400 139 läst · 4 837 svar
400k läst
4,8k svar
Home Assistant
Jag tolkar röd färg som "farlig" = upplåst ( vilket du är ute efter)[SKPG]Zamora skrev:
Grön färg är "bra" = dörren är låst ( safe). Trycker man på denna knapp så blir dörren plötsligt upplåst = röd.
Låser du och låser upp med knapparna? Annars så får du ändra texten.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 220 inlägg
Nä, jag låser med rutiner i Google Home. Jag skulle vilja ha färgerna tvärt om, grönt när det är upplåst, då ska det så 'lps' och tvärt om.....S styren skrev:
Har själv försökt ändra men inte lyckats. Borde dock gå enligt denna tråd:
https://community.home-assistant.io...irtual-sensor-depending-of-the-state/338658/9
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Jag tar upp min gamla fråga igen, ifall någon hunnit uppleva samma problem nu. HA-appen i barnens iPhones uppdaterar positionssensorn fruktansvärt sällan/aldrig. När vi är på utflykt genererar min Android-telefon nya positionsangivelser med max några hundra meters mellanrum. I bästa fall ger barnens telefoner ifrån sig en start- och stopp-punkt. På sportlovet var sonen hos farmor och farfar, men HA tyckte att han var hos sin mamma eftersom han varit där innan.
Jag har mha Genvägar automatiserat så att telefonerna åtminstone uppdaterar vid påbörjad laddning, men ibland funkar inte ens det.
Husägare
· Bergeforsen
· 1 727 inlägg
Oftast uppdateras dock positionen då telefonerna lämnar eller ankommer en fördefinierad zon. Men typ aldrig annars. Och om telefonen ligger oanvänd så brukar den inte heller reagera på zon-förändringar.
Jag hade samma problem. Löste det med att köra homekitintegrationen. Har en ”sensor” för varje person som är exponerad som en switch i Homekit och så styr jag automationerna via Apple home-appen. Har funkat rock solid i ett halvår nu
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 220 inlägg
Har samma problem med dotterns iPhone.....David Wallin skrev:Jag tar upp min gamla fråga igen, ifall någon hunnit uppleva samma problem nu. HA-appen i barnens iPhones uppdaterar positionssensorn fruktansvärt sällan/aldrig. När vi är på utflykt genererar min Android-telefon nya positionsangivelser med max några hundra meters mellanrum. I bästa fall ger barnens telefoner ifrån sig en start- och stopp-punkt. På sportlovet var sonen hos farmor och farfar, men HA tyckte att han var hos sin mamma eftersom han varit där innan.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 220 inlägg
Söker tips på skymningsrelä....kan bli väldigt mörkt inne vid dåligt väder, och lamporna tänds nu vid solnedgång (-20min)
Ska det sitta inne eller ute?
Jag har inte heller förstått poängen med astrour som så många vurmar för. Ska man styra lamporna med automatik så ska dom såklart tändas när det blir mörkt, inte när det borde bli mörkt...
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 220 inlägg
Jag har inte riktigt bestämt mig, men eftersom det är inne jag störs när det blir mörkt pga väder så tänkte jag nog ha den inne. Fasadbelysningen kan gott få fortsätta gå på astrour (med timer så det är släckt "på natten")useless skrev:
Ok. För inomhusbruk finns det hur många ljussensorer som helst. Jag har inte provat något själv, men skulle tro att alla gör jobbet så det blir väl andra faktorer som styr då. Typ extrafunktioner, utseende, etc.
Renoveringsnovis
· Östergötland
· 4 220 inlägg
Får finslipa mina googleskills, för jag hittar inget lämpligt.
Vad har du för kommunikationsnöjligheter i HA? Kollar man på Zigbee så finns det hur mycket prylar som helst med inbyggd ljussensor.
https://www.amazon.se/MAZALA-rörels...ng-säkerhetsinbrottslarmsensor/dp/B0BMVQTBLK/
https://www.amazon.se/YUOXO-Zigbee-sensor-ljussensor-supersnabb-anti-störning/dp/B09W2HNBCQ
https://www.amazon.se/ZigBee-Temperatursensor-Fuktighetssensor-Ljussensor-Smartlife/dp/B0977C48ZN
https://www.amazon.se/IOIUSKKU-ljus...lysningsstyrka-detektorkontroll/dp/B0BGXXTXBK
