15 041 läst · 81 svar
15k läst
81 svar
Hjälp med hydrofor! Luftpåfyllning
Yes det plaskade till sen fyllde den långsamt och stannade vid 3,2 bar.L Liteavvarje skrev:
Ja, kompressor finns.
Sjönk till 3,0 bar direkt efter
Jag förstår, ursäkta ivrigheten Hjälpen uppskattas enormt!
Jag gissar att jag nu ska tömma till 1 bar, eller?
hade du så du kan fylla luft , då tappar du ur vatten till 1 bar och fyller luft till 2 bar och startar pumpen så kommer den att stanna på ca 3,2
Att man tappar ur en gång till 1 bar är för att det ska finnas vatten i botten och när man fyller luft igen så komprimeras luften till rätt mängd vatten går inte att komprimera
Starta med det nu och kom åter jag står kvar här
Det sitter en tryckströmbrytare på ett rör , och behöver justera frånslaget lite uppåt
den ser ungefär ut som den här se bild kan vara utan glasklart lock
Stäng av pumpen , under locket sitter om det är två fjädrar så är den ena för till den andra är från , det står på dom , till ska skruvas ner lite
Annars kanske det är bara en mutter , den ska skruvas ner
Då ökar man trycket ska vara ca 4 -4,5 bar men syns inte på inställningarna något om bar , så det får man prova sig fram på
Tömde till 1 bar, fyllde på luft till 2 bar och ska starta pumpen nu.L Liteavvarje skrev:Det sitter en tryckströmbrytare på ett rör , och behöver justera frånslaget lite uppåt
Min tryckströmbrytaren ser ganska exakt ut sådär, tydligaskruvar och + och -
Bra då muttrar du ner plus lite kanske 3 varv då kommer det bli lite högre tryck på vattnet
sen är det bara att prova sig fram med att stänga pumpen tömma tiils den på sidorna så står det bar det är ungefär vad som pumpen arbetar mellan , lite diffust med ungefär
Du jag ljög för dig, det står "frånslag högre -lägre" och likadant på tillslag. Ska jag skruva frånslaget mot "högre" då? Pumpen startat dessutom på strax under 2 bar, typ 1,8-1,9L Liteavvarje skrev:
Nu när pumpen kört upp till 3,2 bar, kan jag alltså stänga pumpen och skruva eller ska jag tappa ur vatten först? Ursäkta 100 frågor men det är ju en halv vetenskap det här haha
Ingen fara med frågor det är forumet till för , nu ska vi fixa det här
Ja tillslag lite högre du bör ha det på ca 4-4,5 bar du ska höja lite på frånslag den ska starta på ca 2,5 bar det blir lite mera tappa och starta , för att inte få fingrar kill i dom stäng av när du muttrar
Var tvungen att trycka i mig nåt att käka snabbt
Men jag kan alltså skruva upp tillslag och frånslag nu direkt, utan att tappa något vatten först?
