J JY82 skrev:
Mätt med kabeltestare..
Dioder lyser inte alls när kablarna är i..
Är det något grunka från Grimsholm där du använder "CONT-funktionen"? I så fall kan du inte lita på resultatet.
Har laddstationen stått ute under vintern? Om ja, så kan dioden tagit skada.
Har du grejor så är det bäst att ohmmäta slingorna. R<20 ohm för korrekt funktion.
Sedan kan du testa med att koppla in en bit kabel som testslinga och se vad du får för resultat.
Det är nämligen precis en grunka från Grimsholm ;)
Har inga grejer till att ohm mäta, så frågan är om Tone läget på grimsholmsgrunkan funkar bättre? Dvs kan jag lokalisera en skada om kabeln inte är helt av?
Kommer du åt med mätspetsen och kan lägga den mot kabeln så kan det funka.
Alt. kör med en batteridriven radio med mellanvåg, lyssna efter ljudförändringar, kolla kabel där ljudförändringen sker.
Det jag egentligen vill utesluta är att kretskortet har gått i laddstationen innan jag börjar leta kabelbrott i hela trädgården.
Som sagt, gör då en testslinga med några meter kabel, ställ klipparen där och se vad som händer.
Har du haft laddstationen ute under vintern kan dioden nu vara kass (vissa färger).
Sannolikheten för avbrott i kabel/kontakter är större än fel på kretskort.
M micked99 skrev:
Om du har Gardenas Bluetooth app installerad och kopplad så kan du i den se och ändra pinkod.
/Mikael
Hittar inte det någonstans i appen genom gateway etc? :thinking::sweat:
Bra tips, det provar jag.
Laddstationen har stått ute, med elen på. Men borde nog ha tagit in den också i vinter..
Satte i en kabellängd, ingen guide.
Nu blinkar det rött istället, och klipparen säger ingen slingsignal.
Misstänker ändå kretskortet..
Enkelt gjort, koppla ihop anslutningarna bak på laddstationen: följekabel med höger och vänster slingkabel så ska det lysa grönt! Annars är det fel på kretskortet eller transformatorn.
Läs mitt inlägg #2777, ingen mening att söka efter kabelbrott om inte kabeln är helt av!
Lycka till med felsökningen!
JY82
Har satt i en slinga mellan höger och vänster, dock inget inkopplat i guiden, men borde inte behövas? Det resulterade i blinkande rött sken..
Transformatorn är det inte, roboten kom hem från service idag och laddade helt normalt. Det var när den skulle starta som det plingade i telefonen..
Testa att koppla ihop dem med guidekabeln. Den ska ju ansluta till begränsningskabeln i vanliga fall också.
Ja nu låter det som defekt kretskort eller avbrott i antennspolen i laddstationen.
Sagt med reservation att lysdioden möjligtvis har tagit skada och lurar oss med fel färgindikeringen.
Laddstationen mår bäst av att stå inomhus under vinterperioden.
Satte ihop en guide också, slutade att blinka rött men fortfarande ingen slingsignal.
Det är nog bara att beställa nytt kretskort..:sweat:
Har klipparen varit på verkstad och där testkörts, så måste du sätta klipparen i laddaren och begära ny slingsignal, annars accepterar den inte nuvarande laddstations kod.
Hur lyser dioden nu då?
JY82
Borde gå på garantin? Då har du i allafall inte fel på slingan!
JY82
