415 745 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Jaha, man slutar aldrig att förvånas....
Det visade sig att det VAR gummidämparna som var felet ?!? Förklaringen ligger i att det är olika "mode" när den är ute och klipper kontra på väg in för laddning. Det betyder att den funkar som den ska vid normal klippning men beter sig så här vid "laddmode". Dåliga dämpare gör att karossen inte ligger exakt som den ska och varför det skulle göra att den sticker iväg istället för att backa in vet jag inte men nu ska den fungera enligt verkstaden. Ska hämta hem den i em så det ska bli intressant att se hur den funkar hemma....håller tummarna.
En annan positiv sak var priset, han hade tittat fel så priset på 350kr/st blev 90kr/st vilket känns lite mer rimligt
Hej opp och go fredag och trevlig Valborg och allt det där...
Misstänker att det är dags att byta batteri på min R40Li.
Mina klipptider 20140621
Mina klipptider 20160430
Nu blir det att hitta ett nytt batteri. Förslag någon ?
Såg att Gardena bytt till ett bättre batteri på 2100Ah.
The new (2016) Battery 18.5V / 2100Ah with BMS (Battery Manager System) will replace the old battery with 18Volt with 1600mAh.
Kollade Ebay och hittade ett på 2500Ah. för 531:- Det blir att beställa ett sånt.
http://www.ebay.com/itm/Premium-INT...214634?hash=item5d64176a2a:g:qkcAAOSw3mpXHiO8
inkl. frakt blev det 601:-
Ingen som har kommit på något smart trix för att få in R70li mjukvaran i en R40li alternativt
något smart hemlig knappkombination där man kan justera hastigheten på den samt vilotiden..?
Man måste tyvärr ha programmet från husqvarna, Samt ha tillgång till deras databas med mjukvara. Då programvaran endast säljs till Husqvarnas återförsäljare och att de i sin tur har tillgång till husqvarnas databas blir det svårt. Men jag letar för fullt, För eller senare finns det på nätet i crackat version.oooo_quattro skrev:
Här finns en del roligt. För den som kan franska.
http://automowerfans.free.fr/
Tweak Automower : control your automower via PC and Wireless LAN
Och ett litet program http://automowerfans.free.fr/download/TweakAM-PC.exe
Är det helt omöjligt att få tag i den mjukvaran kanske det bara går att höja spänningen till motorn. Hämför man nivån in på motorn mellan en 70 o en 40 så går det bara att förstärka upp signalen men det kanske är lite överkurs Motorn skall ju klara det. Men hade varit snyggare o enklare o bara byta mjukvara.
Wifi kopplingen funkar nog intr till Gardena då det inte finns nätverkskort i den..
Jag skulle nog INTE öka spänningen. Mjukvara är rätta vägen. Vi får väl muta någon som jobbar med sånt här för att få tag på sakerna.oooo_quattro skrev:Är det helt omöjligt att få tag i den mjukvaran kanske det bara går att höja spänningen till motorn. Hämför man nivån in på motorn mellan en 70 o en 40 så går det bara att förstärka upp signalen men det kanske är lite överkurs Motorn skall ju klara det. Men hade varit snyggare o enklare o bara byta mjukvara.
Ja det är rätt väg..enklast o bäst. Annars böhöver man ha båda o labba lite med dem för att se hur motorn styrs. Kan vara en intelligentare styrning.
Det kan inte vara samma mjukvara då och att den känner av vilken HW den sitter i?
