Titta på sidan eller framför. Man ser om tåtarna når ut. Annars kan du bara koppla in en dator och se om du får 1Gbit i länkhastighet. Får du det är alla fyra par igång (Gbit kräver alla par).
Andreas_kalmar Andreas_kalmar skrev:
Beroende på kabelval så funkar det dåligt att använda dom kontakterna istället för en panel eller uttag
Sådan här kabel är det.
Solid.
Solid kabel märkt med "CAT6" för nätverksanslutning hålls mot mörk bakgrund.
En solid nätverkskabel mot en svart bakgrund med blå text som specificerar kabeltypen.
Solid nätverkskabel med text som beskriver specifikationer mot en svart läderyta.
Jag har förstått att man egentligen inte skall sätta hanar på solid kabel.
Men att det skall funka.
Någon som kan länka till en bra kontakt?
Annars får det väl bli en patchpanel mellan vägguttag o gigabitswitch i alla fall.:confused:
Dom är ju inget vidare till solida ledare jag köpte panel på co
K knipo skrev:
Så här?
Jag kan inte se om de är tillräckligt lång in.
Den högra där ser det ut som kabeln inte är riktigt intryckt, på den blå ledaren ser man bla att isoleringen slutar tidigare än dom andra.
Eller patchpanel...
Poontus och 1 till
Nu fick jag till slut kläm på det!
Jag hade inte tryckt in ledarna tillräckligt långt verkar det som.
Det jag tyckte var konstigt var att nätverkstestaren inte indikerade en enda ledare. Jag hade ändå, tyckte jag, tryckt in dem ordentligt, men tydligen inte tillräckligt.
När jag väl fick kläm på det så tog det inte lång tid att klämma dit alla kontakterna.
Tack för ert engagemang!
Nu skall jag bara hitta en lämplig gigabitswitch med.
tobbbias
R
https://www.dustinhome.se/product/5...MIhZrbg8iw3wIVxIayCh171w1JEAQYCCABEgKd6vD_BwE
Netgear pro safe gs105 eller gs108
Tack för tipset!
Livstidsgaranti för en sådan produkt, som endast kostar 229kr?!
Eller 349kr för 8-portars som jag tänker köpa.
Helst skulle jag ha den innan jul eftersom nätverket är lite av en julklapp till ungarna.
Men man kan kanske koppla direkt in routern så länge?
R
K knipo skrev:
Tack för tipset!
Skall gå lika bra det, om du har flera lan RJ45 kontakter på routern.
Det är ju fyra portar på baksidan har jag för mig.
Gul, röd o svart om jag inte minns fel.
R
Beroende på router men...
Kan tippa på att det står Lan1, Lan2, Lan3, Lan4 på de gula, och det är de du skall använda.
LAN=local area network, dvs lokalt nätverk.
Det är Telias egen router.
Technicolor tror jag.
Har hört från några olika att den är inte precis top of the line.
Det är mest den trådlösa delen som är urkass ... Själva routing/switchning för trådade anslutningar klarar den galant....
Jag hade en technicolor Tg799 förut den fungerade utmärkt även med wifi fast den var inlåst i ett plåtskåp.
Lanportarna var gula oavsettfärg så är lan oftast uppmärkt du kan ansluta till vilken som helst.
Den har även stöd för mobil backup genom att det går att ansluta usbmodem för mobilt bredband.
Min inteno dg200 klarar inte att leverera trådlöst lika bra i samma skåp.
