15 708 läst · 103 svar
16k läst
103 svar
Inkommande fiberkabel. Klamra kabeln eller fräsa ut ett spår bakom golvlist ?
Blottas inte fibern då och riskeras att skadas/smutsas ner? Har inte testat själv på min aktuella kabel men kan vara intressant att veta när jag argumenterar med elektrikern och för framtiden.J Jocke Best skrev:
Nejdå. Det var verkligen onödigt att åka på en fibersvetsning för ett par tusen när det finns enkla metoder. Jag tog en för laget och filmade på en villaptach jag hade. Det är viktigt att ha på gummitutan för att skydda fibern eftersom man trycker denna mot något hårt för att få av hylsan. Sedan är det bara att trycka på den igen. Observera att detta är inget man gör på en svetsad kontakt, tex inkom,mande fiber till fiberuttaget, eftersom man, om det går fel, måste svetsa om, alternativt blåsa in en ny fiber från gatan etc. Detta är något man gör med billga patchar. Det ser svårare ut än vad det är, men skulle hålla mobilen med en hand och filma också.K Kennster skrev:
Tack! Ska visa elektrikern det där och det skulle ju dessutom kunna rädda mig om jag av någon anledning behöver dra om kabeln igen, trots det sträva trånga rör som elektrikern dragit.J Jocke Best skrev:Nejdå. Det var verkligen onödigt att åka på en fibersvetsning för ett par tusen när det finns enkla metoder. Jag tog en för laget och filmade på en villaptach jag hade. Det är viktigt att ha på gummitutan för att skydda fibern eftersom man trycker denna mot något hårt för att få av hylsan. Sedan är det bara att trycka på den igen. Observera att detta är inget man gör på en svetsad kontakt, tex inkom,mande fiber till fiberuttaget, eftersom man, om det går fel, måste svetsa om, alternativt blåsa in en ny fiber från gatan etc. Detta är något man gör med billga patchar. Det ser svårare ut än vad det är, men skulle hålla mobilen med en hand och filma också.
[video]
[video]
Eller dra om med en ny patch och spara in en svetsning, om det inte är för sent. Elektrikern lär ju inte tacka nej.K Kennster skrev:
Den lilla "gummitutan" är bara att plocka bort.J Jocke Best skrev:Nejdå. Det var verkligen onödigt att åka på en fibersvetsning för ett par tusen när det finns enkla metoder. Jag tog en för laget och filmade på en villaptach jag hade. Det är viktigt att ha på gummitutan för att skydda fibern eftersom man trycker denna mot något hårt för att få av hylsan. Sedan är det bara att trycka på den igen. Observera att detta är inget man gör på en svetsad kontakt, tex inkom,mande fiber till fiberuttaget, eftersom man, om det går fel, måste svetsa om, alternativt blåsa in en ny fiber från gatan etc. Detta är något man gör med billga patchar. Det ser svårare ut än vad det är, men skulle hålla mobilen med en hand och filma också.
[video]
[video]
Finns ingen anledning att göra som på filmen, det blåa höljet SKALL inte plockas bort och sättas dit igen!
Skall och skall. Vi pratar om att få genom en villapatch genom ett för smalt rör. Det funkar, eller menar du som i Lorry? Man kan göra så, men det är inte rätt?W Warleod skrev:
Nu blev man sugen på att flytta in mediaomvandlaren till nätverksskåp inomhus istället för mätarskåpet utomhus 😉J Jocke Best skrev:Nejdå. Det var verkligen onödigt att åka på en fibersvetsning för ett par tusen när det finns enkla metoder. Jag tog en för laget och filmade på en villaptach jag hade. Det är viktigt att ha på gummitutan för att skydda fibern eftersom man trycker denna mot något hårt för att få av hylsan. Sedan är det bara att trycka på den igen. Observera att detta är inget man gör på en svetsad kontakt, tex inkom,mande fiber till fiberuttaget, eftersom man, om det går fel, måste svetsa om, alternativt blåsa in en ny fiber från gatan etc. Detta är något man gör med billga patchar. Det ser svårare ut än vad det är, men skulle hålla mobilen med en hand och filma också.
[video]
[video]
Men 16 mm VP rör i 90 graders böj typ snusdose-radie verkar det gå bra att dra villapatch med den blåa hylsan kvar. Men ditt trick underlättar nog helt klart övrig genomföring.
Provade dit trick nu men får avråda andra till detta då hela fiberkontakten lossnade från ducten och blottade den tunna fibern. Kabel från direktronik.J Jocke Best skrev:Nejdå. Det var verkligen onödigt att åka på en fibersvetsning för ett par tusen när det finns enkla metoder. Jag tog en för laget och filmade på en villaptach jag hade. Det är viktigt att ha på gummitutan för att skydda fibern eftersom man trycker denna mot något hårt för att få av hylsan. Sedan är det bara att trycka på den igen. Observera att detta är inget man gör på en svetsad kontakt, tex inkom,mande fiber till fiberuttaget, eftersom man, om det går fel, måste svetsa om, alternativt blåsa in en ny fiber från gatan etc. Detta är något man gör med billga patchar. Det ser svårare ut än vad det är, men skulle hålla mobilen med en hand och filma också.
[video]
[video]
Konstigt. Tryckte du kontakten med proppen på mot något hårt? Då ska ingen kraft kunna dra i fibern. Annars är kanske direktroniks kontakter annorlunda.B bygges skrev:
