30 785 läst · 102 svar
31k läst
102 svar
Hjälp! Hammarbandet hänger löst, kommer taket rasa in???
Låter smart, men tog ni bort något av det befintliga då eller tillförde ni bara reglar?EddieHansson skrev:
Var liknande i vårt hus. Modulerna är i sig bärande och så ligger "hammarbandet" uppepå den. När vi gjorde om isoleringen så bytte vid modulerna mot riktig regelstomme med stående reglar under varje takstolar. Modulerna behövde både spånskivor på insidan och panelen på utsidan för att ha full bärighet.
OBS grundstommen måste kunna ta punktvikten. Vi förstärkte pga detta.
Vi kommer göra liknande, sätta reglar från takstolarna ner till syll, och sen förstärka med ytterligare reglar.
Med grundstomme, vad menar du då?
Absolut, hade vi vetat att panelen var bärande då hade vi gjort annorlunda.E Et1975 skrev:
Vi tänkte faktiskt ta det i sektioner nu också, men fick andra råd.
Det var som sagt ingen som förutsåg eller förstod att panelen var bärande ända upp.
De byggare jag pratat med nu som sett katastrofen säger alla samma sak, att det är väldigt underligt byggt.
Jag menade bärlinan då vårt hus står på plintar.Tinker_cat skrev:
Vi stämpade upp taket och tog bort en sektion i taget och ersatte modulerna med vanlig uppreglad vägg.
Ah ok, vårat står på murad källare. Men vi ska förstärka ovan syllen också.EddieHansson skrev:
Smart, tror det hade blivit både enklare och billigare! Detta är också varför vi bara gör 1 sida i år, för att lära oss hur huset är byggt. Men det blir inga fler sidor sen, är klar med detta nu
Ja. Det som slog mig är att även skivorna med isolering kan ha haft en stabiliserande funktion. Flera av dem ser ju dock ut att vara i väldigt dåligt skick. Vad ska du ersätta dem med? Finns det ens något likvärdigt? Om inte kanske du måste sätta extra stående reglar inne i facken också för att ta upp takets vikt.Tinker_cat skrev:
Ja, till viss del verkar de ha haft det, och många var i dåligt skick och fyllde inte ens upp sitt utrymme. Så om de bidrar till bärfunktionen så kan de inte ha gjort mycketHenningelvis skrev:
Var någon här som beskrev det som sandwich konstruktion, många små tunna lager som tillsammans bär.
Det blir uppregling av hela väggen, både i facken och sen utanpå för tilläggsisoleringen, med cc 60. Och sen byter vi ut även de plattorna så det blir helt ny isolering. Inte riktigt vad vi räknat med, men i sammanhanget inget som spelar någon roll.
Ja, precis, eftersom ni ändå tänkt tilläggsisolera och du nämnde då 45x70.Tinker_cat skrev:
Självklart blir det ännu pålitligare om man sätter små reglar invändigt i väggen också, mellan de horisontella spik- och stödreglarna.
Pga att jag tänkte utanpåliggande så är det viktigt att infästningen blir rejäl. Inte lika kritiskt om du reglar även invändigt i de befintliga väggfacken.
Jag vill bara säga att jag tycker att du har gjort det mesta rätt och att den här situationen var rätt svår att förutse. Ser fram emot ett foto på den tilläggsisolerade och nypanelade väggen.Tinker_cat skrev:
Yes, det hade pannor från början. Det finns både bildbevis och framgår i byggbeskrivningarna/husbeställningen som finns kvar.Isakare skrev:
Tack! Det hjälper att höra. Även om jag vet att även erfarna personer kan hamna i svåra och oförutsägbara situationer, så just nu känner jag bara att aldrig mer något byggrelaterat, särskilt inte sådant som "är bara att göra". En släkting (som är byggare) sa att panik hör till gamla hus. Men nej tackHenningelvis skrev:
Ska hitta ett trädgårdsprojekt ist.
Du kommer att bygga klart väggen och svära som en dåre och tre veckor senare kommer du att gå och titta på väggen på andra sidan och börja planera hur du ska göra allting bättre den här gången.Tinker_cat skrev:
Jag tycker det har varit rätt hård ton.
Där man nästan idiotförklarat Ts. Det är helt onödigt och jag är inte så säker på att andra verkligen gjort annorlunda.
Jag själv hade inte haft en tanke på träpanelen var bärande...
Många har stöttat och gett råd hur man ska lösa problematiken. Det är den delen av bygga hus jag gillar....
Jag funderar på om väggen fick en bärande funktion när en del av väggen smulades sönder.
Men jag killgissar lite även jag.
Vi kan däremot konstatera att man ska inte sätta ett slutdatum eller sluttid
Jag tror att huset kommer bli bättre byggt när ni är klara. Sätt ingen byggplast bara. Det passar inte i gamla hus och blir det inte tätt så....
Du tror att bränt barn skyr elden? Nix så är det inte. Du är snart igång med nya projekt.
Du har lärt dig mycket nytt.
Gamla hus är inte panik. Gamla hus tar bara lite längre tid! Och många roliga överraskningar
Man lär sig av att göra fel. Detta kunde väl som sagt ingen förutse. Och NÅGOT var ju tvunget att göras ändå.Tinker_cat skrev:
Nej, se det som en lärdomsupplevelse, något du gör för att klättra upp ett steg på kunskapstrappan. Eller som jag brukar peppa yngste sonen med, när han kör fast med skolarbetet:
We do not do these things because they’re easy,
but because they’re HARD.
—John F. Kennedy
