240 084 läst · 504 svar
240k läst
504 svar
Inreda och isolera övervåningen med snedtak i detta fall en Smålandsvillan SMV
Det står ju faktiskt armerad - och det måste väl SMV skriva för att slippa skuld om någon snickare skulle råka falla genom under monteringen, hur det nu skulle gå till? Låt bli att trilla innan glespanelen är uppe så löser det sig!
En snabb fundering kring diffussionsspärr och kupan som jag tänkt fullisolera. Efter att ha läst digg75s inlägg (#236) inser jag att jag kanske behöver göra något annorlunda. Här är före och efter bilder på kupan innna diffspårren sätts på; frågan är om jag ska ta bort isoleringen igen och dra diffspärren in till duken på hammarbandet eller om det räcker att dra den ner till golvet framför isoleringen. Är dessutom osäker på om det fanns en duk längst ut i just kupan och vill gärna inte ta bort allt för att bara kika
Före
Efter
Före
Efter
@iacchus
Jag fullisolerade också kupan med luftspalt och behöll takfotsventilationen öppen där. Kommer inte ihåg hur jag gjorde riktigt, men det viktiga är ju att det blir tätt nedåt så det inte blir golvdrag, tror inte själva duken är poängen (min var i varje fall ojämn/invikt på flera ställen) utan att det finns något stabilt att fästa diffussionsspärr mot som hammarbandet (eftersom det inte finns någon golvskiva i kattvinden). Blir väl lite udda att svepa diffspärren runt isoleringen om du skulle försöka fästa den i hammarbandet i kupan?
Det är väl bara att trava på med skivorna tills du får tillräcklig höjd eller tänker du ha öppet upp till nock i taket?smv2016 skrev:
Äntligen klar med isoleringen av övervåningen! Ett himla jobb med spirorören och FTX anslutningarna och innertak innan allt klart!
Jag satte upp en läkt mot takbjälkarna med vinkeljärn och sen kapa jag en remsa masonit på ca 10 cm som jag sköt fast i läkten.
kimmo_thn skrev:
Tack för svaret..men jag hann lösa det med att spika dit korta dyckert spikar med hammarn.. Sen klamrafast masonit remsorna. Passade påsatt sätta reglarna gott emot masoniten när jag Salade gaveln. Bara för att avlasta läkten sommbara sitter med några dyckert spik
Hur har ni löst inspektionslucka stor nog att krypa in genom till kattvinden i badrummet? Både el, data, vatten och i mitt fall också rensluckor för FTX-rören sitter ju där så känns som det vore dumt att bygga igen bakom våtrumsväggen!? Jag funderar på vattenburen golvvärme i badrummet också och då kanske en schunt och en pump skall vara där också med ev framtida service behov.
Det beror ju lite på planlösning. Jag kommer iaf ha en klädkammare mot badrummet, typ som smv föreslår planlösning på öv. Jag har ett Kalmar. I klk borde man kunna lösa en lucka som gör att man kan komma åt kattvinden bakom badrummet, men det kommer bli ett litet utrymme...helrob skrev:Hur har ni löst inspektionslucka stor nog att krypa in genom till kattvinden i badrummet? Både el, data, vatten och i mitt fall också rensluckor för FTX-rören sitter ju där så känns som det vore dumt att bygga igen bakom våtrumsväggen!? Jag funderar på vattenburen golvvärme i badrummet också och då kanske en schunt och en pump skall vara där också med ev framtida service behov.
