374 285 läst · 4 655 svar
374k läst
4,7k svar
Home Assistant
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Som tillägg till ett redan långt inlägg, den hoppar liksom inte särskilt mycket och beter sig som de andra när avfuktaren kör (dvs sjunker ungefär lika mycket), det är bara som att den är ”offsetad” ca 20%T tunellm skrev:Aha ja jo men det händer lite sporadiskt här också, eller det som hjälpt mig när det hänt är att byta position på den sensorn och para om den och sen har det inte varit några problem med just den.
Lite märkligt, typ den i gästhuset tappade anslutning, parade om den där ute, fungerade en dag eller så sen försvann den igen, bytte ut den mot sensorn i vardagsrummet > båda har fungerat sen dess.
Jag har ett gäng inne och där bryr jag mig inte riktigt om fuktigheten men de 3 som ligger i krypgrunden visar väldigt olika värden, tyvärr har jag kört avfuktaren baserat på den ”värsta” vilket har visat sig varit idioti nu när jag är hundra på att den visar åt helvete fel (läs: cirka 20% högre än de andra)
Denna använder jag sedan något år till min ha. Kör Sonoff-sticka och har aldrig tappat kontakten.
SEK 75.91 30%OFF | Tuya ZigBee Temperature And Humidity Sensor Work With Alexa Google Home Smart Home Smart Life/Tuya Smart App Control
https://a.aliexpress.com/_mKkf86q
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Ser ju lovande ut, av nyfikenhet, har du jämfört 2 eller flera mot varandra på samma ställe?J Jocke Best skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Nej tyvärr har jag inte sån koll på den. Den är primärt inköpt bara för temperatur och ersatte en siren/termometer som HA tyvärr inte lyckades para. Sirenen användes även som ringklocka men när jag slängde ut min ZigBeehub fick även denna ryka. (Ville inte ha dubbla ZigBee-nät då man måste disclaima då ) Istället för sirenen använder jag numera mina Nest-högtalare som ringklocka.T tunellm skrev:
Bytte sedan ut en dimmer till ljuskronan i vardagsrummet och märkte att det blueprint som fanns till min Ikea Trådfridknapp inte funkade speciellt bra. Detta gjorde att jag fick koppla in min ZigBeehub igen för att låta Ikeaknappens knapptryckningar skicka +10 eller -10 etc som automation till Smartlife istället. Disclaimer: tillbaka till 2 ZigBee haha. Dock med endast en enhet som mest används när bättre hälften vill måla naglarna
Home assistant är ett bottenlöst rabbit hole. Jag kör alltså ett antal automationer i HA som anropar respektive scen i Smartlife:
T
tunellm
· Västra Götaland
· 242 inlägg
tunellm
- Västra Götaland
- 242 inlägg
Haha, alltså hade det inte varit så roligt med helautomatisk så hade man ju egentligen inte pallat med bland annat det du skriver ovan. Finns gånger då jag överväger att slänga ut HAn och lägga ut de där tusenlapparna som en Homey Pro kostar .. men det är roligt att pilla också!J Jocke Best skrev:Nej tyvärr har jag inte sån koll på den. Den är primärt inköpt bara för temperatur och ersatte en siren/termometer som HA tyvärr inte lyckades para. Sirenen användes även som ringklocka men när jag slängde ut min ZigBeehub fick även denna ryka. (Ville inte ha dubbla ZigBee-nät då man måste disclaima då ) Istället för sirenen använder jag numera mina Nest-högtalare som ringklocka.
Precis. Brukar passa på under sega teamsmöten vid hemarbete. Som padel fast för nördar.T tunellm skrev:
Härligt med många kunniga inlägg, jag kör också deconz, kunde jag valt något annat, vad borde jag ha valt och vad vore fördelarna?David Wallin skrev:
· Stockholms Län
· 691 inlägg
Jag tycker egentligen inte det är nåt fel på Deconz, lite som att välja en iPhone över att tok-hacka en Android (om man nu kan jämföra så längre, Android har mognat rätt mycket sista 10 åren)D djac skrev:
Deconz är rätt inlåst och avskalad funktionalitet. Med ett rätt ok UI.
Tycker det fungerat stabilt i dom ca 2 år jag körde det, mer pålitligt än Z2M som jag kör nu.
Det enda jag aldrig fattade var hur man sköter Binds (para knapp/lampa) utan att gå via REST-apiet
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag funderade på det för ett par månader men minns faktiskt inte vad jag kom fram till. Eftersom jag inte orkade byta Zigbee-integration så la jag inte heller på minnet vilken jag skulle ha valt om jag hade installerat från scratch idag. Men de fördelar som jag tyckte mig se var i första hand att få tillgång till fler funktioner i olika sensorer. Tex har jag en Aqara vibrationssensor som bara kan detektera "rörelse" (och väldigt trubbigt även temperatur av någon anledning). Sensorn i sig ska klara att detektera olika sorters rörelse, tex om den vibrerar, tappas, vänds osv, men dessa funktioner har jag alltså inte tillgång till via deCONZ. Jag kan mycket väl ha fattat fel och att det inte spelar någon roll, men det verkar så iaf. Sen, som @n_sandstrom nämnde ovan kan man tydligen hårdsätta vilken nod en sensor ska kommunicera med, något som inte är möjligt i deCONZ vad jag vet.D djac skrev:
Verkar ge stabil signal via min billiga Lidl-gateway iaf:T tunellm skrev:
SEK 73.34 29%OFF | Aubess Tuya ZigBee Smart Temperature And Humidity Sensor Battery Powered ZigBee Smart Home Security Work With Alexa Google Home
https://a.aliexpress.com/_mrteMxg
