372 499 läst · 4 655 svar
372k läst
4,7k svar
Home Assistant
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Angående att sätta igång TVn: Ett alternativ är att Chromecasta SVT Play eller TV4 Play. Finns ju integration för det via HACS.F Fumble skrev:Ja, det verkar vara mycket problem här, att döma av övriga intressenter. Jag har bara erfarenhet av z-wave, som är rätt dåligt. Men men fler enheter har det blivit mer och mer stabilt och till och med riktigt bra här hemma. Det går ingen religion i det. Om det dyker upp en bättre teknik, så är det ju bara att koppla in en ny dongel för den tekniken och köra vidare där. För Home assistant är de olika teknikerna likvärdiga, skulle jag säga.
Ja, jag sjunger också Fibaros lov. Tänk om jag kunnat byta ut all kina- och sverigeskit (Telldus, alltså) mot Fibaro! Vem behöver en "energimätande" plugg som mäter mer än 10% fel, eller inte alls? Nej, Fibaro, tack - även om det betyder att det tar längre tid att koppla upp allt, pga kostnaden.
Att dra igång TV:n på schema när man är borta är enkelt. Betydligt svårare är att kommendera MythTV att dra igång live-tv. Annars står den där med huvudmenyn, bara. Det kan ju få presumptiva inbrottstjuvar att undra om det inte är grönt ändå.
Men om man vet hur man gör, finns det alla möjligheter!
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Mina lysknappar är fasttejpade... Å andra sidan har jag ingen fru (oklart vad som är hönan och ägget här).H henk2055 skrev:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Det löses ju dock enkelt med en ram ovanför existerande brytare som håller en zigbeefjärr eller liknande.H henk2055 skrev:
Självbyggare
· SE4
· 3 164 inlägg
Ang. Z-Wave..
Kört Home Assistant (i Docker, för den som undrar) sen version 0.43 som kom 2017. Valde då också Z-Wave som huvudsakligt trådlöst protokoll eftersom det verkade mycket bättre än 433 MHz som var alternativet då. Meshnät och dubbelriktat, låter bra. När det funkade var det också kanon, snabbt och pålitligt. Men rätt som det var så kunde Z-Wave bara börja strula, vanligen för att någon enhet flyttats, batterier tagit slut eller ibland av helt okänd orsak. Heal hjälpte ibland, oftast inte. Tre gånger under åren har jag fått göra en mega-reset och nollställt allt. Mödosamt arbete och sur blir man, "kul" att springa runt en hel kväll, öppna dosor, resetta, inkludera, döpa om och .. vill helst glömma detta.
Den största bristen genom åren har varit Home Assistants OpenZWave-baserade kontrollpanel. Urdålig. Man skickar iväg kommandon och får noll återkoppling. Vänta och se, kanske fungerar det, kanske inte. Kanske behöver man starta om hela Home Assistant, kanske inte.
När man förra året bytte detta mot Z-Wave JS så var det en förbättring som inte går att beskriva med för kraftiga epitet. Plötsligt en kontrollpanel, den egna i Z-Wave JS, som faktiskt går att använda. Där alla enheter är smidigt listade, där alla uppdateringar sker omedelbart och man får direkt återkoppling på vad som händer. Även integrationen i Home Assistant är tusen gånger bättre än den gamla. Märkligt nog så har inte mitt Z-Wave-nät heller haft några problem sen övergången till Z-Wave JS, om det kan vara så att den gamla integrationen var en del av bekymret då.
Men det har också varit en del hårdvarubekymmer. Telldus Z-Wave uttagspluggar var billigast på marknaden och små i formfaktorn, köpte en del såna. Flera av dem bara lämnar Z-Wave-nätet självmant efter ett tag. Andra gör det inte, det finns ingen konsekvens. Även Telldus Z-Wave dörr/fönstersensorer lämnade nätet och en verkade agera batteridrivet element då den käkade batterier på dygnsbasis, dessa sensorer har jag inte haft i drift på år nu men de sitter kvar som en påminnelse om ett dåligt inköp. Hårdvaran som fungerat felfritt är Aeotecs multisensor 6 och Philio PAN16-1 brytarna. I princip allting annat har strular mer eller mindre.
Men tyvärr, lite för sent med bättringarna i Z-Wave JS. Och kanske i konkurrens med andra nyare prylar. 2017 fanns inte mycket i Wifi-svängen, det var klumpiga Sonoffs som baserade sig på mekaniska reläer och självantände vid lite belastning. Nu finns Shelly som är mindre än Z-Wave-puckarna, billigare och pålitligare. Ingen nyinvestering i Z-Wave för min del, har börjat byta ut dosbrytare och uttagspluggar till Shelly allt eftersom. Har lagt pengarna på ett bättre Wifi som täcker överallt. Finns en trygghet i att varje brytare går att prata med och konfigurera direkt i ett eget gränssnitt.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Tack för grym input! När även en fellow Fibaro lover föredrar de nya Shelly prylarna känns det givet att satsa på dom. Kikat in lite på deras relän. Resten av hushållet vill gärna kunna dimma alla lampor (vid behov) med en klassisk rund dim-puck men går dom ens att använda tillsammans med tex detta relä:T tompaah7503 skrev:Ang. Z-Wave..
Ska du dimma så använd en shelly dimmer istället. Den används dock inte med ett vred utan en återfjädrande brytare.C carlfredrik skrev:Tack för grym input! När även en fellow Fibaro lover föredrar de nya Shelly prylarna känns det givet att satsa på dom. Kikat in lite på deras relän. Resten av hushållet vill gärna kunna dimma alla lampor (vid behov) med en klassisk rund dim-puck men går dom ens att använda tillsammans med tex detta relä:
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Målet är egentligen att använda röst/automatisering/scener för att styra ljusen så mycket som möjligt och slippa trycka på knappar. Så kanske att jag kan övertala dom härhemma om att vi inte behöver några dimm-puckar Finns en risk dock att min bättre hälft vill ha en viss stil på alla brytare och isf får jag bara hoppas att ett shelly relä funkar med dom.tveksamt skrev:
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Tror att det är klokt att ha åtminstone en del av lamporna kopplade med fysiska knappar. Man vet aldrig vem som kommer på besök osv. Att försöka förklara för en oinsatt vad de ska säga för att tända en viss lampa känns inte realistiskt. Har ni sett "Man vs Bee" med Rowan Atkinson? En överdriven men inte helt otänkbart skildring av ett smart hem som inte går att använda alls för fel person.C carlfredrik skrev:Målet är egentligen att använda röst/automatisering/scener för att styra ljusen så mycket som möjligt och slippa trycka på knappar. Så kanske att jag kan övertala dom härhemma om att vi inte behöver några dimm-puckar Finns en risk dock att min bättre hälft vill ha en viss stil på alla brytare och isf får jag bara hoppas att ett shelly relä funkar med dom.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Det har du nog iofs väldigt rätt iDavid Wallin skrev:Tror att det är klokt att ha åtminstone en del av lamporna kopplade med fysiska knappar. Man vet aldrig vem som kommer på besök osv. Att försöka förklara för en oinsatt vad de ska säga för att tända en viss lampa känns inte realistiskt. Har ni sett "Man vs Bee" med Rowan Atkinson? En överdriven men inte helt otänkbart skildring av ett smart hem som inte går att använda alls för fel person.
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Lite sugen på att beställa en sån här för att testa och komma igång lite. Funkar den bra fram tills att det är dags att bestämma sig för hela renoveringen, blir det shelly relän bakom alla brytare. Hur svåra är dom att installera?
Självbyggare
· SE4
· 3 164 inlägg
Funderar du på Shelly 1 så köp hellre Shelly 1 PM som har strömmätning. Kostar ungefär samma.C carlfredrik skrev:Tack för grym input! När även en fellow Fibaro lover föredrar de nya Shelly prylarna känns det givet att satsa på dom. Kikat in lite på deras relän. Resten av hushållet vill gärna kunna dimma alla lampor (vid behov) med en klassisk rund dim-puck men går dom ens att använda tillsammans med tex detta relä:
https://www.styrahem.se/p/512/infalld-strombrytare-effektmatning-wifi-shelly-1pm
Hobbysnickare
· Bjärehalvön
· 353 inlägg
Denna killen har gjort en grym sammanfattning av de olika Shelly reläna:T tompaah7503 skrev:
Störta skillnaden mellan 2,5 och 1PM verkar vara att 1PM är mer "heavy load" och klarar upp till 16amp, samt att 2,5 plockar två brytare (på max 10 amp/st).
