121 961 läst · 257 svar
122k läst
257 svar
Grannen använder husets varmvattenslinga som golvvärme
Moderator
· 52 569 inlägg
Om det finns någon form av reglering till golvvärmen. Så kommer den att i vissa lägen helt strypa slingan. Då finns risk för legionella.
Vår brf gjorde ett stambyte för 20 år sedan. Då satte vi in handdukstorkar i alla badrum och golvvärme med termostat i de badrum som ligger direkt ovanför den ouppvärmda källaren, allt kopplat till VVC:n.
Vattentemp ut från fjärrvärmecentralen är 60 grader. Rimligtvis bör allt returvatten gå direkt tillbaka till fjärrvärmecentralen för att värmas upp till 60 grader innan det går ut till kranarna.
Hur skulle legionellabakterier från badrummen kunna komma ut i dricksvattnet i ett slutet system som detta?
Men det är väl inte slutet? Ni kan ta ut varmvatten ur kranarna?Alti skrev:Vår brf gjorde ett stambyte för 20 år sedan. Då satte vi in handdukstorkar i alla badrum och golvvärme med termostat i de badrum som ligger direkt ovanför den ouppvärmda källaren, allt kopplat till VVC:n.
· Västerbottens län
· 17 894 inlägg
Men det är väl enkelt att bara stänga av VVC så blir golvet kallt och grannen får tänka om...
Protte
Protte
Det där är in i helvete fel!Alti skrev:Vår brf gjorde ett stambyte för 20 år sedan. Då satte vi in handdukstorkar i alla badrum och golvvärme med termostat i de badrum som ligger direkt ovanför den ouppvärmda källaren, allt kopplat till VVC:n.
Ta genast legionellaprov, det kostar inget i sammanhanget.
Det vattnet du duschar i är ju samma som varit nere i golvvärmen och blivit kallt och geggigt av legionella.
Det hjälper inte att värma till 60 grader, dessa bakterier behöver värmas rejält mycket högre eller dödas med speciella medel om de väl fått fäste och börjat gro. Tro mig, jag har varit med om en skandal där många dog på ett äldreboende just pga ett exempel som ditt...
Dock ingen fara om inga eller gamla, sjuka eller personer känsliga för lungsjukdomar duschar i detta vatten.
Moderator
· 52 569 inlägg
Det är som sagt inte slutet. Legionella kan uppstå i ex. handdukstorken, cirkulera till värmaren, och sedan kommer det ut i din dusch. Det är just om man andas in små vattendroppar som bär bakterierna som det bli farligt. Så vitt jag förstår så ligger faran i kombinationen av att vatten kan bli stillastående och svalna av i en tork där ex, termostaten har strypt ned flödet. Vatten som cirkulerar och bara är svalt under kort tid i kretsloppet skall vara mindre risk.Alti skrev:Vår brf gjorde ett stambyte för 20 år sedan. Då satte vi in handdukstorkar i alla badrum och golvvärme med termostat i de badrum som ligger direkt ovanför den ouppvärmda källaren, allt kopplat till VVC:n.
Det är märkligt om detta gjordes vid ett stammbyte för 20 år sedan. Det har varit förbjudet sedan ngn. gång på 80 talet tror jag.
Jag är osäker, men jag tror att OM någon blir sjuk av en sådan felkonstruktion, så kan föreningen bli skadeståndsskyldig. Det är alltså ett grövre fel än att bara bryta mot branschstandard i säkert vatten.
Men bara för tydlighet, diskussionen gäller alltså värmare som är kopplade på varmvattencirkulationen, i byggnader där det finns. I stora byggnader låter man tappvarmvattnet cirkulera för att det annars skulle kunna ta minuter att få varmt vatten i kranen.
Det korrekta sättet ör att koppla dem på värmesystemet, som cirkulerar varmvatten för uppvärmning av huset. Det är ett helt slutet system, som inte har något samband med tappvattensystemet.
Eftersom varmvattencirkulationen (om den finns) är varm året runt, var det ett tag populärt att värma handdukstorkar med det vattnet, man fick varma handdukar även på sommaren. Men som sagt, numera förbjudet.
Definitivt INTE ok. Bara att koppla om.
Legionellabakterien trivs i temperaturer mellan 20°C och 45°C, sannolikt där ni har golvvärmen. Legionellabakterien växer på rörens innerväggar där de förökar sig och kan släppa en stor mängd bakterier ut i vattenröret. När man duschar så bildas dimma som man andas in och på så sätt blir man smittad. När ni värmer upp vattnet igen till 60 grader tar det 10 minuter innan 90% av bakterierna dör. Att ställa diagnos är inte så lätt heller. Om ni har någon äldre i föreningen som avlidit i t ex lunginflammation (pga ert vatten) så kommer sjukvården inte upptäcka att det var Legionella och smittspridningen kan fortsätta. Det där måste ni sanera snarast. Helt huvudlös konstruktion.Alti skrev:Vår brf gjorde ett stambyte för 20 år sedan. Då satte vi in handdukstorkar i alla badrum och golvvärme med termostat i de badrum som ligger direkt ovanför den ouppvärmda källaren, allt kopplat till VVC:n.
Du har helt fel.NICHOLAS J skrev:Det där är in i helvete fel!
Legionella finns naturligt i vattnet. Det är inget som behöver dödas kemiskt om det kommit in. För kommer in gör det. Det blir farliga mängder om vattnet står still i lämplig temperatur. Tex avstängda handdukstorkar. Ett sådant här system är i praktiken ofarligt så länge det är flöde i det.
Där med inte sagt att det är något som ska accepteras. Det är helt klart utanför hur det ska byggas. Det är bara att koppla bort.
Grannfrun ska inte sitta med när ärendet diskuteras, utan hon ska gå ut eftersom hon är jävig.D DrDentista skrev:
Lite rätt och mycket fel, Finns naturligt, ja. Behöver inte behandlad kemiskt, rätt. Kommer in, rätt. Ofarligt så länge det är flöde, helt fel. Det är temperaturen som avgör, det måste vara minst 55 grader, helst varmare. Då kan vattnet stå still. Flöde hjälper inte om vattnet är 30-45 grader, bakterierna växer ändå, du kan inte ”spola bort dem” bara ”värma bort dem”. Du har dock rätt att det blir ännu värre om vattnet står still och inte är varmt, så blir det väl tidvis i golvet.D Daniel 109 skrev:Du har helt fel.
