A
Ok jordfelsbrytaren löser ut med allt urkopplat förutom de två lamporna som är för tunga att ta ned. Dessa är avslagna med strömbrytaren.
Då har du kommit en bra bit på vägen. Felet bör alltså vara i den fast installationen eller i lamporna.
Edit: alternativt den skumma skarvsladden till fläkten folk har uppmärksammat.
Jag reagerar på det udda fabrikatet CHNT på jordfelsbrytare och automatssäkringar. Kan det verkligen vara en seriös husbyggarfirma som använder det udda fabrikatet, och varför i så fall?
I sammanhanget kan nämnas att det kan bli fel på jordfelsbrytare.
  • Jordfelsbrytare och automatssäkringar av märket Chint i en elcentral, med olika brytare numrerade från 1 till 7.
D Dilato skrev:
Vi pratar inte månader utan någon dag tills du fått fixat problemet.
Den här kan du nog koppla loss själv, bara lossa de två skruvarna och dra ner koppen.
Lite svårt att se på bilden, men wiren går väl rakt igenom koppen till
nu har jag och sonen hjälps åt att skruva ner lamporna, kontakterna utdragna, och ändå löser jfb ut när jag för upp reglaget!! Nu är ingenting inkopplat!!
A Arnodt skrev:
Jag reagerar på det udda fabrikatet Chint på jordfelsbrytare och automatssäkringar. Kan det verkligen vara en seriös husbyggarfirma som använder det udda fabrikatet, och varför i så fall?
Som sagt, mjöbäcks, som i sin tur hyrde in annan firma..
MultiMan
Då har du den icke-fackmannamässiga skarvsladden till fläkten eller kanske defekt jordfelsbrytare som någon påpekade. Det händer också.
Dilato
Suck..vågar inte ens fråga vad ett byte av jordfelsbrytare kostar..
En jordfelsbrytare 25 A TypA av fabrikat Hager kostar ca 550 kr.
Kanske lägre pris på Bauhaus? Hager är ett fabrikat seriös elektriker använder.
Sedan elektrikerkostnad 1 h kanske 800 kr + framkörningsavgift.
Med det är ju inte alls säkert det är fel på jordfelsbrytaren.
  • Bild på en 25 A TypA jordfelsbrytare från fabrikatet Hager som kostar 548 kr på Hornbachs webbshop.
MultiMan
$5 styck vid köp av minst 2 för 25A direkt från Kina. https://www.alibaba.com/product-detail/CHINT-CHNT-NL1-Ac-RCD-Electric_1600475203624.html
Man undrar ju över kvaliteten onekligen.
Men denna har ju många fler säkringsuttag..
  • Elcentral med flera rader av automatsäkringar och jordfelsbrytare. Texten överst lyder "Eltecno". Märklapp anger plats för jordfelsbrytare.
  • Gruppförteckning för säkringar inklusive anslutningsobjekt som spis, ugn, mikrovågsugn och belysning, med amperetal och kabelområde specificerat.
Varje automatsäkring(som på bild anges 1, 2, 3 osv) är en lös komponent, och även jordfelsbrytaren är en lös komponent. Därför kan de också bytas ut vid behöv, t.ex. om pajar.
Dilato
Nej, jag såg nu att din bild också visade 8 hål..
Kan man byta säkring och använda någon av reserverna?
Kan jag göra det själv?
MultiMan
Är det inte JFB som löser ut? Så har jag fattat det. Är det säkringen är felet ett annat och allvarligare (stum kortslutning) eller igen möjligen fel på säkringen. Vilket är det som löser ut?
bluewingawl,
Ni ska inte byta automatsäkring eller jordfelsbrytare själv. Det är 400 Volt farlig spänning bakom plåten där i elcentralen. En lekman kan skada sig, stömstöt, inte värt att offra livet.
A Arnodt skrev:
Du köper på Hornbach en automatsäkring Hager MCN110 10A C för 55 kronor, inkl. moms.
[länk]
Och elektriker betala nog mindre än så. De har ofta 80 % rabatt hos grossist.
Går det att peta bort den gamla säkringen själv lite försiktigtmed en skruvmjsel el kniv ..ser inga skruvhål, och sätta dit den nya?
