577 675 läst · 3 373 svar
578k läst
3,4k svar
Gardena Sileno - Den enda stora tråden
Husägare
· Sörmland
· 1 456 inlägg
Husägare
· Sörmland
· 1 456 inlägg
Det funkade utmärkt att göra ny kallibrering via menyn, men hur brett ska den klara av att gå bredvid guiden? Tyckte den gick kanske 40cm bredvid utan några hinder som kan stoppat den
Jag undrar också hur bred den där guidekoridoren ska vara? Min sileno 1000 verkar gå i princip i samma spår. De syns tydligt på gräsmattan efter bara tre dagars drift nu.
Våran Life 750 hade som standardinställning att starta vid laddstationen 80% av gångerna och vid slutet av guiden 20% av gångerna. Det syns enkelt i appen om du har den, annars borde du kunna se det på klipparen.J J1jet skrev:
Men vad är det för inställning? Det framgår inte av bruksanvisningen. Är det alltså tre olika funktionerJ Jaif skrev:
1) Startpunkt
2) Yttäckning
3) Sedan också något annan inställning som där klipparen kan starta på olika ställen trots att yttäckningsfunktionen är inaktiverad?
Eller?
Har inte manualen framför mig just nu, men det heter något med "Area".O Olf Oggler skrev:
Skogsägare
· 19 211 inlägg
Det är inga problem att göra så. Så länge kabeln bara är inkopplad i ena änden påverkar den inte. Vill du slippa sätta i och ta ur stift kan du rent av sätta dit en trappbrytare som gör att roboten följer ena eller andra guiden beroende på hur vippan är ställd.O Olf Oggler skrev:
Husägare
· Sörmland
· 1 456 inlägg
Jag hittade mitt problem, får skylla på SBS!O Olf Oggler skrev:
Vid kallibrering gick min klippare emot yttepyttelite vår sandlåda och valde då att minska på korridorbredden, precis där den minskade ner den tar guiden slut, så det märktes inte förens jag verkligen följde efter den och hårdkollade. Nu är guiden flyttad lite där och korridoren är max bred igen.
E etompau skrev:
TACK etompau! Rengjorde idag och det löste problemet. Guldstjärna! ⭐️L Långpanna skrev:
Följer upp med fråga om den bussning/damask som sitter under fronten. Den är sprucken efter en säsong, antar att den ska bytas. Vad har den för funktion?
Tack, igen
Vet ej om någon postat tidigare, men Gardena är ju Husqvarna så:
https://www.di.se/nyheter/husqvarnas-svar-om-produktionsfelen-de-utgor-ingen-sakerhetsfraga/
Och:
https://www.di.se/nyheter/allvarligt-fel-pa-storsaljaren-kunder-och-aterforsaljare-rasar/
Tyvärr betalvägg...
Och:
Tyvärr betalvägg...
4 veckor tog det men nu är den tillbaka.A aahlborg skrev:
När jag pratade med Gardena förra veckan sa de att jag kunde skicka in den så skulle de lösa det på ca en vecka men då hade verkstaden redan beställt delar. Om det skulle hända igen får Gardena laga den själva för jag orkar inte vänta på en långsam verkstad som inte ens kan säga när de hinner titta på den.
Haft min 750 smart körandes i lite mer än en vecka nu, riktigt nöjd hittills. Klarar sluttningar på mer än specade 35%!
Har den inställd på att klippa så mycket som möjligt nu i början men det som stör mig lite är meddelandet ”Max dagliga drifttimmar har uppnåtts”, hittar inget i manualen rörande vilotid/max drifttimmar men det verkar dyka upp efter ca 10-11 timmars drift varav kanske 5-6 timmar är klipptid.
Nån som vet exakt hur många timmar per dygn 750n ska kunna jobba?
