R
Router med märkta portar och knappar för telefon, USB, Ethernet, WAN, ström och WPS.
Demmpa Demmpa skrev:
Lite mycke upptvinnat, lite olika längder på parens parter.
Jag funderade på detta du skrev för ett tag sedan.
Vad har det för betydelse att det är mycket upptvinnat och att det skiljer lite på längden?
Är det något som jag i realiteten behöver bry mig om, eller är det endast mätbara skillnader som inte spelar någon roll för normalanvändaren?
R
Störningar o crosstalk, nej jag tror inte du får problem av det.
Tack.
Då är det snart klart förhoppningsvis.(y)
S
Eftersom du dragit ditt nätverk själv så vill jag rekommendera en "smart" switch som även kan ge en logg på trasiga paket. Det ger en direkt feedback på om någon av kablarna har problem. Se t.ex. https://www.dustinhome.se/product/5010814917/gs108e-v3-smart-managed-plus
Som det tidigare skrivits finns det RJ45 hankontakter både för solid kabel och flertrådig. Om man använder solid kabel i en flertrådig kontakt så kapar man nästan alltid trådarna. Resultatet blir glappkontakt beroende på hur du böjer och vrider på kontaktdonet. Hankontakter för solida trådar är lite svårare att hitta.
Det är snyggast att köpa en riktig panel så om du ändå gjort jobbet med kablarna så tycker jag det är bäst att lägga till några kronor extra så blir det dessutom stabilare mer flexibelt.
Jag skaffade just den managerbara switchen och började montera uttag i patchpanelen som har en hona i varje ända, då klämmer man en kontakt på sladden och sätter den i uttaget på baksidan av patchpanelen. Tyckte det blev mindre trångt än med kontakterna man trycker trådarna i...
Nu var jag klar.
Trodde jag.
Ett uttag ville inte fungera, inte någon av de två.
Alla andra funkar.
När jag provar nätverkstestaren så blinkar alla åtta lamporna, alltså kontakt.
Men det jag reagerar på är att i ena änden blinkar lamporna uppifrån o ned (1-8) o i andra änden blinkar de nedifrån o upp (8-1).
Har det någon betydelse?
Självklart gör det skillnad. Bara att öppna och vänd på kablarna.
Poontus
Men va fa.....!!!!:mad:
Jag har ju följt färgschemat!
Suck.
Hoppas jag kan dra ut kablarna en bit igen.
Det är inte många cm som är i dosan.
Tack förresten.
tobbbias
Du har nog bara vänt rj45 kontakten fel när du pressade?
Jag får börja kolla där.
Men då har jag vänt två kontakter fel, till samma uttag, o inga andra.
Klantigt i så fall.
S STB skrev:
Eftersom du dragit ditt nätverk själv så vill jag rekommendera en "smart" switch som även kan ge en logg på trasiga paket. Det ger en direkt feedback på om någon av kablarna har problem. Se t.ex. [länk]
Angående detta.
Den där smarta switchen.
Jag hörde från någon att man kan stänga av och begränsa kapaciteten i valda portar.
Stämmer det?
Och hur gör man i så fall?
Via mobilen?
Tänkte att det hade varit klockrent att kunna ha den funktionen om man tex vill stänga av tex ungarnas PS4 vid tillfälle.
Vad gäller patchpanel så får jag se hur/om jag gör framöver.
Vet inte hur den skall monteras på ett bra sätt i kattvinden.
R
K knipo skrev:
Angående detta.
Stämmer det?
Via mobilen?
Du han logga in i switchen via nätverket, du kan sätta ditt eget password. Du kan göra de begränsningar som switchen tillåter.
Det skall kollas upp.(y)
En polare sade att jag kan skapa ett till nätverk parallellt med det andra.
Det är ju ett alternativ.
Kanske ger mer eller andra möjligheter.
