2 205 läst · 28 svar
28 svar
Hur får jag den här övergången från 32mm PEM till 12 mm vinkel?
Alltså när det är ut så här och kunskap saknas, snälla ring en riktig vvsare!
ja även om man inte är VVSare så är det ju uppenbart att det går att montera detta lite snyggare än att göra ett intag via flexslang in i ett vattenutkast, men nu var det ju inte DET som trådskaparen ville ha hjälp med.....NICHOLAS J skrev:
Ja men dom har han tydligen fått med på köpet när han köpte stugan.NICHOLAS J skrev:
Men visst verkar den som gjort det haft ett lager med överblivna rördelar.
Men det spelar ingen roll då det inte läcker där.
Men jag är tacksam för konstruktiv feedback av åtgärder som förbättrar såväl funktionalitet som utseende. Så länge det samtidigt är lätt att demontera och tömma inför vinterställning😉NICHOLAS J skrev:
MathiasS skrev:
Då skall du ta bort allt det där och montera ett T- rör på PEM slangen, två ventiler en före t-röret på inkommande slang och en nedåt( som du kan öppna och släppa ut vattnet då du skallställer. Välj en slidventil på inkommande PEM slang då de klarar frost.R rolfino skrev:
Kulventilen nedåt på T-röret öppnar du för att tappa ur systemet och låter stå öppen 45 grader så den inte fryser sönder.
Det här är en VA-vinkel för klämringsände.
Då är det inte alls konstigt att planpackningarna går sönder när du drar dom.
Du måste applicera en planadapter innan du monterar flexislangen.
Kan tex köpas här:
https://www.bauhaus.se/planadapter-vatette-dy15#go-to-description
https://www.hornbach.se/p/vatette-planadapter-15-mm/8845507/
Den konverterar klämringsänden till planände. 👍
Billig är den också.
Sen kan man ha åsikter om alla kopplingar på din 32mm, slang. Det kan du lugnt låta vara om det fungerar för dig precis som det är. 😃
Kan tex köpas här:
Oj varför så arg? Jag bidrar ju med min kunskap - att det är bättre att ta ett proffs!MathiasS skrev:
Flera orsaker finns för man inte vill ta in "proffs"...NICHOLAS J skrev:
- Man har blivit bränd med saltade fakturor utan resultat sedan tidigare.
- Man har inte dom ekonomiska medlen att att köpa tjänsten.
- Man vill klara sig själv.
- Orsakerna kan vara lika många som alternativen...
Och då ska det tilläggas att jag bara är en simpel rörmokare...
Hej har ett gammalt torp behöver bygga en ny farstu. Den gamla är låg.
Utbyggnad och tillbyggnad -
Planhyvel Metabo DH 330 - någon som har erfarenheter av den?
Verktyg, Maskiner & Fordon -
Hur får jag bort den här gamla ljussensorn?
El -
Vad är det här för koppling och hur får man den tät?
Vatten & Avlopp -
Hur får jag bort den här?
Trädgård allmänt
