60 540 läst · 299 svar
61k läst
299 svar
Guide för att bygga ett enkelt Sat/TV nätverk
ThomasLindgren skrev:Ja, om du inte kommer använda satcr, då räcker det med en kabel. Dock måste man då dra vidare från den boxen till nästa, alltså inget stjärnnät.
Ja, så länge du inte ska köra med samma box för flera leverantörer, då kan du använda dig av en diseq-switch.
Ja om du kopplar antennen till multiswitchen.
Tackar! Raka och enkla svar d^_^b
Försökt förstå mig på skillnaden på koaxialkablaget, vad jag kan läsa mig till så står 0,8/3,6 för 0,8 diam. på inneledare och 3,6 diam. på skärmning. Någon som kan bekräfta det?
Påverkar skillnaden i diameter något för normal hemmaanvändning? (mellan 0,8 och 1,13)
>> Nimajneb <<
Jag har funderingar på att installera en multiswitch och har tittat på dessa komponenter, vad tror du om dom??
Multiswitch: EMP-Centauri MS9/12PIU-6
LNB: 2x Inverto BLACK Ultra Quattro LNB 72dB High-Gain 0,2dB Low-Noise
Kabel 1, LNB till Multiswitch ca 10M: Quad koaxial 4x7mm kabel 100db
Kabel 2, Multiswitch till Antennuttag 5-15M: Koax 120db 7,5mm
Antenndosa: FUBA GDA 400 2 sat utgångar
Antenndosa: FUBA GDA 300 1 sat utgång
Fundering ang LNB??
Jag antar att även Quattro LNB skall vridas för skewvinkeln.. (ca8grader hos mig)
//Tommy
Fundering ang LNB??
//Tommy
Gizmo007, det var nu ett antal år sedan jag var aktiv på dessa typer av produkter. Det jag installerade sitter där det sitter och bara tuffar o går. Mao så är jag inte uppdaterad på vilka produkter som är bra längre men jag är säker på att det finns andra som kan hjälpa dig.
Gizmo007,
Intressant att läsa din lista då jag oxå är i tagen med att skaffa mig multiswitch och totalt 7st uttag.
Har kollat på EMP MS9/8PIU-5, låter som samma modell som din fast med mindre antal utgångar. Har du tänkt handla i Sverige eller beställa från Tyskland? Verkar vara mindre än halva priset i Tyskland, har kollat på denna sida www.ewerk-onlineshop.de/sat-technik/ , har du nån site du tänkte köpa på?
Parabol och LNB har jag inte satt mig in i vad jag ska ha än så blir din lösning bra så får du gärna återrapportera så kanske jag kan satsa på likadana LNB. Mina enda krav är att både Viasat och Canal Digital ska fungera och det ska väl inte va så svårt att uppfylla
Vad gäller uttag funderar jag faktiskt på att köpa dessa i Sverige och av märket Triax, tyckte det var bra pris här: http://www.elgrossisten.se/antenn-mm/antennuttag-tv-radio-sat-fabrikat-triax (nån som har erfarenhet av elgrossisten.se??)
Spännande att höra vidare när du väl bestämt dig
Jag håller på att byggaut huset så jag tänkte satsa på en multiswitch för att det skall vara flexibelt och lätt att komplettera med uttag.
Jag skall handla från http://www.ewerk-onlineshop.de i tyskland.
Har handlat el-produkter från elgrossisten, bra pris, service.
Sent from my iPhone using Byggahus Forum app
Jag har nu gjort en beställning av följande:
samt diverse kontakter och tillbehör.
Detta beställdes från http://www.ewerk-onlineshop.de/
Sedan beställde jag kabel från http://www.egesat.de:
100m Quad Koaxial Kabel, 95
100m Enkel koaxialkabel
Dom hade billig frakt, 13 för ca40kg är inte så mycket att bråka om... när ewerk tog 20 för <10kg
Får nu se hur lång tid det tar innan DHL knackar på dörren....
Själv har jag bara beställt EMP MS9/8PIU-5 från http://www.ewerk-onlineshop.de/ än så länge, ska även ha parabol och lnb's framöver, samt kabel mellan switch och lnb så ska nog kolla in sajten du beställde kabel på gizmo.
Gjorde min betalning till Ewerk i söndags så gick igenom banken igår så får se när de får in pengarna och kan skicka min switch
