1 796 läst · 29 svar
29 svar
hur sjutton får jag till det med vägglamporna....?
Eftersom ledningarna bara är enkelisolerade tycker jag det blir bäst att driva lampan med låg-volt, t.ex. 12 V eller 24 V lampa. Krävs en liten transformator i närheten där nätanslutningen går. Känns inte som en lampa som konstruerad för Sverige om man säger så. Man har en annan syn på elsäkerhet på andra håll i världen.
Ok säkerheten går såklart först. Hur skulle det kunna se ut rent estetiskt tror du?J Josth skrev:Eftersom ledningarna bara är enkelisolerade tycker jag det blir bäst att driva lampan med låg-volt, t.ex. 12 V eller 24 V lampa. Krävs en liten transformator i närheten där nätanslutningen går. Känns inte som en lampa som konstruerad för Sverige om man säger så. Man har en annan syn på elsäkerhet på andra håll i världen.
Väldigt liten skillnad. Blir en liten transformator man får gömma längre ner t.ex. https://lampgrossen.se/sv/products/micro-led-105-pfs-3-55w Klotlampa t.ex.: https://lampgrossen.se/sv/products/12-24v-klotlampa-filament-led-23w-250lm-e27
Beror ju mycket på om det går att göra hål genom väggen för ledningen eller om sladden ska hänga ner från lampfoten.
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 084 inlägg
Jag skulle inte heller koppla högre spänning än 12 V till denna. Den ser ut att vara mycket tveksam. Hur länge dröjer det innan isoleringen på dessa sladdar skavts sönder i lampans leder? De kunde åtminstone valt mantlad kabel som ger dubbla slitstyrkan.
Och är skyddsjordningen tillförlitlig via alla dessa leder, speciell när man lossar på en skruv för att böja den?
Nä, skicka tillbaka den eller driv den med SELV.
· Västra Götaland
· 3 062 inlägg
Är det inte bara enklare att ansluta den jordtåt han har till jord ?
Var det ett skämt med SELV...? Ursäkta ifall jag inte förstår....Bo.Siltberg skrev:
Hobbyelektriker
· Värmland, Molkom
· 25 084 inlägg
Är den lampan ens CE-märkt (europeiska beteckningen) förutom "chines export" vilket ibland förkortas CE här på forumet?
Jag själv hade inte kopplat 230V på en icke CE-märkt produkt.
Lamparmaturen ser trevlig ut. Oklart hur stabil den är rent mekaniskt.
Verkar vara en kinesprodukt.
Som läget är nu så kör på en 12V-lösning, dvs köp lämpliga LED-lampor för 12/24 V och transformator.
Borra ett hål i väggfästet och dra in 12V-kabeln där och koppla ihop med bef. ledare.
På kabeln upp till armaturen kan du ha en sladdströmbrytare.
Ljusstyrka/funktion kommer att bli likvärdig som om den hade kopplats till nätspänning 230 V, men du undviker potentiella risker med nätspänning och rörliga metalldelar.
Om du inte fixar detta så bör en lampaffär kunna hjälpa dig eller rekommendera en verkstad.
Håller med föregående skribent.
Enligt gällande produktregler ska en elektrisk produkt alltid:
- vara CE-märkt
- vara märkt med typbeteckning eller modellbeteckning (identifiering av produkten)
- vara märkt med vilken ström och spänning den är avsedd för (märkdata)
- vara märkt med tillverkarens namn och postadress
- vara märkt med importörens namn och postadress (om tillverkaren inte finns inom EU/EES)
- ha en svensk stickpropp
- ha en bruksanvisning och säkerhetsinformation på svenska
Hej igen..Jag har anlitat Lassessons Elektriska i Sjöbo (det tog 2,5h för jobbet), var även där och tog en bild. Tycker att det ser bättre ut än tidigare åtminstone. Han har inte satt på någon av och på-knapp, men kanske meningen att jag ska göra detta själv? Vad tycker ni, ser det säkert ut och ska jag i så fall köpa denna nedan som varit på tal om tidigare i tråden..?
https://www.clasohlson.com/se/Sladd-med-strombrytare-och-stickpropp/p/32-4342-2
Färga beige kakelfog till svart med ojämna kakelkanter + silicon
Badrum -
Vilken färg till snickerier våtrum
Färg, Måla & Tapetsera -
Var får man tag på reservdelar till en vedspis
Ved, Pellets, Flis -
Vilken färg till dörrkarm i metall?
Hur får jag loss detta tilluftsdon som sitter i betongkanal?
Ventilation
