14 787 läst · 107 svar
15k läst
107 svar
Hur mycket tål en nätverkskabel?
Nu har jag testat att montera en hane i andra änden.
När jag testar med ”testmaskinen” så får jag inte ett rätt.
Alla lampor blinkar samtidigt.
När jag testade på en vanlig kabel så blinkade det från 1-8 o G i slutet.
Har jag kopplat alla fel?
Den lösa kabeln jag testade först satte jag i honan mellan vägguttaget och testmaskinen för att kunna få kontakt.
Det är en Cat5e o jag har Cat6 i väggen.
Kan det vara det?
Kan det vara det?
Har du kopplat enligt #19? I bägge ändar, dvs en rak kabel?K knipo skrev:Nu har jag testat att montera en hane i andra änden.
Kan det vara det?
Skillnad mellan Cat 5e o 6 är tjocklek på kardeler o skärmning, se det påverkar inte din testare.
Jag har kopplat enligt bilderna på rj45-kontakten i vägguttaget.
I andra änden satte jag hanar.
Där kopplade jag enligt bilden i inlägg 19.
Jag trycker in tåtarna så långt jag kan.
Går det att se om de inte är långt in nog?
De skall bottna längst framme i kontakten, bara vrida och kolla. Du skulle fått tag i en annan modell av kontakt. Antingen en där man trär trådarna genom kontakten och klipper dem sedan eller en där du först monterar trådarna i en hylsa som du sedan för i i kontakten. Det gör det så mycket lättare att få kontakter som fungerar.
