3 246 läst · 95 svar
95 svar
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
Boven i dramat kan vara slarvigt inkoppling av silvermetall-taklampa(den av metall), en kardel(koppartråd) i en sockerbit som vidrör metallen där i takkoppen.
Det går nog att lossa och föra ner metallkoppen under vilken el-anslutningen döljs, och blotta elanslutningen och granska den, utan att montera ner taklampan.
Den där sladden med kontakt till fläkten är klart misstänkt, så ska det ju inte se ut.
Var är andra änden på den ?? Är det en skarvsladd med kontakt uppe på vinden ??
Helt klart nått som inte är draget av en elektriker.
Ok, jag ska ha det i åtanke när jag talar med elektriker
Och jo, när man steker mat så är det bra med en fungerande fläkt
Då har jag ingen belysning alls i köket.. ok nu, men det blir jobbigt till hösten när det blir mörkt tidigt..D Dilato skrev:
Det behövs mer systematik här!
Koppla ur allt sen slå på en sak i taget. Den sist anslutna när jfb löser ut är problemet.
Jag förstod det som att du kunde ha allt inkopplat en stund utan att jfb löste ut. Fläkten verkar vara det mest sannolika. Koppla ur bara fläkten och se om jfb löser ut. Du får vänta ett tag då.
Vet inte var den slutar.. det är installerat så.. totalentreprenad för 12 år sedan..Isakare skrev:
Vi pratar inte månader utan någon dag tills du fått fixat problemet.bluewingawl skrev:
Den här kan du nog koppla loss själv, bara lossa de två skruvarna och dra ner koppen.
Lite svårt att se på bilden, men wiren går väl rakt igenom koppen till kroken?
Det har jag gjort..Farstatjej90 skrev:Det behövs mer systematik här!
Har endast två lampor inkopplade då de är för tunga att skruva ner.. men jfb slår till när jag för upp säkringens reglage..
Förra gången hjälpte det att dra ur kontaktakten till fläkten, och sen sätta i den igen..och då var de båda lamporna fortfarande inkopplade
En skarvsladd för anslutning av fläktens stickpropp, monterar inte en vanlig hederlig elektriker. En anständig och ansvarskännande elektriker monterar ett anständigt 230 Volts uttag. Köksfläkten kan kanske ha monterats i efterhand långt efter nya köksutrustningen monterades för 12 år sedan, och att det då har kompromissats av en icke-elektriker med denna besynnerliga skarvsladd.
Nej, fläkten var installerad när vi flyttade in..A Arnodt skrev:En skarvsladd för anslutning av fläktens stickpropp, monterar inte vanlig hederlig elektriker. En elektriker monterar ett anständigt 230 Volts uttag. Köksfläkten kan kanske ha monterats i efterhand långt efter nya köksutrustningen monterades för 12 år sedan, och att det då har kompromissats av en icke-elektriker med denna skarvsladd.
Men 1, vi såg inte att det var gjort som det är, då sladdarna var gömda bakom fläktröret
2, vi är inga yrkesmän och jag hade inte vetat att det inte borde ha installerats så..
Jag Köpte ett nyckelfärdiga hus på totalentreprenad av mjöbäcks, som hyrde in en firma som byggde etc..
Ja , det har funkat några dagar sen förra gången jfb slog till..Farstatjej90 skrev:Det behövs mer systematik här!
