bluewingawl bluewingawl skrev:
Är det inte konstigt att micron, går på en säkring, och ugnen på en annan..när de sitter såhär .. ugnen funkar..
Nej, det låter snarare genomtänkt än konstigt.
Ugn och micro är ju två förbrukare som gemensamt skulle kunna komma upp i effekt som är högre än vad en säkring klarar av, med konsekvens att säkringen skulle gå så fort man försöker köra båda apparaterna samtidigt. Då kan det vara klokt att de litter på olika säkringar/grupper. Att de sitter fysiskt monterade i samma ram behöver inte betyda nånting
avh67f
Lamporna ser ut som de inte är dubbelisolerade, de är troligen anslutna till skyddsjord, och kan därmed lösa ut jordfelsbrytaren om något är fel i dem. Ändå ett rätt ovanligt fel i så fall.
Vi gjorde ingenting..jag kom hem och då var hade jordfelsbrytaren slagit från.. så alla säkringar var av, jag satte igång en och en, och det var så jag insåg att det var nr 7 som är den felande länken..Allt annat funkar
Det här ser konstigt ut.
Du har dels en eller flera rader med säkringar, dels en jordfelsbrytare.
Om jordfelsbrytaren löser ut så blir alla säkringar strömlösa, men de löser inte ut. Här låter det som att du kom hem, jordfelsbrytaren hade löst ut, men att dessutom hade samtliga säkringar löst ut, och behövde fällas upp? Det är i så fall väldigt underligt.
Idag drog jag ut fläktens kontakt, och förde upp reglaget.. och jfb slog utlöste inte! ! Så sen kopplade jag in alla hushållsmaskiner igen, och det gick bra, woohoo. Men jag tycker det är konstigt att den efter att ha haft samma saker anslutna, plötsligt löser ut..jaja, jag är så glad att det funkar nu..har två lampor som inte är anslutna än, så håll tummarna..
Tusen tack alla för era goda råd och tips!! Så uppskattat.. och skulle jfb lösa ut när jag sätter stickkontakt till de två lamporna så vet jag var jag ska vända mig.
Farstatjej90 och 1 till
Men fläkten är fortfarande urkopplad?
OM du sedan provar att sätta in kontakten för fläkten igen, för att se att den verkligen löser ut jordfelsbrytaren. Så tänk på att det kan bli skillnad beroende på hur du vänder kontakten i uttaget. Det gäller för övrig även alla andra prylar soem du har kopplat in nu. Så skall du vara riktigt säker på att dte inte är någon av de andra apparaterna/lamporna. så prova att vända på kontakten i de fall det är möjligt. Som test.
Dilato
Jo, jag drog utflykten, och förde upp reglaget tiden säkringen..och jfb utlöste inte, så sen satte jag i Micro etc..
Hur kommer det sig att åt vilkhåll man sätter ikontakterna kan spela roll? De har ju suttit åt samma håll i något år, utan att jfb har utlöst..
Säg den lycka som varar.. nu hade jfb löst ut igen...suck.. gjorde som tidigare, och drog ur micron, e två andra lamporna hade jag inte satt i igen, och inte heller airfryer och kaffekokare, fläkten, för att sedan sätta i fläktens stickkontakt igen, men jfb löste ut igen, drog ur den, och orovade att vända på kontakten och sätta i den igen , och jfb löste ut igen! Vad ska jag göra?
Det hemska är att jag vet inte när den löste ut, jag har inte använt något som är kopplat till den säkringen idag..och jag oroar mig för att den ska lösa ut när vi inte är hemma..för jfb slår av strömmen till alla säkringar, så kyl och frys blir utan ström och all mat förstörs..
Bilder på fläktens stickkontakt
  • En stickkontakt till en köksfläkt på en hylla med kryddburkar och en silverfärgad ventilationsslang ovanför.
  • Fläktens stickkontakt med svart tejpad kabel bredvid en kryddburk på en hylla.
  • Vit stickkontakt för fläkt, placerad ovanpå en kökshylla med kryddor inklusive en burk chili. Stickkontakten verkar vara lös utan ström.
  • Stickkontakt från en köksfläkt ligger på en hylla omgiven av kryddburkar.
MultiMan
Jag vet inte om jag missförstår, men om det fortfarande är fläkten som löser JFB så vet du ju felet. Fläkten har något internt fel och måste bytas eller lagas om möjligt.
Dilato och 1 till
Jag har dragit ur fläktens kontakt, och de andra också, men jfb slår ändå ut..
Förra gången hjälpte det att dra ur fläkten och sen föra upp reglaget till säkringen..men inte nu, trots att jag ändå bara har två lampor i kopplade.. vilka jag inte kan dra ur kontakterna på, då de väger för mycket för att jag ska kunna skruva ner..
Du behöver nog kontakta en elektriker på måndag som kan kolla dina grejor.
MultiMan
MultiMan
Är de stora taklamporna demonterade än och kabeldragningen kontrollerad? Om inte, ordna det på något sätt oavsett hur jobbigt det är. Går inte det är det bara att ringa elektriker direkt.
Dilato
Ringa en elektriker på helgen är inte billigt. Bättre att leva på kalla konserver tills måndag morgon och då istället skaffa elektriker.
Ja, jag får väl göra det.. det är den 5 grejen som behöver åtgärdas inom nån månad bara.. jaja, Murphy lag..
Spishäll och ugn går på annan säkring, så de funkar
Ok, så vad är det som inte funkar som är viktigt (fläkt och några lampor är ju inte viktigt på riktigt)?
