. Jag lobbar för att släppa fler installationsarbeten fria, OCH jag lobbar för säkra installationsarbeten (vilket alltså är vad jag gör i denna tråd).
Vill du fortsätta diskussion eller ska vi lägga ned? Jag har lite svårt att bemöta dina övriga synpunkter diplomatiskt.
