406 981 läst · 1 779 svar
407k läst
1,8k svar
Import från UK
Tänkte köpa hem en
http://www.toolstop.co.uk/makita-83...batteries-with-101-piece-accessory-set-p12013
Nån som kan ge en recension av denna maskin.
Räknar inte med att tillbehören är i bästa kvalitet men man måste börja nånstans då jag blir tvingad att börja om på nytt hus helt utan verktyg
Tänkte köpa hem en
K
kirderf83
Bannad
· södermanland
· 188 inlägg
kirderf83
Bannad
- södermanland
- 188 inlägg
Köp någon av dessa istället, nästan samma pengar men med li-jon batter samt att du kan köpa nakna maskiner sen. I vilket fall är det betydligt bättre.
http://www.toolstop.co.uk/makita-bh...-battery-in-case-with-101-piece-access-p16314
http://www.toolstop.co.uk/makita-bh...ion-combi-drill-1-battery-with-kneepads-p4032
Och dessutom vara det bara 1,3 Ah's batterier...
kirderfs förslag är 100ggr mer maskin för pengarna. Komplettera med det här bits-settet så har du fått ett betydligt bättre paket för bara 750 kronor mer.
EDIT: Fast i 453-paketet så ingick ju bitsen... Dock så följer det bara med ETT batteri. Ytterligare batterier kostar 7-800 kr st
När det gäller festool och i vilket land den är billigast är det alltid enklast att kolla ebay o filtrera hela Europa på en specifik produkt, då ser man genast var den är billigast med aktuell kurs.
Går det bra att betala med e-kort på toolstop? Eller ska dom ha en kopia på Visakort och ID för att verifiera rätt ägare?
Har bara handlat på tyska siter innan och då använt Paypal men den tjänsten har inte toolstop.
jag använde paypal där för några veckor sedan
Ett tillägg angående vilka fraktbolag Axminster använder och vilka some levererar det i Sverige.
Om man beställer småsaker så frakten inte överstiger minimum så skickas det med Royal Post och man får då hämta ut det själv på närmaste utlämningsställe (Posten).
Det är dock fortfarande spårbart men tar omvägen (om man inte bor i närheten) om Arlanda
Jag har funderat på att köpa en Makita bordsåg 2704 från England för det verkar bli billigare men ser att det skiljer på bla. klingans diameter:
Sverige:
Klinga 260 mm
Kapacitet vid 90°, 93mm
Varvtal 4800 v/min
Vikt 33 kg
England:
Blade Diameter: 255mm
Cutting capacity 90°: 89mm
No Load Speed - 4,600rpm
Net weight 30.0 kg
Det går att hitta något enstaka undantag som har samma data som i Sverige:
http://www.makitadirect.co.uk/acatalog/2704_Table_Saw.html
men där anger man fortfarande:
Nett Weight 30kg
Är det bara att byta till 260 mm klinga om behovet skulle uppstå eller är det annat som skiljer också?
Sverige:
Klinga 260 mm
Varvtal 4800 v/min
Vikt 33 kg
England:
Net weight 30.0 kg
Nett Weight 30kg
