52 452 läst · 502 svar
52k läst
502 svar
Hur tänker ni hantera ny effektavgift för elnätet?
På Ellevio kan man gå in på "mina sidor" och se på de historiska räkningarna hur den nya effektavgiften slår. Tittar jag på mina räkningar från okt-23 till sep-24 så ger den nya modellen en reduktion på hela 25:- på årsbasis. Men det slår fram och tillbaka om man tittar per månad. För min del ser året ut så här om man tittar månadsvis. Okt-23 +24, nov-23 -28, dec-23 -30, J -19, F +6, M -25, A +74, M -18, J -18, J +41, A -13 och Sep -19. Så det gäller att se till att topparna blir så "utsmetade" som möjligt.13th Marine skrev:
Var staffas man?ingenjören101 skrev:
Du får välja vilket abonnemang du vill.
Du får använda el när du vill
Du får använda hur mycket du vill.
Men vill du spara pengar så använd elen jämnt fördelat över dygnet. Så blir det både varmt i huset. Mat i magen och kläderna tvättade.
Hur räknas toppeffekten?B Boende45 skrev:Det blir jobbigt att förklara för övriga familjen att vi endast använder en spisplatta per timme och aldrig startar ugnen samma timme som en spisplatta är på.
Slå på kaffebryggaren på morgonen 10 minuter före övergång heltimme och duscha direkt efter övergång heltimme?
Golvvärmen avstängd dessa två heltimmar?
De nätbolag jag har kollat på mäter samtliga en timme. Dvs antalet kWh en timme blir samma sak som medeleffekten den timmen. Sen har dom lite olika sätt att avgöra vad som är toppeffeken en månad. En del tittar bara på den högsta timmen medans andra drar nåt snitt på de tre högsta och/eller har olika kriterier olika tider på dygnet.B Boende45 skrev:
Men oavsett vilket så har det väldigt liten påverkan om du kör din 45 kW elsvets i 30 sekunder.
Eller värma upp bastun med 3kw istället för 9kw?R Riverground skrev:
Och om du sen behöver 9kw för njutning så kör 9kw.
Förbrukningen blir ändå jämnare
Så Ellevio valde att inte bara köra 06-22 vardagar, utan även helger.
"Det är i detta sammanhang viktigt att poängtera att elnätsföretaget noga behöver analysera vilka timmar som är att anse som låglasttid respektive höglasttid. Att förenkelhets skull, utan bakomliggande analys om nätet faktiskt är högt belastat under dessa timmar, ange alla timmar mellan 06.00-22.00 samtliga vardagar som höglasttid, uppfyller inte syftet med föreskriften."
https://ei.se/bransch/tariffer-natt...ariffer-enligt-eifs-20221/tidsdifferentiering
Var det inte nån som skulle mäta per kvart istället för per timme?
Oavsett blir det lite tråkigt när vi lagar mat. Vi har en spis som dragit 16A säkringarna vid några tillfällen, så den når ju uppenbarligen 11kW ivarjefall, och sen är där alltid lite grundförbrukning (ventilation, kyl/frys etc) på det, så några gånger per månad lär vi toppa ut om vi inte väljer laga enklare mat / dra ut på matlagningstiden genom varmhålla.
Kan själv!
· Trelleborg
· 15 910 inlägg
Där är en liknande tråd från veckans början, där skrev jag följande inlägg:
Att laga mat kanske har höga effekttoppar, men de är ofta korta medans vattnet kommer i kok eller ugnen ska bli varm. Snitteffekten på hela timmen blir lägre.
Inser nu att det nog var snarare 12 portioner.
Skulle inte förvåna mig om de snart räknar en timme som fyra kvartar i följd, dvs timmen kan starta med vilken kvart som helt och inte vid hela "timklockslag". Varför skulle de annars införa mätning per kvart...B Byggmarodören skrev:
