990 760 läst · 801 svar
991k läst
801 svar
Hus & Tak till Robotgräsklippare [bilder]
Tror inte det är många som rår på en i grannskapet som har byggt på sitt hus till klipparen sen i höstas/vintras, kolla in här:
https://www.instagram.com/lawngarage/
https://www.instagram.com/p/CMHUbUknpSu/?utm_source=ig_web_button_share_sheet
Många timmar med 3dprinter och felsökning/revidering. Men blir nog bra sen
Mvh
Mvh
Mitt hus får nog anses vara i andra änden av ambitionsnivå: två pallkragar på varandra där den övre har en botten som agerar tak och utrymme för växter. Lite mörk lasyr och robotens namn naivt målat över "infarten". (Bilder kommer snart.)
Det var visst tre pallkragar på varandra... Som sagt, det här måste vara bland det enklaste (och billigaste?) sättet att "bygga" ett relativt gediget hus till klipparroboten. Tre pallkragar staplade på varandra, såga ur den nedre och halva mittersta för ingång och sätt ett lock på. Frugan ville gärna kunna ha lite växter på toppen, därför blev det tre kragar. Utan växtutrymmet klarar man sig med två kragar.
Jag sågade till en gammal plywoodskiva jag hade, för att skapa en botten i den övre kragen och en pallkragebotten i plast på Biltema för att vattentäta skivan på ovansidan. Jag fick såga lite, samt värma med varmluftspistol för att anpassa botten så den gick att få in innanför pallkragen. Plywoodskivan är högre i framkant så att jag får ett fall mot baksidan, där jag gjort en öppning så regnvatten kan rinna ut. Det finns balkonglådor som passar perfekt i pallkragar, som frun ska plantera lite växter.
För att kunna kolla till boten satte jag gångjärn mellan mittenkragen och den övre, samt tog ett fyrkant aluminiumrör från en gammal TV-antenn för stötta.
Utlovade bilder:
Om någon undrar över namntexten så är det en hommage till serien "Kalle och Hobbe" samt mig själv när jag skulle lära mig skriva...jag hade lite svårt att hålla koll på hur många vågräta streck det var i bokstaven "E"...
Utlovade bilder:
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Vet inte om denna visats tidigare men den gjorde mig lite imponerad
Det är den nya klipparen väl? Vet inte om den har samma mått som 310 eller 315 men i så fall sök på 310 eller 315 i tråden här så hittar du mått. Laddplattan på 310 och 315 är 50x75 cm. Jag byggde vår öppning 60 cm bred och 28 cm hög.M mogge_73 skrev:
Det blev måtten 720x350 på öppningen och 1100 i djup. Ska målas lite bara. Taket öppnas med gångjärn framifrån.
Byggd i samma stil som uterummet.
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
Elektroniktokig
· Västra Götaland
· 671 inlägg
