M Mr. Gullberg skrev:
Japp, när vi har våran Thermia inställd på AUTO så bestämmer den själv utifrån tillgängliga parametrar.
Provade att stänga av pannan helt en dag och lät varmvattnet och huset kylas ner lite. Ställde in den på endast värmepump och startade.
Tillsammans med hushållselen gick topparna aldrig över 3kW😀
Ändå kommer vi inte få billigare faktura från Ellevio, för att ha liknande kostnad som med "gamla" räknesättet så behöver vi hålla oss under 1,8kW toppar med våran nuvarande vinterförbrukning och ännu lägre på sommaren🧐😓
Man kan ha den i AUTO om man stänger av tillsats i installationsmenyn.
Attitudeswe
Jo, så kan det ju bli om man förbrukar 300kWh/mån.
För dom med lite mer normal förbrukning på 2000kWh/mån (2.4kW snitteffekt) så blir det en sänkning om man har lite smart styrning och håller topparna kring dubbla snitteffekten.
Dilato
M
Jo, men det blir ju samma utfall som att ställa den i värmepumps läget väl🤔
Dilato
D Dilato skrev:
Du har lite rätt men det beror på inställningar.
Om man tillåter elpatronerna att jobba fullt när som helst så kommer dom att aktiveras om det behöver värmas mycket, fort.
Stänger man av elpatronerna kan pumpen inte dra mer än kompressorn gör, så då hamnar man på kanske 3kW som högst.
Det tar längre tid men effektoppen blir mycket lägre.
Mitt hus drar i detta ögonblick 3.048 kW totalt när pumpen kör och runt 0.4 kW annars.
Elpatronern går inte på förrän kompressorn inte själv klarar av att värma upp men det sker vid ca -10 under en längre period och det blir det sällan nu för tiden eller när vi sätter på extra varmvatten när vi har gäster över en helg. Vi är bara 2 i hushållet, och jag trivs bäst med en inomhustemperatur runt 17°, något svalare i sovrummet. Duschar gör vi båda på mindre än 10 minuter så varmvatten har vi tillräckligt med utan elpatronerna 😀.
M
Mja, våran använder sig av extra tillsats ibland när han värmer vattnet🤔 förmodligen är han programmerad att värma det inom något visst tidsintervall😏
Men för våran del får den gärna gå endast på pumpen, vi lär inte märka nån skillnad🧐
Kollade en vinter då det var -26 under en period, det klarade pannan värma utan tillsats🙂
Då ska det tilläggas att vi har jordvärme och just den vintern kom det 50cm snö innan marken frusit. Så snön fungerade som isolering😁
Dilato
M
Ja, med Ellevios nya räknesätt blir "lågförbrukarna" straffade med högre avgifter eller lägre effekttoppar om man ligger kvar på en relativt låg förbrukning😏
Ju mindre kilowattimmar man gör av med, desto lägre behöver effekttopparna vara för att inte drabbas av dyrare elnätskostnad mao. (I Ellevios fall)
Attitudeswe
Det är väl fullt rimligt. Har du ett hus byggt 2020 som gör av med 8000 kWh eller ett hus byggt 1920 som gör av med 30000kWh så har ju lika stor behov av el till tvätt, disk etc.
Att hålla nätet i skick kostar mer än att använda det för att leverera energi.
M
Jao, men sen lär det ju även behövas indicament för att energieffektivisera och spara på elen🤔
I takt med att elbehovet ökar så behövs ju ändå nätet förstärkas.
Hur ska elen räcka till våra framtida elbilar om en stor del av befolkningen "slösar" bort energin🤔
Den elenergi du använder och som vi skall spara på den betalar du inte till elnätsbolaget utan det betalar du till ditt elenergibolag
Till elnätbolaget betalar du för ”transporten” av elenergin till ditt hus
Det handlar om två olika bolag men samma elmätare används för mätning till båda bolagen
Dilato
Jag säger bara att om Eon syd anammar samma modell och priser som Ellevio valt kommer jag inte att känna något negativt alls.
Attitudeswe
Attitudeswe
Om 4 miljoner bilar kör 1500mil med 2kWh/mil så blir det 1.2TWh tillkommande elbehov. Det är mindre än 1% av de 163TWh som producerades innom rikets gränser 2023. Säg att lastbilar och bussar kräver lika mycket till, dom måste dock ladda dagtid...
Kan folk bara lära sig ladda på natten/helgen så ger det utrymme för mångdubbelt mer vindkraft utan nätförstärkningar.
M
M Martin Lundmark skrev:
Helt riktigt, bra att vi förtydligar detta så alla förstår 👍
M
Jo, vad jag förstått så ägs Eon av riktiga girigbukar🧐 Men du ska veta att Ellevio inte är långt efter😉😅
M
Men vad sjuttan gaggar alla om att elen inte kommer räcka till för då🧐
Om vi kan tredubbla våran elbilsflotta och ändå bara förbruka 1% av eltillverkningen🤔
Varför pratas det om att bygga nya kärnkraftverk, när vi egentligen bara behöver nyttja elnätet på rätt sätt🤯
elbehovet handlar inte bara om elbilar
"Sveriges elbehov kan dubblas redan till år 2035​
Idag överlämnas den första myndighetsgemensamma uppföljningen av samhällets elektrifiering till Regeringskansliet. I rapporten analyseras bland annat Sveriges framtida elbehov. I det högsta spannet ökar årsbehovet till 280 TWh redan 2035 för att nå 370 TWh 2045."
https://www.energimyndigheten.se/nyhetsarkiv/2022/vagen-mot-en-eldriven-framtid/
"Utvecklingen bransch för bransch
Nästan hälften av den industriella elanvändningen 2035 kommer gå till vätgasproduktion. Så här ser utvecklingen ut bransch för bransch fram till 2035:
  • Stål- och metallverk ökar från 7 till 42 TWh per år, främst genom att vätgasen ersätter fossila bränslen i produktionen av fossilfritt stål och järnsvamp.
  • Kemiindustrier, raffinaderier och elektrobränslen ökar från 5 till 38 TWh/år. Tyngdpunkten ligger på bränsleproduktion, där grön vätgas blir en central del.
  • Gruvnäringen, inklusive jord- och stenindustrin, ökar från 5,1 till 10,9 TWh. Förutom elektrifiering av gruvindustrin ingår även CCS (koldoxidinfångning och lagring) i cementindustrin.
  • Massa- och pappersindustrin ökar från 17,9 till 24,3 TWh/år, där bio-CCS (infångning och lagring av biogen koldioxid) blir en central del som ökar elbehovet.
  • Teknikindustrin ökar från 5 till cirka 12 TWh, där det i huvudsak är batteritillverkning som står för det ökade elbehovet."
https://www.energi.se/artiklar/2024/juni-2024/industrins-elbehov-till-2035--bransch-for-bransch/
