3 486 läst · 95 svar
95 svar
Hur tar jag reda på vilken av lampor som har utlöst jordfelsbrytare?
Sant, vet inte om der ansvariga för fläkten, Men deras num står vid jfb
Alltså, jag fattar ingenting.. nu när jag förde upp nr 7, så hände ingenting! Igår slog jfb till varje gång..och jag har inte ändrat något på det som var inkopplat på nr 7.. dvs allt är urkopplat, men det var det igår också. Och jfb utlöste ändå..Bo.Siltberg skrev:
Vågar dock inte koppla in sakerna, då det bara tog några dagar innan jfb utlöste, och eftersom kyl o frys sitter på samma jfb vill jag inte riskera att de blir utan ström..
Men det är bara jfb 1 som löser ut och strömmen försvinner för de säkringarna som tillhör den
bluewingawl skrev:
Har båda jfb utlöst när du slagit på säkring #7 eller är det hela tiden bara den översta som utlöst?bluewingawl skrev:
Har det hänt att all el i huset försvunnit, alltså både sådant som sitter bredvid den övre och undre jfb? Vad hade utlöst då i så fall? Övre, undre jfb eller säkring #7?🤔🤔🤔🤔
Fairlane
· Stockholms Län
· 12 595 inlägg
Fairlane
- Stockholms Län
- 12 595 inlägg
Om huset är 12 år gammalt och ni enda ägarna genom åren så är ju både jfb och annat installerat innan och det skulle förvåna mig om man anlitat olika elfirmor.bluewingawl skrev:
En sak som gör det lite knepigt att hitta felet är att det kan vara en kombination av fel. Varje fel i sig räcker inte för att lösa jordfelsbrytare, men tillsammans kan de göra det. Fläkten kanske bara är en del i problemet.
En jordfelsbrytare ska lösa om felströmmen är över 30 mA (i verkligheten mindre, men för förståelsen kan vi tänka 30mA). Säg att fläkten ger en felström på 20 mA, så räcker inte det. Kanske har du också en liten felström i tvättmaskinen eller diskmaskinen och körs de samtidigt så kommer du över 30mA.
Bara övre jfb utlöste. När jag försöker använda säkring 7Farstatjej90 skrev:
Varför startar inte varmvattenberedaren?
Värme allmänt -
Armeringsjärn under plintar, vilken nytta gör det?
Grund & Markarbeten -
Vilken Led driver ska jag ha vid utbyte av 12V halogen spottar?
El -
Hur tar man reda på vilken kabel som gör vad
El -
Hur tar man reda på vilken typ av mark huset är byggt på?
Grund & Markarbeten
