239 416 läst · 504 svar
239k läst
504 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Då lär du väl kanske sala på alla 😁?
Jag har fått lite material från SMV som ni kan hitta här:
Råd och tips vid inredning av vindsvåning (ska sitta i pärmen från SMV, men jag ville ha den digitalt)
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqUjRxc1MydmthTUE
Ritningar som visar isolering
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqck5kbWZ1Y2FhZ2M
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqeWprbWRZNEpkV0k
Materialspec från SMV för Kalmar (samma övervåning som Gränna och flera andra)
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqbGZaa3RGb3l4MGc
Ritning i DWG-format av Smålandsvillan Gränna RTV med kupa (beställde denna från en kille på fiverr utifrån pdf från SMV)
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqNjRQQm41ZHhkYnM
Broschyr Säkra Våtrum (finns i pärmen)
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqUGZVa0dCREtwOU0
Bruksanvisning IT-Skåp
https://drive.google.com/open?id=0BxmfmOhBlJtqbGVsRDBCUDZtemJOY1Z6RDBLMjl1N295aHM4
Har du något material som jag saknar och som är av intresse för den här tråden, lägg gärna till!
Har någon en bild på vart man placerat friskluftventilerna? I och med att jag salat takstolarna 120mm så blir det lite trångt. Gärna en bild utifrån och en inifrån. Vi har 45graders taklutning
Vanligtvis brukar väl ventilerna sitta till så högt upp som möjligt till höger och vänster om fönstren i gavlarna?kimmo_thn skrev:
De jag har sett har nog salat på 95mm. 120mm blir problem alltså? Jag antar att det blir att sätta dom längre ner på väggen isf?
Själv har jag 38 graders taklutning med 95mm påsalning. Hamnade då ganska långt ner, men det var enda sättet.
Tänkte först köra med DB-varianten från Fresh (TL98F-dB) men de rören var på tok för tjocka så det fick bli standardmodellen utan ljudisolerade rör istället.
Men med 38 graders så hamnar gavel fönstren väldigt nära varandra. Såhär har en annan löst det. Men på den ena sidan så ska bägge fönstren hamna i samma rum så det kanske ser lite knepigt ut med dubbla luftventiler nära varandra
![Två vita luftventiler placerade nära varandra på en svart trävägg ovanför vita fönsterluckor.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169807-d8d48d35972c0abcf423db7c622dc0e6.jpg)
![Fönster och luftventiler på svart träfasad under sadeltak mot himmel.](https://static.byggahus.se/attachments/images/medium/169/169808-01d905fe5843a85693df2bde7621d95e.jpg)
