76 209 läst · 177 svar
76k läst
177 svar
Hobbysnickarn bygger vidare, Utbygge i lösvirke (1.5plan = 203m2 )
Tjena, tack.L Lewdis skrev:
Budgetten ligger med bra inköpsrabbatter och massa eget arbete på ca 800 000
I stort såhär:
Mark, bottenplatta & installationer 88 262 (gräv, platta, betong mm)
Utbygge 296 114 (stomme, tak, bygg, vvs, el mm)
Badrum Nere 185 891,00
Badrum uppe 19 466,63
Renovering BEF. Hus 40 000 (panel, färg, tapetter, innedörrar mm
Övrigt 42 858,00 (bygglov, frakter, container, KA, hyra ställning mm)
Arbetskraft 122 000,00 (hjälp vid vissa moment, koppla vvs, koppla in all el i elskåpet mm )
Sen ligger en HIMLA massa timmar eget arbete
Jag har allt på kronan, och änsålänge ligger jag 14" över budget.
Fråga igen i jul så får vi se vad det kostade
Bef. hus ligger på 60cm stensockel, sen bjälklag 20cm, så golvnivå i huset ligger 80cm ifrån gräsmattan.T Polos skrev:
men jag ville ha lite högre takhöjd i nya delen så jag sänkte golvet.
Valet blev gjuten platta och då 60cm kantelement nergrävda 20cm.
Därav så mkt frigolit.
Hade jag sänkt plattan ännu mer (= mindre frigolit) som jag tänkte ifrån början fick jag inte ihop det med fönster på framsidan, antingen hamnade dom för olika högt mot gamla delen av huset så det såg tokigt ut, eller hade jag haft fönsterblecken i ögonhöjd inomhus om de skulle linjera på utsidan
Det hjälpte även till för samhällsbyggnad godkännande av isoleringsmängd/energiåtgång att ha så mkt i plattan eftersom jag har "för lite" i taket (pga takhöjden)
Men när jag räknade ihop platta,vägg & golv så blev det godkänt
Tusen tack för detta. Har en liknande kalkyl för vår utbyggnad. Dock räknar jag lägre på grund och markarbeten då vi har ett garage där idag och därför mindre arbete. Fick dock en offert på att göra allt fram till ett färdigt skal på 1 000 000kr. Då blev jag lite trött eftersom jag menar att arbetet omöjligt kan bli så omfattande. Får ta en funderare igen och höra med andra snickare.Mike_the_pip3 skrev:Tjena, tack.
I stort såhär:
Gillar att du har beräknat badrummets kostnad ner till 63 öre
Bra jobbat ! Hur mycket eget arbete skulle du uppskatta att ni lagt ner?Mike_the_pip3 skrev:Tjena, tack.
I stort såhär:
Vad ingick i offerten? Allt utan insidan?L Lewdis skrev:Tusen tack för detta. Har en liknande kalkyl för vår utbyggnad. Dock räknar jag lägre på grund och markarbeten då vi har ett garage där idag och därför mindre arbete. Fick dock en offert på att göra allt fram till ett färdigt skal på 1 000 000kr. Då blev jag lite trött eftersom jag menar att arbetet omöjligt kan bli så omfattande. Får ta en funderare igen och höra med andra snickare.
Otroligt kul att se med alla bilder och vilken skillnad med symetrisk hus. Går från ett mindre "egnahem" till något mer specielltMike_the_pip3 skrev:Tjena, tack.
I stort såhär:
Hur mycket har ni tagit hjälp av konstruktörer och arkitekter?
(Och vilket vackert hus bara mer eterniten borta )
Hur har du fått till luftningen mellan råspont och oljemasoniten uppe i nocken ??Mike_the_pip3 skrev:
Bör där inte vara en öppning så utrymmet ventileras ut under nockpannan ??
