48 663 läst · 98 svar
49k läst
98 svar
Hjälp med inca bandsåg
Jag har lärt mig massor här ikväll och jag har redan fått mycket bättre "bladgång" än tidigare. Läser instruktionerna och ser där att blad smalare än 10mm justeras med tänderna vilande på gummibeläggningen, och blad 10-16mm med tänderna precis utanför.
Hur ser det ut inuti med fjädern mm, jag ser inte att fjädern fyller någon funktion hos mig, fattas det något?J Jan271 skrev:
Stefan Nygren skrev:
Du lyfter centrum för det övre hjulet genom att skruva. I denna video ser man delvis men hjulet sitter på en kolumn som rör sig upp och ner (den smälter in med bakgrunden).
Titta bakom övre hjulet centrum och uppåt.
Ping: @Ola C @Jan271Ola C skrev:
Är ganska övertygad att det går att cadda och 3d printa en lösning som passar ovanför den undre bladstyrningen. Nu har jag ingen Inca längre så ni får cadda själv
@vectrex klosslösning som jag med stolthet snott o moddat lite tar i princip allt spån, stor skillnad mot Incan. Borde gå att göra nåt som kommer in hyfsat smalt/med låg bygghöjd parallellt med bordet och övergår i en cylindrisk form ovanför styrningen.
...alternativt bygg en box/rör som innesluter de nedre styrningarna.
Den fungerar bra även om den är gjord för att sidan ska vara öppen. Jag kan skära bort läppen som sticker ut så kommer den ligga bättre.
Snyggt jobbat. Jag villhöver en skrivare, just nu tvekar jag bara för att kunna hinna med att använda en sådan.
Såg i 3d och snickeri-tråden att du hittat inlägg att skriva ut, går det att beställa?
Jag har ändrat på dammhanteringen i min verkstad och kör nu bandsågen på en centraldammsugare, tycker att det funkar bättre än med spånsugen, bättre drag helt enkelt.
Sen har jag moddat min för att hålla rent övre hjulet från damm, funkar bra:
Och det stora lyftet var nya band till hjulen. Köpte från USA, fick gratis frakt eftersom min grabb var över på jobb. Innan hade jag vibrationer som jag inte kunde bli av med men dom är borta med banden.
Ja den va fin..läste vad jag skrivit en gång i tiden o jag tänkte nog då en mer stängd variant som omger bladet på båda sidor. Den du printat ser ut ungefär som Incas original.Lime113 skrev:
Att vara utan bandsåg sabbar många projekt. Så fort något ska göras (snabbt och enkelt) så inser man hur hindrad man blir när bandsågen inte fungerar.
Pratade precis med Inca Göran för att tag tag i min bladdrift. Ganska snart kom Göran fram till att felet nog var att jag har kört på 1870-blad och inte de kortare 1850-bladen. Vad jag har på är 1874 mm från Clas Ohlson. Nu har jag inte bekräftat att felet försvinner med kortare blad/hårdare spänning men Göran hade själv köpt 1870-blad från verktygsborden och sa att det blev dåligt och att fjädern bottnade.
Så vi får se om det kan vara lösningen. Är det så kanske vi kan komma fram till vilket blad man egentligen ska ha
Du har inte för långt blad?J Jan271 skrev:
Nu har jag fjärden i botten och får raka snitt (1874 mm blad). Inte optimalt men det fungerar. Nästa gång beställer jag nog 1850 blad från https://xn--bandsgblad-55a.se/
12 mm kortare på vardera sida borde få mig att hamna någonstans i mitten på spänningsskalan.
Jag har för mig att den tar stopp. Skruven lyfter boxen som håller hjulet. Fjädern bottnar på insidan.
Bra tips men jag tror inte det. Kör med 1854 från Tuffsaw och det ska vara rätt till den sågen. Har dock inte kontrollmätt bladet, får bli vid nästa byte.Lime113 skrev:
Min misstanke är istället att fjädern blivit för slapp med åren och trycks helt enkelt ihop helt innan bladet fått tillräcklig spänning. Funkar hyfsat men jag tror att det kunde blivit bättre med en styvare fjäder.
Därför jag undrar om nån har en spec på fjädern så kanske det går att hitta, tex. på fjader.se.
Hjälper det om du kan få fjädern att bottna högre upp med hjälp av en distans?Lime113 skrev:
Edit:
Eller sätter en distans mellan skruven och fjädern så att pekaren till skalan inte flyttas från sin position.
