60 877 läst · 299 svar
61k läst
299 svar
Guide för att bygga ett enkelt Sat/TV nätverk
Ok, Men var hittade du det?b_hasse skrev:
I pdf filen på sidan 31( http://www.spaun.de/pdf/spaun_15_en.pdf ) i sortimentet hittar jag bara 14,18, och 32.
Model
Art. No.
SMS 91409 NF
842454
SMS 91809 NF
842448
SMS 93209 NF
842449
SMS 91409 NF kostar runt 250 E . En 9/8 borde ju bli betydligt billigare.
Alla andra serier har 8 utgångar.
Spaun SMS 9982 NF i premium serien kostar oxå runt 250 -260E
Man kanske måste upp i dom priserna då.
Vill köpa kvalitet.
Köper du den dyrare spaun så kommer du ju inte ångra dig över tiden, det svider till lite plånboken just när du trycker på beställningsknappen men du kommer ju inte i framtiden sitta o grubbla över att du skulle valt en annan modell.
Sant,kommer du ihåg hur mycket du betalade du för din Spaun?Nimajneb skrev:
Sorry, jag hade missuppfattat antalet ingångar. Jag blev förvirrad av ett tidigare mail där du skrev "SMS 5xx08 NF". Den serien har ju bara 5 ingångar, och ni vill ha 9? Och 8 ut?Calle&Lisa skrev:
Kolla SMS 9807 NF.
Trots att den är "Light-Class" så verkar den ha förstärkning på den marksända signalen, så varje uttag har bara max 4 dB dämpning.
Nej det var jag som yrade till det. Citerade infon från 5 serien.b_hasse skrev:Sorry, jag hade missuppfattat antalet ingångar. Jag blev förvirrad av ett tidigare mail där du skrev "SMS 5xx08 NF". Den serien har ju bara 5 ingångar, och ni vill ha 9? Och 8 ut?
Kolla SMS 9807 NF.
Här är infon till den som du nämner,den 9/8 som jag funderade först på i Light klassen.
For 8, 16, 24 and 32 subscribers.
Features:
Integrated energy saving switch-mode power supply;
short circuit proof
Standby function
Ground clamp
Terrestrial:
Passive Return Path from 5 ... 65 MHz for the use of interactive
signals (Triple Play)
Active Forward Path (85 ... 862 MHz)
SAT IF:
Can be used with Quattro (12V) or QUAD LNBs (22 kHz)
Standby function
A special amplifier / filter design improves the intermodulation
properties of the compact multiswitch considerably
A high selective input filter guarantees that interference
products of the LNBs do not control the amplifier stages
The multiswitch supports standby mode.
The SAT IF amplifiers and the LNB remote voltage are
only active when at least one receiver feeds a remote voltage
to its multiswitch outlet
Premium klassen
Terrestrial:
Terrestrial input selectable active/passive
Return path for the use of interactive signals
(Triple Play)
SAT IF:
SAT IF amplifiers with precompensating 6 dB slope
IF selection logic:
1. Using the analogue control signals 14 / 18 V, 0 /
22kHz and ToneBurst or the DiSEqC commands
Polarity, Band and Position
2. With the integrated mode selector for each
receiver output it is possible to reverse the response
to the 22 kHz tone and ToneBurst for analogue
receivers and for receivers without switching
command to change between two differnet satellites,
the SAT system B can be selected as default
The multiswitches support a standby mode. The
voltage to its multiswitch outlet
The multiswitches support DiSEqC 2.0. That means
bidirectional communication between receiver and
multiswitch is possible
Tror du att det skulle funka bra med denna.?
Finns det något annat i Light klassen som man skulle sakna om man jämför med Premium?
Ja, nu ser jag att du redan kollat på SMS 9807 NF tidigare i tråden. Det som ställde till det var informationen från 5xxxx-seriens light-modell. Den har ju mycket högre dämpning på marksignalen. SMS 9807 NF verkar bra. Premium-modellen verkar ha bättre stöd för gamla mottagare (utan DiSEqC ?).
Ok, Då kanske man kan köra på SMS 9807 NF i Light klassen.
Kommer ju inte ha några gamla mottagare.
Jämförde specifikationen mellan SMS 9807 NF och SMS 5807 NF och på den senare står det
Terrestrik Aktiv (Verstärkung): Nein och på 9807 står det Ja.
Så det verkar vara lite skillnad.
