374 036 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Jo hur kan man tänka sig en reparation? Ordroid verkar ju vara en standard Linux men är det Debian i botten?useless skrev:
EDIT
https://community.home-assistant.io/t/all-usb-ports-died-on-homeassistant-blue-odroid-n2/430594
Det hände ingenting i dmesg, så det ser ju ut som att usb är dött.
Hur kan jag stänga ner systemet snyggt för att dra ur sladden och prova med samma eller annan adapter?
Vanligtvis kan man ju göra "shutdown -h now", men det kommandot finns visst inte här...
/Fumble
/Fumble
Jo hittade den här tråden om samma fel.F Fumble skrev:
https://community.home-assistant.io/t/all-usb-ports-died-on-homeassistant-blue-odroid-n2/430594/15
Testa det här, reset först
https://wiki.odroid.com/odroid-n2/troubleshooting/hub_reset
EDIT
Sen behövs root, sudo su så hamnar du där.
Kolla med lsusb sedan
OkF Fumble skrev:
Kolla själv i länken samt underlänkar.
Har ingen bra ide mer än att det ser ju ut som ett hårdvarufel..... sen är det då hur gammal din burk är för ev garanti?
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Vet inte om det kan tillföra något, men jag har några automationer där jag använder input_boolean helpers för att hålla reda på att saker ändrats på annat vis än vad automationerna skulle ha gjort. Tex om fönsterlampan är tänd eller släckt när jag startar hemmabion, för att sen veta om den ska tändas igen eller inte då hemmabion slås av igen. Att inaktivera automationerna är säkert tillräckligt i ditt fall, men om du kör fast kan du ju ev tänka i mina banor.D djac skrev:Det var ett bra tips, jag skulle kunna använda en IKEA-fjärr för den första automationen då.
Motorerna jag har är från Motion Blinds, de har en egen fjärr, denna går direkt mot den enskilda motorn men motorn talar om för hubben och HA när den går upp eller ner, frågan är om man skulle kunna trigga på detta, dvs om läget ändras manuellt.. det hade varit allra enklast för användarna?
