L
Ja den kan du göra läste det tidigare jag skrev så ser du händelseförloppet vid justering
Mike the farmer
L
Kommer tillbaka strax ska lägga in i pannan
Okej men nu har jag skruvat lite, ca 2 varv på både tillslag och frånslag, mot "högre". Inget klick än.
Då tappar jag vatten med pumpen igång eller? Och ser vad den startar på för tryck vid tillslaget?
L
Ja och vad den stoppar på så du får se en diff mellan start och stopp
Såhär ser det ut på sidan av fjädern förresten, men jag fortsätter enligt plan ändå?
  • Mekanisk fjäder med tillhörande justeringsskala märkt med siffervärden i kP/cm² med kablar fästa vid bultar.
L
Ja det kan ta en stund att alla bitar på plats med start stopp , det är en diff som betämmer arbetssättet för pumpen
Bara ett varv till
Bara ett varv till
Pumpen startade på 2,1 och stannade på 3,7 så jag antar att jag skruvar och tömmer lite till, även nu med pumpen igång
L
Precis start verkar bra men höj lite på stopp
L
Det är det som är meningen med det vi håller på med , långa tappningar innan pumpen startar
då mår pumpen och du bra :)
Skruvade lite på tillslag ändå så nu startar den på 2,2 och stannar på 3,9. Minst 4 var önskvärt va?
L
Det är ett ungefärligt tryck inget mäste men man strävar efter 4 eller strax däröver för att få bra med vatten i tanken , så ta ett varv till med justeringen och stanna där
När du har gjort det så går du upp och spolar i köket för att kontrollera att det är till fylles
Det är modernt att göra så i dag , kallas i myndighetsöron :( EGENKONTROLL :(
Marcussjogren och 2 till
Skruvade upp och tömmer en gång till sen får det fan va bra haha, hamnar på minst 4 då hoppas jag, återkommer när klart :)
Liteavvarje
M
Ursäkta mitt konstiga sena inlägg - appen uppdaterade inte tråden så det såg ut som att du suttit i källaren utan svar i 52min :)
Mike the farmer och 1 till
