Takpannor drygt 3ton på plats :strong:
En person monterar läkt på ett tak med underlagspapp, redo för takpannor.
Person som lägger svarta takpannor på träkonstruktion på ett hustak.
Person som installerar svarta takpannor på ett takstomme under en husrenovering.
Ett hus med ställningar och nya takpannor installerade på taket.
Ett vitmålat hus under renovering med nya svarta takpannor och byggställning på sidan.
(y)(y)(y)
Steffo1980 och 8 till
Ser vågigt ut på bild :thinking:
JA”Snabbe”
Stämmer, gamla delen iaf :whistle:
Det har satt sig en hel del, men dom tidigare ägare lade på nya pannor 2012. Men gamla stickningen o masoniten lämnades kvar. De skulle riktat upp stolarna :(
Nya delen är spikrak:rolleyes:;)  typ
PellePeps
Litegrann utvändigt i helgen har hänt, gamla delen fick smygar & foder. Samt lite knutar.
Fönster till nya delen kommer v44 ska bli gutt och få i.
Renoverat hus med nya fönstersmygar och foder, stående träpanel med frästa dekorsömmar, snörasskydd ovanför dörr.
Person på stege arbetar på vitmålat hus med nytt snöskydd över altandörren och detaljarbete på smygarna.
Träpanel med smygar och foder vid fönster, dekorsömmar frästa i träet.
Generellt vanliga 95or runt om, stående fräste jag 2st dekorsömmar i för lite hantverk känsla.
Gavlarna på blecken är infrästa 5mm i smygarna (y)
Hörn av ett hus med nyinstallerade smygar och foder runt fönster, samt frästa dekorsömmar och snörasskydd.
Ville haft fetare överliggande med lite profil, men körde för grunda plåtar så fick släppa det.
Träfoder med frästa dekorsömmar bredvid en fönsterfräs på ett arbetsbord i en verkstad.
Närbild av en överhandsfräs i arbete med ett frässtål och metallstycke för hantverksprojekt.
Vanligt rundstål och kantanhåll.
Ta det lugnt vid knagg om du vill prova, fräsen vill gärna köra "runt" knagg där träet är mjukare. Så bara hålla stadigt så går d fint :ok::cool:
Svart takpannor med installerade snörasskydd över en altandörr.
Snörasskydd över altandörr. :strong:
Nu blir det fortsätta inne på övervåningen till fönstren kommer :beer:
Mike
Biggie och 3 till
Intressant! Har aldrig sett sidofoderna gå förbi övre fodret. Med ändträ uppåt. :thinking:
PellePeps
Jodå, rätt vanligt på äldre hus. :D
Jag går förbi när jag har plåt över, det fönster uppe som sitter under takutsprånget har jag ingen plåt över. Så där uppe blir klassikern där överliggande går förbi sidorna.
Gjorde likadant på attefallshuset
PellePeps
Kanske vi inte har så gamla hus i Uppland. ;)
Mike_the_pip3
Hahaha :rofl: jodå bara ser dig omkring på byn.
Jag kan ju inte vara den första.. Eller? :D
Tvapac
Jag skulle också föredra att låta det övre fodret rå över de stående. Tycker framför allt att det blir bättre harmoni och logik i det så, som att stycket över fönstret vilar på "pelarna" på sidorna.
Det är nästan exakt så jag hade önskat mig utformningen egentligen, men i stridens hetta när jag nästan glömde sätta överplåt innan panelen så köpte jag för korta överbleck.
Så tyvärr blir det ingen profilerad överliggare.
Men jag håller med, detta är sjukt fint!
tobbbias och 1 till
Isolerad takkonstruktion med kryssreglar och isoleringsmaterial mellan träbjälkar i en byggnadsstomme.
Sista kryssreglen 45*45 + isolering och gles c/c 28cm uppe. Pjuuu :sweat:
Takförläggning av isolering mellan kryssreglar, längsgående träreglar och skyddsplast i en underkonstruktion.
Byggplats med träreglar utlagda på golv, arbetsverktyg och laseravståndsmätare i funktion.
Försöker få väggar i vinkel och raka :rofl:
Innervägg under konstruktion med trästomme och isolering i ett vindsvåningprojekt, byggmaterial och verktyg synliga.
Första innerväggen uppe, bästa känslan och se det växa fram (y)
Trevlig helg allesammans :beer:
PellePeps och 1 till
Det är lite mycket just nu, men bygget myser på (kvälls/natt tid)
En kort liten update nedan :)
Ångbromsen på toan är på plats, dörrpartiet sitter på plats.
Mycket småplock runtikring, städa upp på gården innan snön.
Flytta ut tempgivare till pannan, mm mm mycket småplock som tar tid med.
Senaste veckan har jag dragit EL/nätverk kvällstid.
men nu har fönster kommit med så får pausa elen lite och "kasta" in dom då graderna står på minus :surprised:
Installation av elektriskt system med blåa kablar och dosor i en vägg under konstruktion.
High tech mega deluxe x9000 hörnan, allt kommer placeras i ett specialsnickrat mediaskåp med trä/tyg front.
Utdragbara hyllor, 19" rack, datorfläktar mm. kommer "snart" börja skissa på skåpet :)
Grön fiberdosa märkt med "fiber" på väggen med blå och grå flexslangar i ett byggprojekt.
TOMT :cry::cry: förberett flexslang ner till källaren, samt även därifrån ligger redan tomslang ut till gatan... men ingen tråd i den.. Får klara mig med mitt ultrasnabba Adsl sålänge :lying:
Interiör av pågående bygge med synlig isolering, trästomme och elinstallationer.
Dörren satt som en smäck! PVC med karmhylsor man skruvar ut som "pressar" mot stommen,
När man vattnat in allt med långpass, checkat springor och allt så drar man i en träskruv och låser den.
Supersmididgt må jag säga.
(WC-fönstret i duschen var fast, så där fick jag kila & skumma fast :mad: )
Handskrivet elschema med text och symboler för en bostads elinstallation på linjerat papper.
Fin fint elschema, tog flera veckor att projektera elen i utbygget :rolleyes:
Ska ösa på nån vecka nu så kommer lite mer bilder sen för den som önskar :rofl:
MÅ BÄST ALLESAMMANS :coffee::coffee:
sir_daniel och 2 till
Liten update på bygget
Lagt en del fokus på övervåningen då min förhoppning var att ha den klar till nyår.
Vi får se hur det går :rolleyes::D
Installation av VVS med grått avloppsrör och böjar, flexibla slangar och verktyg mot OSB-vägg.
Mekar lite avlopp & vatten uppe, inte bestämt handfat så satte på 550mm ÖG
Känns som "standard" i folkmun
Nymonterat fönster med haspar inramat av träreglar på en isolerad vägg under renovering.
Första fönstret nere monterat, gillar att jag i sista minuten bytte till model med haspar
Liknar mer övriga fönster i huset
OSB-skivor och gipsskivor staplade på ett pallbock i ett pågående renoveringsprojekt.
Bära bära bära :strong::strong::strong:
Interiör av byggprojekt med OSB-skivor på väggarna, isoleringsmaterial mellan takbjälkar och verktyg på golvet.
OSb klart på i klädkammaren
Renoveringsprojekt med verktyg och VVS-material på OSB-golv framför OSB-vägg.
Ordning & reda..
Övervåning under renovering med isolerade takbjälkar, OSB-skivor, verktyg och byggmaterial.
Första väggen gipsad, SÅÅÅÅ skönt och slipa isoleringen.
Att se gips på väggen får en att tagga till lite
Nyinstallerat fönster med synlig isolering och OSB-skivor i ett underkonstruktionsstadium av en övervåning.
(y)
Upplyst arbetsrum under renovering med OSB-skivor, isolering, fönster, verktyg och material.
All OSB klar uppe :cool:
Renoveringsarbete med OSB-paneler och framdragna rör för avlopp och vatten.
Prisolrör till element toa, sedan satte jag vatten till toa på 200/250mm ifrån avloppet/golv.
inte bestämt stol men detta måttet passade rätt många modeller.
OSB-vägg med VVS-installation inklusive rör för avlopp och vatten, och isolering i överväningen under renovering.
Känns lågt men det ska vara rätt :rofl:
Byggplats med OSB-skivor på väggar, installationer för avlopp och vatten, samt isolering mellan takbjälkar.
Här blir det en inspektionslucka 400x400mm så jag kan komma in i kattvinden.
Men jag får inte gå upp för många kg för då kommer jag inte in.
Har provat och krypa genom luckan :rofl:
Avloppsrör som är installerat i en byggkonstruktion, med isolering och träreglar synliga.
Monsterkoppling till luftningen till luftningspannan
(har inte tejpat plasten än)
Inspektionslucka i byggkonstruktion, synlig isolering och plast, inomhus byggplats.
Glad att jag gick ut med golvspånet under väggen, perfekt att ha något att krypa på.
Måste längst in och sätta/tejpa en luftning till kattvinden.
Hörn av ett byggarbetsrum med diverse verktyg, byggmaterial och VVS-utrustning utspridda på golvet.
Kaoshörnan :whistle:
Nu blir det gips uppe som gäller, sista utvändigt innan snön som vindskivor, smygar fönster mm Sen få in dom sista fönsterna nere med såklart. 3st kvar :)
Trevlig helg allihopa hoppas tråden inspirerar till mer byggprojekt :rofl:
:coffee::coffee::coffee: :beer:
Nötegårdsgubben och 6 till
Gips och första lagret spackel lagt o slipat på övervåningen.
Nu ser man ut som en riktig snögubbe :D
Renoverad övervåning under arbete med gipstak, spacklade väggar, och omonterat golv samt byggmaterial och verktyg synliga.
Gööööt snart ska stora grabben få välja färg. Tänkte måla innan både tak o golv då jag alltid kladdar så dant :crysmile:
Renoverad övervåning med spacklade och slipade väggar, osorterade byggmaterial och verktyg framför fönster.
Skönt o få vägg allt virke ifrån golvet, rummet blev så stort igen
Renoverat rum med nyspacklade och slipade gipsväggar samt en elledning som sticker ut.
Berömda "safe room" :rofl:
Renoverat rum med slipad gipsvägg och oslipad OSB-skiva, byggmaterial och spackel på golvet.
Väggen bakom toan tänkte jag sätta lite utomhuspanel som blev över. Klarar dey regn klarar det lite spill ifrån inlärningen av stående pinkeri :rofl:
Hand håller en tapetseringsrulle över en arbetsyta med byggmaterial som spackel, tejp och verktyg.
Första gången med papp, ville kasta den åt fanders först men man lär sig som alla säger ;)
Gipsskiva med första lagret spackel påslaget och slipat, med synliga slipmärken.
Tror dey blir bra efter några lager :geek: man e ju inte målare direkt.
Hink med skivspackel från Alcro och verktyg för förberedelse av väggtapetsering.
Första lagret med denna, sen blir det alcro lätthand.
Behöver man damsuga väggen mellan lagren eller räcker det o borsta av lite för bäst resultat??
Renoverat övervåningsrum med nygipsade väggar, första lagret spackel och taklister på lutande tak.
(y)
Renoverad övervåning med gipstak, spacklade väggar, trästolpar, och en arbetsbänk.
Oisolerat tak med träbjälkar och stenullsisolering. Svarta träplankor och infällda spotlights syns.
Blir led 12v i grabbens rum men satte koppar ändå bara för att sova gott om natten. Var dock skitsvårt o hitta som passade c/c 280mm (huntonit tak)
C/c 300 fanns massor.
På återseende:coffee:
kulle
Hand håller ölburk framför högtalare i ett rum under renovering.
Ett måste när man slipar host host :cool::beer:
tobbbias
