990 943 läst · 801 svar
991k läst
801 svar
Hus & Tak till Robotgräsklippare [bilder]
Hur bred är din robot?A Ahammarn skrev:
jag har öppningen: 55.5/33 cm, sågat upp en öppningen som dig i altanen. Skall köpa en AM 310, den är 51 cm bred och 25 cm hög, kommer det gå? Eller kommer den få problem att komma in? I sådana fall får jag öppna upp mer.
Sedan har det slagit mig, man behöver se displayen ibland när den står i laddstationen. Kan det bli tight då att kunna se displayen tror ni? Finns ju en vis mån i höjd innanför altanbrädan, kanske 10 cm.
Tacksam från svar från er som vet!
Lexington skrev:
Jag har öppnat upp för AM 310 under altanen, dock ej köpt denna ännu!
Men har 55.5 cm x 33 cm öppning
kommer bygga en platå i trä som laddstationen skall stå på. Så tack för måtten!
Men kom att tänkta på att kunna läsa av displayen med gräsklipparen i laddstationen. Antar man inte behöver göra det allt för ofta. Kan man då strunta att fästa laddstationen i platån, och se till att ha kabel över så att man vid dessa tillfällen kan dra ut hela laddstationen från altanen? Eller måste laddstationen sitta ordentligt fast för att gräsklipparen skjuter omkring den annars?
Söker du i tråden, jag vet, den är lång, så hittar du olika mått. Kolla #613 så hittar du en som byggt ett hus med 55 cm öppning till en AM 310. Har idag driftsatt min 310, också inbyggt under trädäck (kommer bild). Jag gjorde min öppning 60 cm så ca. 5 cm per sida. Har byggt ett avtagbart tak för att kunna kolla display men inser nu under kvällen att appen verkar riktigt smidig vilket gör att man sällan behöver kolla på displayen, antar jag.T Thomas' skrev:Hur bred är din robot?
Hej igen! Jag fäste vår och det verkar de flesta göra men har även läst de som struntat i att fästa, tror lätt att den kan flytta på sig med tiden. Som sagt, appen gör att behovet av att kolla på displayen på roboten blir mindre/ inget behov alls.T Thomas' skrev:Jag har öppnat upp för AM 310 under altanen, dock ej köpt denna ännu!
T Tobbe_G skrev:
Tack för svar!
Då verkar min öppning fungera,
Jag tänkte bygga min platå något större än själva laddstationen, så kanske 77x52 cm, sedan sätter jag en ram runt, så kan inte laddplattan flytta sig, ifall att man nu behöver dra ut allting med roboten i.
Det borde funka. Displayen blir nog svår att se men jag dra bara ut min om jag behöver göra något och skjuter in den manuellt jag jag är klar. Funkar bra för mig.
Tack för all inspiration i denna tråd!
Kryp in till vår Automower 310 inbyggt i befintligt trädäck/ altan med avtagbart tak. Öppning 60 cm bred, 28 cm hög.
