15 824 läst · 103 svar
16k läst
103 svar
Inkommande fiberkabel. Klamra kabeln eller fräsa ut ett spår bakom golvlist ?
· Korpilombolo
· 3 294 inlägg
Böjradie som en snusdosa brukar man säga. Sen ska man ju inte kika in i fiberänden om den är aktiv eftersom laserljuset kan vara skadligt och är i en osynlig våglängd.
Nu är renoveringen igång. Elektrikern hade ingen erfarenhet av "villapatch" och trodde liksom jag inledningsvis att fibern inte gick att röra.
Men jag tog mig tid att öppna fiberdosan och mediaomvandlaren och precis som tidigare skribenter skrivit så går kabeln utmärkt att lossa själv. Det ser ut som bilderna nedan:
Men tyvärr kommer jag nog behöva byta kabeln då vägen kabeln behöver dras troligtvis är längre än nuvarande kabel.
Så frågan är vilken och var köper jag sådan här kabel som privatperson? Googlade villapatch men tycker inte att jag så många butiker att välja på. Är exempelvis detta rätt kabel?
https://www.direktronik.se/direktro...ablage/Villa-patch-SC-till-SC-SM-Simplex-Vit/
Edit: Såg precis att @Jocke Best länkade till denna i inlägg #63.
Ja det är rätt kabelK Kennster skrev:Nu är renoveringen igång. Elektrikern hade ingen erfarenhet av "villapatch" och trodde liksom jag inledningsvis att fibern inte gick att röra.
Men jag tog mig tid att öppna fiberdosan och mediaomvandlaren och precis som tidigare skribenter skrivit så går kabeln utmärkt att lossa själv. Det ser ut som bilderna nedan:[bild][bild]
[länk]
Kan rapportera att Direktronik var väldigt hjälpsamma och snabba vid beställning av kabel. Men det hela fick sig en tvist då elektrikern, som aldrig hade jobbat med sådan här kabel innan, inte fick igenom kabeln i det 16mm-rör han hade dragit. Så det slutade med att han ringde någon fiberinstallatör som han kände och efter det klippte av kontakten för att kunna dra igenom kabeln. Sedan ska fiberinstallatören komma och svetsa ihop kabeln igen.
Som jag fattat det så borde det väl finnas slang/rör som man kan dra en sådan här kabel i, även om det är ett par böjar och längden är ca 10m.
Men elektrikern drog samma typ av slang som han använde till elinstallationerna (med fördragen elkabel) i, drog sedan ut elkabelarna, vilket i sig tydligen var svårt så man borde ha anat att det skulle bli problem att dra en ny kabel med kontakt.
Jag har aldrig dragit kabel i rör själv men när jag tittar finns det ju tomma rör/slang av med "behandlad insida" som ska underlätta kabeldragning så det borde ju åtminstone gett bättre förutsättningar än det rör med grova "räfflor" som sitter i väggen.
Har jag rätt där?
Och oavsett om elektrikern står för fiberinstallatören eller inte så kvarstår ju också faktumet att om jag någon gång skulle behöva byta villapatchkabeln igen så kan jag inte dra om det i röret utan behöver ha en fiberinstallatör som gör jobbet..
Har jag rätt där?
Ett vanligt SC fiberkontaktdon går precis att pressa in i ett 16mm flexrör, så möjligtvis att det med lite j-vlar anamma går att pressa igenom den på en raksträcka på ett par dm. Ett slätt 16mm rör funkar en längre raksträcka, men du kommer knappast igenom en böj.K Kennster skrev:
Så det är 20mm rör som gäller, och även då kan det vara knepigt att få kontakten genom böjar.
Alternativet är, precis som elektrikern löste det, att svetsa på kontakten i efterhand.
Jag är med på det. Men här var det tal om dragning av ett helt nytt rör så bör man väl kunnat ta 20 eller 25mm om det hade behövts. Kabeln och dess storlek på kontakter var ju känt innan röret drogs.C cpalm skrev:Ett vanligt SC fiberkontaktdon går precis att pressa in i ett 16mm flexrör, så möjligtvis att det med lite j-vlar anamma går att pressa igenom den på en raksträcka på ett par dm. Ett slätt 16mm rör funkar en längre raksträcka, men du kommer knappast igenom en böj.
Förmodligen försent i ditt fall, men om någon annan med samma problem läser. Dra 20 eller 25mm flexslang istället. Då går det att få igenom en SC kontakt enligt https://www.byggahus.se/forum/threa...akt-genom-ett-16-flexroer.288577/post-2629715. Alternativt, köp adapter som konverterar SC kontakten till LC kontakt (mycket mindre), t.ex. https://www.fs.com/de-en/products/22332.html. Köp sedan en patch kabel med LC i ena änden och SC i andra, t.ex. https://www.fs.com/de-en/products/40459.html.K Kennster skrev:Kan rapportera att Direktronik var väldigt hjälpsamma och snabba vid beställning av kabel. Men det hela fick sig en tvist då elektrikern, som aldrig hade jobbat med sådan här kabel innan, inte fick igenom kabeln i det 16mm-rör han hade dragit. Så det slutade med att han ringde någon fiberinstallatör som han kände och efter det klippte av kontakten för att kunna dra igenom kabeln. Sedan ska fiberinstallatören komma och svetsa ihop kabeln igen.
Har jag rätt där?
När vi fick fiber här hemma bad jag dem sätta fiberdosan i garaget (stället där inkommande fiber svetsas och går över till villapatch) Sedan drog jag själv en 30 meter lång patchkabel med SC i ena änden och LC i andar (i mitt fall hade mediaomvandlaren LC kontakt, så behövde ingen adapter). Kabeln går 10 meter markrör, och sedan drygt 20 meter i 20mm vp-rör med ett par böjar. Inga problem att dra LC kontakten, gott om plats.
Edit, ser nu att jag blev puck-tvåa... Men ja, om man inte vill byta till 20/25 rör eller inte har plats, kör på LC kontakt med apadater.
Edit 2, länkade till fel adapter.Ska vara SC hona till LC hona så att kabeln har han-kontakter.
Ja, om elektrikern hade tänkt sig att det skulle funka med ett 16-rör så var det feltänkt. Han borde dragit 20 eller 25, helt rätt.K Kennster skrev:
