574 991 läst · 3 373 svar
575k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Det kan vara lurigt att mäta signalen då det är en pulsad växelströmssignal från en transformatorlindning på kretskortet.S svetsnisse skrev:
Normalt är det inget man gör.
Slingresistansen är beroende på kabelarea och kabellängd, får vara max. ca 20 ohm. Vanligtvis får du kanske 4-5 ohm för slingan.
Hyrde en bättre kabelbrotts sökare, lyckades inte lokalisera kabelbrottet med den heller! Kröp 2 gånger och mätte sakta och noga över området där brottet var. Hittade felet genom att mäta motståndet med multimeter och minska området stegvis. Det visade sig att brottet uppstått troligtvis av gräsklipparen som förra säsongen snittat höljet och kopparkabeln har ärgat nästan av. Lycka till med felsökningen
Hej.Gardena appen säger att det finns uppdatering...jag säger inte att jag måste uppdatera bara det att enligt appen finns ny Fw men hemsidan säger att den är inte tillgänglig.E etompau skrev:
Z zombi skrev:
Kör på med uppdateringen och se vad som händer.
Det är två uppgraderingar i en klippare som har en smart-modul. Smart-modulen uppgraderas trådlöst via gateway, huvudkortet i klipparen nås enbart via USB-kabel. Det är väl den som temporärt är stoppad.
Ok tack,visste inte att det är två uppdateringar som finns,tackE etompau skrev:
Z zombi skrev:
Jag tycker att det är jäkligt otydligt med vad som menas med uppttateringar på Gardenas gräsklippare.Tycker att det borde vara tydligare vad det gäller uppdateringar genom appen och uppdateringar som ska göras med USB-kabel.Z zombi skrev:
Mjukvaror och uppgraderingar verkar vara ett nytt område för gardena. Det kräver extrem tydlighet gentemot slutkund vad som gäller för uppgraderingar och hur de ska gå till. Misstänker att de nu är överrösta med frågor och problem.helgestahill skrev:
Klipparens styrkort har alltid gått att uppgradera, då via en USB-port och kabel--dator. Detta var först något enbart gick att göra hos verkstäderna, sedan släppte Gardena även detta till slutkund.
Program och revisionshistorik för klipparens styrkort finns här:
https://www.gardena.com/se/support/robotic-mower-support-center/software-update/
Läs av prog.rev i klipparens meny och se om ev. uppgradering är nödvändigt.
Sedan kom smart-funktioner i klipparna med radioförbindelse mellan ett nytt "sub-kort" i klipparen. Detta kan uppgraderas trådlöst mellan klippare och smart-Gateway.
Gardena skriver om detta så här:
Notera:
Även våra robotgräsklippare med smart-funktion behöver uppdateras via USB-kabel. Uppdatering via smart-appen har ingen påverkan på huvudmjukvaran utan enbart på smart-kortet.
Det är jäkla otydligt vad som är vad när Gardena talar om ”Uppdatering via smart-appen har ingen påverkan på huvudmjukvaran utan enbart på smart-kortet”.E etompau skrev:Mjukvaror och uppgraderingar verkar vara ett nytt område för gardena. Det kräver extrem tydlighet gentemot slutkund vad som gäller för uppgraderingar och hur de ska gå till. Misstänker att de nu är överrösta med frågor och problem.
[länk]
Notera:
Att huvud mjukvara sitter i maskinen låter ju rimligt. Men vad fan är smart-kortet? Och var sitter det? I maskinen, i Gateway, i appen, eller i något annat som heter smart.
Hamnade i ett konstigt läge när jag körde igång nu i vår. Kunde inte starta maskinen utan att uppdatera.
För övrig funkar allt som det ska.
"smart-kortet" är ett extra kretskort som sitter inuti klipparen. Det har radiomoduler för GPS-mottagning och för att kommunicerar med smart-gateway:en som står någonstans i ditt hus.helgestahill skrev:Det är jäkla otydligt vad som är vad när Gardena talar om ”Uppdatering via smart-appen har ingen påverkan på huvudmjukvaran utan enbart på smart-kortet”.
När det sedan kommer till "uppgradering via "smart-appen" så gäller det sannolikt en uppgradering av smart-kortet i klipparen. Via en radioförbindelse så skickas ny programvara ut till kortet. Beroende på radiotäckning kan det ta lite tid.
Tjenare! Testar att skriva här!
Min 1 1/2 årige son är helt galen i robotgräsklipparen och den skall jagas så fort han ser den, nu idag så går den inte då det verkar som att någon har skrivit in PIN-kod för många gånger (undrar vem)
Jag har en Gardena sileno smart 500 city...
Nu när jag startar om gräsklippare så står det helt enkelt "KLIPPARE BLOCKERAD 5min" den räknar ner och när det är dags att skriva i PIN-koden så går det inte att trycka fram nummer på pilarna.... vilket bara gör att gräsklipparen återigen visar "KLIPPARE BLOCKERAD 5min" igen....... aningen frustrerande.... försökte uppdatera klipparen genom appen men det funkar inte då koden inte är itryckt
Någon som haft samma problem och som har en lösning? Försökt läsa på nätet men blir inte smartare av det tyvärr... Hade gött!
Ev. får du ta den till en verkstad. Kan vara ett fel som har uppstått vid uppgradering av programmet i maskinen.R Rezzmaistro skrev:Tjenare! Testar att skriva här!
Gjorde du någon uppdatering av klipparen innan felet uppstod?
Låter osannolikt att grabben skulle ha orsakat detta.
Om du har Gardenas Bluetooth app installerad och kopplad så kan du i den se och ändra pinkod.
/Mikael
/Mikael
Min Sileno säger "ingen slingsignal" men när jag mäter så är där signal..
Drar jag ut kablarna så blinkar det blått, men det lyser inte grönt när jag har kablarna i. Ecomode är avaktiverat..
Nån som har en idé om vad som kan vara fel?
