575 011 läst · 3 373 svar
575k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
En kabeltestare tillsammans med nya skarvklämmor borde du komma långt med:S svetsnisse skrev:
https://www.bauhaus.se/signalkabelsokare-grimsholm-ms6812-till-robotgrasklippare
Dessvärre inte. Kabeltestare är värdelösa när slingan ligger nergrävd. Min häck har växt och rötterna har spräckt slingan flera gånger nu. Jag har ni grävt ner en dosa var 20:meter så jag lätt kan identifiera vilken sektion som gått sönder nästa gång och då bara använda dragsnöret för att dra igenom en ny kabel samt att denna lösning erbjuder kabeln lite möjlighet att vara slapp så den inte går av. Förhoppningsvis ska jag inte behöva byta igen.M Magic-gnome skrev:
Kabeltestare funkar bara för slingor som är mörkade på marken
Tack för hjälpen etompau. Jag har nu testkört med grannens batteri som är ett original. Nu funkar det som det ska. Blir nu att beställa ett originalbatteriE etompau skrev:Ja det kan nog inte bli enklare.
Du vet aldrig vilka celler det sitter i ett piratbatteri och hur de åldras etc. Det finns otaliga rapporter om strul med piratbatterier till klipparna.
Kanske har du kvar det gamla batteriet och kan göra en test med det och se om klipparen har kraft kvar för korrekt hemgång.
Beställde en kabeltestare som ska klarar av att känna kabel som är nergrävd ca 40cm. KOLSOL F02 Pro heter den, Amazon.se säljer den.H Hans Kj skrev:Dessvärre inte. Kabeltestare är värdelösa när slingan ligger nergrävd. Min häck har växt och rötterna har spräckt slingan flera gånger nu. Jag har ni grävt ner en dosa var 20:meter så jag lätt kan identifiera vilken sektion som gått sönder nästa gång och då bara använda dragsnöret för att dra igenom en ny kabel samt att denna lösning erbjuder kabeln lite möjlighet att vara slapp så den inte går av. Förhoppningsvis ska jag inte behöva byta igen.
O olofh skrev:
Grönt blink ska indikerar sk ECO-läge (avstängd slingsignal) det ska normalt bara ske när klipparen står i laddaren.
Är du säker på att lysdioden är frisk och kan visa rätt färger? Har laddstationen stått ute under vintern?
Ohmmät guiden alt. flytta den till en av beg.kontakter och se om lysdioden ändrar färg.
helt ny klippare. Bara haft igång den ett par veckor. Eco läget står som avaktiverat i appenE etompau skrev:Grönt blink ska indikerar sk ECO-läge (avstängd slingsignal) det ska normalt bara ske när klipparen står i laddaren.
Hej! Har nyligen köpt en Gardena smart SILENO city 500. Allt har gått bra med installationen. Gatewayen är igång men lyckas inte connecta med gardena appen. Går in på gräsklipparen i smart läge men Står söker och söker och hittar inte robotgräsklipparen. Någon som vet hur jag ska lösa de??
Hej.
Tog fram min smart sileno city idag för uppdatering av firmware.Har inte kopplat maskinen till dator än men
på hemsidan står det att:
OBS! På grund av underhållsarbete är programuppdateringen för närvarande inte tillgänglig.
Är det verkligen så eller det funkar ändå,kanske dem har glömt ta bort texten?
Vad är där för historik för felet? När började problemet? Gjordes det något med grejorna när det uppstod?O olofh skrev:
Stänga/sätt på laddstationen och se om det påverkar.
Har du tryck fast kontaktdonen i laddstationen med kraft så att det sitter ordentligt fast?
Mitt råd, låt klipparen klippa gräset och avvakta med uppgradering tills det klart framgår på hemsidan att ny FW är tillgängligt.Z zombi skrev:Hej.
Tydligen har det insmugit sig någon bug som ska fixas innan ny FW blir tillgänglig.
Jag snackade med gardena om detta den 3 Maj och de sa såhär:Z zombi skrev:Hej.
"Hej, ja man kan inte uppdatera för tillfället. Det bör nog snart bli ordnat, så gå in och titta i nästa vecka, så kanske det är färdigt."
Men det hostar nog igång vilket år som helst....
Hur många volt skickar stationen ut i begränsningsslingan? Jag har mätt 25V ut. Stationen får 28V. Guidekabeln får 4,2V.
Har någon mätt motstånd i slingan? Vad får ni för värden?
