Låter lite som att den fastnat i en skruv.
S
Farstatjej90 Farstatjej90 skrev:
Anledningen till att kabeln inte går att backa är väl det stora våldet som användes för att dra in den
Det tycker jag inte man ska göra så jag hade sagt att de får ta med sig sin kabel och hur de gör det får de lösa själva.....
Du har mycket och starka åsikter om saker du inte har en aning om.
Det händer väldigt ofta att elektriker får ta i för att få fram tråd/kabel i rör, eller tror du att de talltid går enkelt att dra i tråd/kabel?... Alternativet är ju att dra det utanpåliggande.
I såna lägen så tar man i så mycket det går och en kollega skjuter på i andra änden, det enda som felade här var att man inte använde glidmedel. Men i slutändan är det TS som hänvisat dom till att använda ett rör som inte fyllde sitt syfte.
Andreas781002 och 6 till
S
M mikaelzzz skrev:
Absolut påverkar effekten och en villa är relativt små effekter. Men var själv med om ett fall där jag drog en tunn utp i samma förläggningsrör som vanliga matningen till ett Attefallshus ca 20m bort. Inga bekymmer med att få signal/link men 99% loss i datapaketen.
Bytte till en sftp och jordade ner skärmen i bägge ändarna, i princip inga paket förlorades.
Nu matades en jacuzzi och bastu via attefallshuset, avsäkrat 20A, strömmen vid 99% paketförlust, vet jag ej, men värme och reningspump var igång iallafall.
Nu har jag inte dragit skärmad nätverkskabel någon gång, men nog är det väl ändå så att man absolut inte bör ansluta skärmen till jord i båda ändarna? Den ska väl bara anslutas till jord i ena änden.
D Dilato skrev:
Ok, det visste jag inte.
På den här sidan [länk] står det flexrör 7 ggr och flexslang 5 ggr om samma produkt 🤓
Hos Elbutik kan jag nog tänka mig att största andelen kunder inte är i elbranschen.
Kollar jag hos mina grossister E2/Solar/Ahlsell/Rexel finns inte en enda flexslang.
Men hos flertalet går det att söka på flexslang, dock med flexrör som sökresultat :)
T tophee skrev:
Så här ser der ut. Passade på och mätte: kabeln är 6,5 mm och röret är 20mm.
Jag skulle nog säga att en 6,5mm nätverkskabel är normaltjock. Går säkert få tag i nån som är 4.5mm ( killgissar)
Poängen är att det är ingen större skillnad på 6.5mm och 4,5mm i ett 20mm rör.
20mm i min värld skall klara av 10-12mm kablar.
Har dragit en hel del IE (Industrial Ethernet) och där ska man klämma skärmen i båda ändar i kontaktdonen och man bör även i svårare fall (man gör oftast så ändå) också även skäfta upp manteln och klämma fast skärmen på en gemensam jordskena i det rack/apparatskåp/etc änden råkar hamna.
Dessutom ska ett potentialutjämningssystem finnas i anläggningen.
Smidigast är förstås fiber för då slipper man tänka på allt sånt här.
cpalm
Ja så det "enda" man missade var en helt central del av det man gör när det strular. Det verkar vara du som inte har en aning!!! 🤔👍
whak och 1 till
T topmount skrev:
Är nog på hantverkarens sida, svårt att se hur de skall lova att de kan få genom en kabel i ett rör de inte monterat själv och bli tvungna att ordna ett funktionellt rör ifall något är fel. Kan ju vara en knäck någonstans ( verkar ju så eftersom inte dragfjäder går igenom)
Det första röret gick dragfjädern igenom men de misslyckades med sitt arbete.
Menar du att 2 elektriker(proffs) ska göra som kunden(amatör) säjer när det är de som ska besitta både utbildning och kompetens och när det går åt skogen så menar du på fullt allvar att det är kundens fel??
Glidmedel skulle de väl ha använt i detta fall speciellt om det inte är ett nyinstallerat rör som de har koll på hur det sitter!
Jag hoppas verkligen att du inte jobbar som elektriker och om du gör det så hoppas jag att du är så långt från Skåne som det går att komma!
  • Arg
Hasse Sandin och 2 till
Låter som ett fall där en spik, skruv eller "knäck" blockerar röret, dragfjädern kan passera men där man knyter ihop den med kabeln blir det naturligtvis lite tjockare och så skiter det sig.
Det här är ett praktexempel på varför jag vägrar att dra kabel i ett rör / flexslang som jag inte har förlagt själv.
Man kan aldrig veta om det är förlagt på rätt sätt. I det här fallet så är det slang och om den inte är fastsatt ordentligt med korta klammer avstånd så "korvar" den sig och det blir problem med att kabeln fastnar
pjwi och 5 till
Exakt!
Lugna dig.
Om det är fel på slangen som kunden vill att man ska använda kan väl inte hantverkaren bli ansvarig för något kunden tillhandahåller? Hur tänkte du där?
Det ska inte vara några som helst problem att dra en nätverkskabel i en 20-slang utan glidmedel. Om den är rätt förlagd förstås. Ingen vet om det hade blivit bättre med glidmedel i detta fallet.
Dilato och 2 till
Müssli Müssli skrev:
Lugna dig.
Om det inte ska vara några som helst problem, varför avbröts inte jobbet när det blev problem?
  • Älska
maxmsm och 2 till
