mexitegel mexitegel skrev:
Kör HAOS på Virtualbox.
Ny version finns ute idag kolla hur det blir med den.
Current Version: 2023.3.2
Released: March 8, 2023
mexitegel
Låter som din FW bråkar?
Jag gjorde en felanmälan till min internetleverantör och det var tydligen fler som har problem att komma åt .io-adresser av någon anledning.
Nån har väl misskött sig så dom har hamnat på nån ddos-blacklist...
knightjocke och 1 till
Jo men du försökte ju ansluta till forumet som eventuellt var nere?
https://community.home-assistant.io/
Hemsidan är ju
https://www.home-assistant.io/
Sen var säkerhetshålet inte så snyggt som upptäcktes om man kollar "under the hood" och det som rapporterades som en CVE bugg
https://github.com/home-assistant/core/security/advisories/GHSA-2j8f-h4mr-qr25
Forumet är uppe. Det går bra att ansluta om jag går via mobilnätet eller VPN till en dator i en annan del av landet med en annan internetleverantör.
Via min fiberanslutning hemma kommer jag varken åt https://www.home-assistant.io/ eller https://community.home-assistant.io/ och min HA-dator kan inte ladda ner uppdateringar.
...och min internetleverantör har erkänt att fler har rapporterat samma problem.
paralun
richardtenggren
Via min fiberanslutning hemma kommer jag varken åt [länk] eller [länk] och min HA-dator kan inte ladda ner uppdateringar.
Det går inte ansluta till IP:n direkt heller? Jag har för mig att när jag gick i skolan så spärrade kommunen endast dns:erna till vissa sidor, men genom att köra direkt på ip:n så funkade det ändå, dock var ju detta säkert 15 år sedan.
DNS funkar bra.
[core-ssh ~]$ host community.home-assistant.io
community.home-assistant.io has address 104.26.4.238
community.home-assistant.io has address 104.26.5.238
community.home-assistant.io has address 172.67.68.90
community.home-assistant.io has IPv6 address 2606:4700:20::ac43:445a
community.home-assistant.io has IPv6 address 2606:4700:20::681a:5ee
community.home-assistant.io has IPv6 address 2606:4700:20::681a:4ee
community.home-assistant.io mail is handled by 10 mxb.mailgun.org.
community.home-assistant.io mail is handled by 10 mxa.mailgun.org.
Men det tar stopp i nätet
[core-ssh ~]$ traceroute community.home-assistant.io
traceroute to community.home-assistant.io (172.67.68.90), 30 hops max, 46 byte packets
1 a0d7b954-nodered.local.hass.io (172.30.32.1) 0.028 ms 0.030 ms 0.022 ms
2 xxxxx (192.168.1.1) 0.607 ms 0.582 ms 0.532 ms
3 xxx.xxx.32.1 (xxx.xxx.32.1) 5.517 ms 5.652 ms 5.560 ms
4 xxx.xxx.0.252 (xxx.xxx.0.252) 6.984 ms 9.827 ms 8.636 ms
5 pni-bahnhof-a3.bahnhof.net (46.59.118.215) 9.377 ms 6.826 ms 6.296 ms
6 * * *
7 * * *
8 * * *
9 * * *
10 * * *
11 * * *
12 * * *
13 * * *
14 * * *
15 * * *
[core-ssh ~]$ curl -vvv https://community.home-assistant.io
* Trying 172.67.68.90:443...
* Trying 2606:4700:20::ac43:445a:443...
* Immediate connect fail for 2606:4700:20::ac43:445a: Address not available
* Trying 2606:4700:20::681a:5ee:443...
* Immediate connect fail for 2606:4700:20::681a:5ee: Address not available
* Trying 2606:4700:20::681a:4ee:443...
* Immediate connect fail for 2606:4700:20::681a:4ee: Address not available
* connect to 172.67.68.90 port 443 failed: Operation timed out
* Trying 104.26.4.238:443...
* After 84413ms connect time, move on!
* connect to 104.26.4.238 port 443 failed: Operation timed out
* Trying 104.26.5.238:443...
* After 42206ms connect time, move on!
* connect to 104.26.5.238 port 443 failed: Operation timed out
* Failed to connect to community.home-assistant.io port 443 after 257796 ms: Operation timed out
* Closing connection 0
curl: (28) Failed to connect to community.home-assistant.io port 443 after 257796 ms: Operation timed out
Nu är Internet lagat och ordningen återställd.
En ikon av ett hus med kretsmönster, versioninformation för Home Assistant, inkluderar Supervisor och operativsystem.
mexitegel och 3 till
Testade den i går men ingen skillnad. Försökte även att bara uppdatera till 2023.3.0 för att se att det inte var några problem i att gå från 2023.2.5 direkt till 2023.3.1 men funkade inte det heller.
Däremot får jag ett fel när jag kör en ha core check - men vet inte om det inverkar? Terminalfönster visar 404 fel: Docker-kommando misslyckas hitta Home Assistant-bild.
Däremot får jag ett fel när jag kör en ha core check - men vet inte om det inverkar?[bild]
Jo vete tusan men Googlar man så hamnar man i HA's forum eller i github.
I den här tråden så ska då supervisor uppdateras först, sedan så ska då core kunna uppdateras.
https://community.home-assistant.io/t/update-to-2022-11-2-fails/487613/4
mexitegel
Yes, men när supervisor är uppdaterad och det inte funkar ändå så tog spåren slut på internet :seenoevil:.
Jo men det finns mer djuplodande trådar men jag är "defensiv" eftersom jag inte kör den här varianten.
https://github.com/home-assistant/supervisor/issues/3016
Här ser du även en massa loggningar men även kommandona
So after rebooting the host I then SSH'd into the system, ran ha core stop, then ha core upgrade, both giving me a 'successful' response. I waited a while and tried to run ha core start but got:
ha core start funkar det?
Sen finns då ha su repair som man ser i tråden.
Men jag har ingen erfarenhet av den här varianten....
mexitegel
ÄNTLIGEN!
Blå ikon med hus och nätverksnodar, versionsinformation för Home Assistant, operativsystem och gränssnitt.
Slog på debug-loggning och testade att köra uppdateringen igen men inte ett spår av problem i loggarna. Gav upp till slut och drog upp en ny WM på virtualbox med hassio.vdi och återställde en backup. Uppdateringen hängde sig varpå jag bootade om maskinen och när den kom upp igen var core uppdaterat. Jäkligt skumt - men nu är den på plats till slut :sweat:. Ska bli spännande att se hur nästa uppdatering går... :seenoevil:
paralun
Kan någon ge mig ett litet tips. Jag vill ändra färg på en ikon beroende på vilket läge den är i.
När dörren är låst är ikonen grön, när dörren är upplåst är den röd. Jag vill förstås att det ska vara tvärt om, men jag förstår hur det är tänkt. Hur gör jag?
Jag vill att färgen ska visa nuvarande läge, inte vad som händer när jag trycker på knappen.
Svart bakgrund, fyra brytare; "Köksfönster", "Vardagsrumsfönster", "Hela Huset", "Entré". Texten "Godnatt" överst.
Gränssnitt för smart hem, mörkt tema, kontrollknappar för belysning och lås, text på svenska, "Godnatt" översikt.
S
[bild][bild]
Vill du verkligen ändra...? Verkar rätt.
Ja, på den översta är dörren upplåst, men ikonen är röd. Jag vill kunna se lite snabbt vilken status låset har
