Det var de första träffarna för mig på Amazon. Du får kanske göra lite noggrannare research själv... ;)
Poängen var att det ofta sitter flera olika sensorer i prylarna, så man ska inte stirra sig blind på att hitta en dedicerad ljusmätare.
Jag har en Hue rörelsesensor (utomhus) och den mäter även ljusstyrka och temperatur.
Ja, jag bara googlade och var lite insnöad på vad jag "skulle" leta efter.
Nu är vyerna vidgade :D
Jocke Best
Jag har en hue rörelsesensor inne. Mycket nöjd, men i det övre prissegmentet förstås. Viktigt att titta på är uppdateringsfrekvensen. Olika sensorer kan ha olika begränsningar. Vissa kanske bara uppdaterar ljusnivån när man triggar rörelsesensorn exempelvis.
Jag kör på solens upp- och nedgång och kombinerar det med om det är molnigt eller inte. Det funkar bättre.
David Wallin
Hur ser det exakta upplägget ut? Molnigt = X extra minuter? ...och vad är då ett lagom värde på X?
- id: '<>'
alias: Tänd lampor vid solnedgång och moln eller regn
description: ''
trigger:
platform: numeric_state
entity_id: sun.sun
value_template: "{{ state_attr('sun.sun', 'elevation') }}"
below: 5
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
entity_id: weather.hem
state: "cloudy"
- condition: state
state: "rainy"
action:
service: scene.turn_on
entity_id: scene.lights_sunset
- id: '<>'
alias: Tänd lampor vid solnedgång och klart väder
description: ''
trigger:
entity_id: sun.sun
below: 1.25
action:
EDIT: Indenterigen flippade visst ur, men du ser principen.
David Wallin
F Freddedan skrev:
Jag hade samma problem. Löste det med att köra homekitintegrationen. Har en ”sensor” för varje person som är exponerad som en switch i Homekit och så styr jag automationerna via Apple home-appen. Har funkat rock solid i ett halvår nu
Jag måste nog ta mig en titt på det. Jag hade Homekitintegrationen tidigare men det blev så bökigt att allt dök upp på flera ställen. Minns inte exakt, men jag tog bort den iaf...
[SKPG]Zamora [SKPG]Zamora skrev:
Har samma problem med dotterns iPhone.....
Jag ska nog helt enkelt bara testa att installera om appen osv. Kanske är det någon inställning som defaultat fel...
[SKPG]Zamora
- id: '<>'
description: ''
trigger:
entity_id: sun.sun
below: 5
condition:
- condition: or
conditions:
- condition: state
state: "cloudy"
- condition: state
state: "rainy"
action:
- id: '<>'
description: ''
trigger:
entity_id: sun.sun
below: 1.25
action:
Fattar! Det är inte tid utan elevation som du ändrar. Låter vettigt!
mexitegel
J
Aeotec har precis släppt en sensor som läser 6 olika parametrar. Verkar bra, men dyr.
Det funkar säkert bra, men jag har svårt att se att något skulle kunna funka bättre än att tända och släcka baserat på exakt hur ljust det är?
David Wallin och 1 till
Jag slår återigen ett slag för Hue Motion Sensor när det gäller rörelse eller ljus. Den är helt enkelt värt det lilla extra den kostar mot andra. Temperaturen från de är lite sämre initialt men de fungerar utmärkt efter man kalibrerat mot något annat och satt en offset. Batterierna håller i 5+ år och de strular verkligen aldrig.
djac och 1 till
Det gör det så klart inte. Att mäta är att veta.
David Wallin
Den verkar hamna i samma prisklass som de övriga förslagen. Jag antar att det går att skippa rörelsedelen och bara trigga på ljus?
