Ventilation är viktigt särskilt på sommaren när det kan bli 30 så man får inte bygga för tätt
Mitt har 4st rutor utan glas och den står på upphöjda bultar så det kommer in luft underifrån också
Vi har säkert olika modeller, i mitt fall är ventilation absolut inga problem. Däremot finns andra problem som uppstår med jämna mellanrum (ca en gång varannan vecka). Det är när den får för sig att åka in i huset, inte för att docka utan för att klippa och då fattar den inte vart den ska ta vägen.
  • Wow
Tule54
Nissens
Gusten2915 Gusten2915 skrev:
Byggde ett garage till min Herman med öppningsbart tak
Tog ett par dar att klura ut port stängningen men en motvikt och lite tålamod så
Nu har den fått lite stenbeläggning framför också
Vad är skälet till att man vill ha dörr? Poängen är ju ändå att den får skydd mot väder o vind.
nissenhj
Nissens
Vilket fabrikat har du på roboten?
Nissens
Har man ingen dörr så är det inget problem. :)
Nissens
Väderskydd med perfekt ventilation.
  • Gul hundkoja med rött sadeltak framför en gul husvägg, designad för god ventilation.
VillaHolmDalan och 10 till
Jag har gardena. Den ska inte laddas i temperaturer under 0 eller över 50. Anledningen till att man bygger en port eller för den delen ett hus, är enbart av estetiska skäl och att det är roligt att lösa praktiska problem. Roboten blir inte mer skyddad av ett hus. Det absolut bästa är att bara använda taket som levereras av med roboten.
Tule54
Nissens
Min levererades utan något hus, och huset jag byggt skyddar absolut mot väder och vind.
Men port skapar nog mer problem än den löser, dels skapar den problem att lösa när den byggs, dels skapar den problem med ventilation...
Att den inte skall ladda under 0 och över 50 är ju inget problem. Gräset har slutat växa innan tempen är vid 0, och över 50 grader blir det aldrig i skuggan. :)
nissenhj
Men det kan ju säkert bli 50 grader inne i ett hus med svart tak och utan öppningar om det står i solen
Nissens
Varför man nu skulle vilja utsätta roboten för det... har man öppen ingång så kan det inte hända..
Du har säkert helt rätt, i mitt fall har huset sol till lunch ungefär och därefter skugga. så värme är inga problem, möjligtvis tvärt om då jag vid ett flertal tillfällen har fått schasa bort katten som valt att ta sin siesta i huset. Men som jag nämnde tidigare så är orsaken till husbygget enbart för att det roligt och för lite tidsfördriv. Vill du verkligen skydda din maskin så lägg några hundralappar extra och köp ett tak av tillverkaren vilket jag är övertygad om att även de rekommenderar.
Fadai och 2 till
Och hur roliga o snygga är de fabrikstillverkade oftast svart plåt.
Värmen är inga problem men man måste ju givetvis ha öppningar så inte luften står still utan cirkulerar beror givetvis på placeringen av huset.
Men visst är det lite jobb att tillverka ett garage det görs sig inte själv o visst är det både roligt bra med en port , på kvällen Tex när det är lite mörk så ser man inte om roboten är hemma men är porten stängd så vet man att roboten är hemma och inte har fastnat någon stans i trädgården.
Tule54
Så här har jag löst mitt garage. Klart att gräsklipparen behöver gjuten platta
  • Hemmagjord gräsklippar-garage med gjuten platta och träkonstruktion, integrerad i en trädgård.
207 wikström och 2 till
Nissens
Aha, jag får larm om klipparen fastnat, även om det sällan händer. Men jag har också laddboxen sittande så att jag ser den inifrån. En lampa lyser på den när roboten är i huset.
HerrSvedin
Nissens
Nja, klipparen bleks hemskt mycket av solen om man bara har ett tak, det är bra om den kan vara helt i skugga när den är i laddstationen.
Den står ju där 90% av tiden typ....
