H hempularen skrev:
Fast tar man verkligen bort ett sänkt tak i förenyggande syfte? Jag inbillar mig att man möjligen vill sätta en stötta så det inte blir något direkt ras ifall man råkar bila igenom. Men alltså en stötta så inte hela gipstaket kommer ned om olyckan är framme.
Det förekommer att det blir hål, vid brunnsbyte, men det är inte jättevanligt.
Låter lovande. Ska invänta ritningarna och planen och se till att involvera styrelsen. Det jag oroar mig för är om det blir sprickor ovanför gipstaket, gissar det är luft mellan det gamla taket och det sänkta, och där är det väl inte bra om det ligger en massa skräp.
BirgitS
H HallNeMMX skrev:
Tjena,
Grannen ovanför tänker renovera badrum, totalrenovering. I detta ingår bl.a att byta golvbrunn. Som jag fattat det blir det nästan alltid skador i golvet, dvs vårt tak i det här fallet, när detta görs och att det måste stöttas upp underifrån. För att ytterligare krångla till det har vårt badrum nedsänkt tak med spotlights (ditsatt av tidigare ägare) så för att kunna stötta ordentligt måste då vårt innertak tas bort. Antar att det blir svårt/dålig stämning att neka grannen, men hur mkt strul kommer det innebära för oss? Hur mkt jobb är det eg att ta bort ett nedsänt tak och sen montera tillbaka? De/deras hantverkare kommer givetvis få stå för allt, men fasar för stöket nere hos oss.
När vi renoverade vårt badrum så var badrumsföretaget förberedda på att skydda grannens badrum med stämp/nät utifall att de skulle råka gå igenom betongen. Men eftersom grannens badrum hade nedsänkt tak med spottar så behövdes det inte. Hade man råkat göra ett litet hål rakt igenom så hade det bara inneburit att det blev lite betongskräp liggande på gipsskivan, vilket inte är något problem.
OleB och 14 till
Ang se skador på taket bör du ju bara kunna dra ner en spott och kolla upp genom hålet. Ser du inte så långt så ta ner någon mer o kolla genom något hål till.
majmun och 10 till
Det är väl snarare grannen som skapar dålig stämning genom att välja att utföra en renovering som innebär skador i andra lägenheter. Måste väl finnas något sätt att göra jobbet utan dessa biverkningar.
Fifth Avenue och 5 till
Ta deposition för om tak-grannens hantverkare inte fixar jobbet ordentligt..
Qualan och 2 till
Om taket är nedsänkt så kommer ju det fånga eventuella delar om man går igenom betongen. Det man ska vara noga med är elledningar och annat som kan gå genom bjälklaget. Så dokumentera med lite bilder och videos där saker testas. Om något går sönder så är det ju bara att titta på dokumentationen.
HallNeMMX och 2 till
P
H HallNeMMX skrev:
Japp, ska göra det. Problemet med vårt nersänkta tak är ju att vi inte ser ifall det blir sprickor och skit i "originaltaket", det är därför det måste tas bort, enligt byggkunnig granne jag snackat med.
Problemet är väl eventuell stöttning underifrån vid bilningen.
Att inspektera underifrån borde gå att göra med en kamera införd genom något hål spottarna sitter i.
HallNeMMX
Det ska också vara tätt mellan era lägenheter gällande brand/ljud. Så att plocka ner taket är det bästa.
R Rejäl skrev:
Det var optimistiskt😊
Räkans med 2 veckor varav arbete kanske pågår 4-6 dagar i erat badrum men att tro att allt ska klaffa och att det blir klart på 4-5 dagar bäddar bara till besvikelse..
Jag skrev ju med bra planering :)
Med dålig planering kan det ta 5 veckor.
Kardan79
Att grannar renovera badrum hör till när man bor i brf. Om något får man vara tacksam att det görs innan det börjar läcka. Självklar ska grannen göra det så smidigt som möjligt för er, men äv ni förväntas att visa viss flexibilitet och tolerans. Det är ju nödvändigt underhåll som samtliga måste göra förr eller senare så det jämnar ut sig.
Att börja begära hotelnätter osv om det inte är absolut nödvändigt skulle jag aldrig göra. Det sabbar för alla om nödvändiga renoveringar ska fördyras helt i onödan.
Att bo i brf innebär att man hjälps åt.
Fairlane och 24 till
Nissens
Som någon skrev tidigare så är det vanligtvis Brf som äger rörstammarna. Rimligtvis skall de då stå för kostnaderna kring byte av golvbrunnen.
Claes Sörmland och 2 till
I vissa hus så är undersidan golvbrunnen spacklad och målad för det är så tunt bjälklag. Så de som skriver att det inte blir hål kan ha väldigt fel.
Jag hade nog kompromissat och sagt att om de inte ser att det blev något tydligt hål genom bjälklaget så behöver de inte demontera taket. Byggaren vill nog stämpa och säkerställa att det inte rasar ned något. Men då tycker jag gipstaket motsvara det skyddet som stämpen hade hjälpt med. Det sista man vill är att inte säga något så rasar det även om man är relativt säker på att det inte blir hål.
cpalm och 3 till
Jag håller inte alls med. Om det är ett äldre badrum och det finns underhållsbehov så är det en annan sak men att flytta 1-2v med familjen för att grannen behöver "piffa upp"..... Glöm det.
Vill man inte vara beroende av grannarnas medgivande i såna här fall ska man inte bo i BRF......
Cykelola och 6 till
Tror du (eller jag) missförstår. I detta fall finns ju renoveringsbehov enligt ts och det handlade inte om att "piffa upp". Om man absolut måste flytta ut under en sådan renovering så ska granne/brf såklart ersätta men det måste man ju normalt sett inte och jag tycker att det "ingår" att stå ut med att huset underhålls. Det kommer bara drabba en själv om man måste bekosta hotel (där det inte är nödvändigt) för sina grannar. Typ pga buller ellet enstaka besök från hantverkare som behöver sätta stämp i tak etc. vid renoveringar. Alla måste ju underhålla och bör vara intresserade av att kostnaden hålls nere.
Jag håller med om att samma tolerans kanske inte måste visas när någon blåser ett 2år gammalt badrum utan några fel.
Jonatan79
Självklart ska man stå ut med att huset underhålls, har bott i brf hela mitt liv och har själv renoverat i tidigare lgh (dock inget såhär stort). Det som kan ställa till det rejält är om badrummet blir obrukbart under flera dagar för oss, för vi har bara ett badrum och är som sagt fyra i familjen. Men förhoppningsvis blir det inte så.
