6 179 läst · 120 svar
6k läst
120 svar
Injustering radiatorer
7 grader delta gäller vid DUT.K karlmb skrev:Nej det tyder bara på att din cirkulationspump är lagom kraftig. Sänk farten på den tills du får ca 7 grader delta.
Injusteringen är för att alla rum ska få rätt flöde utan att termostaterna ska behöva strypa någonstans. Då utnyttjas hela husets radoatoryta bäst och du kan minimera framledningstempen.
+ grader i Malmö just nu där @mrPersson67 sägs bo. Så det är bättre att justera en betydligt kallare dag.K karlmb skrev:
Vad är DUT i Malmö? Här i Göteborg var det nordanvind och -8 i natt. Min pelletspanna orkar nätt o jämnt hålla värmen och jag har bra isolering i huset.C Cerb skrev:
Oavsett så är det ju bara att justera cp senare vid DUT, eller hur?. Radiatorerna går bra att justera in vid noll grader ute.
-16 gäller för Malmö, var +2 igårkväll.K karlmb skrev:
För att vara motvikt till din rekommendation till B.la. @mrPersson67 att igår med +2 grader ute ställa ner cirkulationspumpen till hen har ett delta på 7grader. Vilket givetvis är helt fel då deltat kommer bli alldelses för högt vid DUT, för hen.K karlmb skrev:
Flödet går att ställa när som, men åstadkomma rätt delta är inte möjligt då man inte vet vad deltat bör hamna med given utomhustemperatur.
Om vi ska vara helt korrekta så ska faktiskt delta vara samma hela tiden.C Cerb skrev:För att vara motvikt till din rekommendation till B.la. @mrPersson67 att igår med +2 grader ute ställa ner cirkulationspumpen till hen har ett delta på 7grader. Vilket givetvis är helt fel då deltat kommer bli alldelses för högt vid DUT, för hen.
Det har med utnyttjande av kondensorn att göra.
Man får justera farten på cirkulationen när det blir kallt.
Det vilket delta beror juK karlmb skrev:
nja…K karlmb skrev:
Delta ska inte i min bok vara samma hela tiden.
Allt beror ju på effektutag i systemet, beräknad systemtemperatur mm.
Det blir ju lite svårt med tex ett gammalt 80/60 (som det ofta är i gamla hus) system om du ska använda värmepump eller fjärrvärme.
Då får du alldeles för hög returtemperatur.
Enklare blir det då med lägre flöde med högre temperatur för att få ut önskad effekt.
Lite krångligare men ett mycket bättre fungerande värmesystem.
God jul!
/ Björkskär
