373 901 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
Jag tror man skjutit på den stora Matter-lanseringen eftersom man inte vill "störa" den viktiga julhandeln.tveksamt skrev:
Det är ju mycket mäktiga intressen bakom det här! Mest förvånad att man fick med Apple i standarden.
Det borde väl snarare vara tvärt om, att man skulle vilja få ut det innan julhandeln för att man ska kunna dra nytta av försäljningsökningen då. Låter orimligt att man inte skulle vilja sälja saker då.
Å andra sidan kan man ju cyniskt resonera så att de vill sälja så mycket som möjligt av befintliga prylar nu och sedan att samma kunder ska köpa alla sina prylar på nytt när Matter kommer.
Njau, eftersom det råder stor brist på halvledare i världen så har de nog kommit överens om att vänta.tveksamt skrev:Det borde väl snarare vara tvärt om, att man skulle vilja få ut det innan julhandeln för att man ska kunna dra nytta av försäljningsökningen då. Låter orimligt att man inte skulle vilja sälja saker då.
Sen är ju HomeAssistants Sky connect något mycket litet i det stora hela och de följer nog "de stora drakarna".
Man försöker väl kränga det som går nu i julhandeln (dvs icke Matter) och jag rekommenderar de i min bekanskapskrets som funderar på någon form av SmartHome-lösningar att vänta.
Husägare
· Västernorrland
· 2 491 inlägg
En fråga, har en Mac mini late 2014. Just nu en vanlig 500gb hårddisk men tänkte installera en ssd. Vilken rekommenderar ni? Hur gör man sen enklast möjliga installation av HA på den nya ssdn som är tom?
Inte helt lätt på MacOS om du inte känner till "Virtuella maskiner". Här är anvisningen:Mattias_Jo1 skrev:
https://www.home-assistant.io/installation/macos
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Då har du alltså två zigbee-nätverk som trängs i etern hemma, dessutom på samma frekvens som WiFi.David Wallin skrev:Jag har en del batteridrivna zigbeeprylar och ett motorvärmaruttag som kör Zigbee från min HA/Conbee. För att få bra täckning har jag anslutit väl valda lampor och smartplugs till samma zigbeenät. Kör majoriteten av lamporna via Trådfri, men alltså några enstaka via conbee. Eftersom jag använder HA för att styra alltihop så blir det ingen större skillnad. Jag saknar röststyrning till dessa enstaka lampor, men det gör mig inget. Istället har jag några extra automationer i HA. Tex i köket har jag tre GU10-spots, varav två går via Trådfri och en via Conbee. Om jag på valfritt sätt släcker Trådfri-lamporna (tex via Google Assistant) så vet HA att "släcks Trådfri-lamporna i köket så ska även conbee-lampan släckas".
Kanske inte det mest optimala
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Men kanske inget som du bör rekomendera till övriga utan disclaimer.David Wallin skrev:
Ser att det verkar gå nån slags trend nu i att slänga upp så många parallella ZB-nät som möjligt, och när något krånglar så är lösningen att köpa ännu en gateway
Det räcker med att man har grannar med WiFi nära nog, så krävs det aktiv planering bara för ett enda nät.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Det kan man kanske tycka. Men hur många disclaimers ska man bifoga? Tex att firmware i IKEA-lamporna inte uppdateras om de inte är kopplade till IKEAs gateway? Att alla funktioner kanske inte fungerar om man inte använder original-gateway? Alla inlägg skulle bli oändliga.n_sandstrom skrev:Men kanske inget som du bör rekomendera till övriga utan disclaimer.
Jag antar att de som har kompetens att installera en Zigbee-sticka i HA, och kompetens att över huvud taget kunna konfigurera HA även bör kunna ställa om vilken kanal Zigbee-nätet går på om det skulle behövas.
Mitt inlägg var riktat till de som vill ha mycket funktion för pengarna och kanske inte har råd med en Homey eller annat som "pratar med allt" och då kanske man får leva med en del teoretiska problem. För i praktiken är två parallella Zigbeenät inte ett problem, men givetvis kan grannars WiFi påverka och skapa problem.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Här kan du tex lägga till en disclaimer om att du har fel, IKEA-lamporna uppdateras helt utan problem utan Ikeas gatewayDavid Wallin skrev:Det kan man kanske tycka. Men hur många disclaimers ska man bifoga? Tex att firmware i IKEA-lamporna inte uppdateras om de inte är kopplade till IKEAs gateway? Att alla funktioner kanske inte fungerar om man inte använder original-gateway? Alla inlägg skulle bli oändliga.
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Men jag tror att just Zigbee-nät är en sån grej där man kan hjälpa till att varna.
Många verkar tro att man "avlastar" genom att ha flera nät, istället för att tvärtom försämra förutsättningarna.
Och små proprietära gateways, tex Ikea (vet inte hur deras nya är) borde man lämna bakom sig den dagen man skaffar enheter från fler än en tillverkare.
