415 182 läst · 2 056 svar
415k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Nu är jag inte heeelt säker men det känns som om att min vänder sig på olika avstånd från laddplattan.
Trodde det var så för att just inte slita upp märken i gräset.
Får kolla på det vid ett tillfälle. Min har bara kört några dagar än så länge så det hat inte hunnit bli några slitmärken än iaf.
Nu har jag varit ute och testat och kollat:
Med klipparen 50cm från laddstationen (nos pekar mot framkant laddstation) mitt på guidtråden får jag signalvärde "F-signal: 121"
När jag sedan simulerar rörelsen precis som klipparen själv skulle göra (vrida sig 180 grader för att backa in i laddaren) får jag värdet precis på gränsen till 100, strax under. Gissar att det vissa gånger kan vara lite över och vissa inte.
Är ju ingen expert men har bara en känsla att 100 skulle kunna vara en gräns där den ska känna att det är tillräckligt nära för att docka. Kanske ska signalen vara starkare? Ska bli intressant när Johan63 har kollat sina F-värden.
Tack Johan63!
Verkar som vi har ungefär samma värden...
Nu kanske jag är trög men när du skriver 76cm från laddstationen och klipparen framkant, menar du att det är måttet mellan "nosen" och framkant på laddstationen innan klipparen börjar att snurra runt eller efter den vridit sig 180 grader och redo att backa in i laddaren?
Har nu varit hos en granne som har samma klippare och felsökt. Kört min klippare i hans trädgård och hans klippare i min, felet ligger helt klart i klipparen och inte laddstationen som jag först misstänkte. Har lämnat in på verkstad, bara och vänta och se om de hittar något. Fick den uppgraderad förra sommaren men det gjorde inget på problemet så troligen inget mjukvarufel. Då återstår väl bara själva moderkortet för ca 3-4000 kr... Stön...
Ändra sträckningen på guidetråden!
1: man bör aldrig ha mer än 45° i böjarna/hörnen.
2: avståndet mellan två hörn bör vara minst 25cm.
3: det bör vara minst 2m raksträcka framför laddstationen.
Edit: jag misstänker att klipparen tappar guidesignalen när den svänger 90° och får fronten längst från laddstationen.
Ju mjukare böjar guidetråden har ju bättre är det.
Jag håller på att gräva ner trådarna till vår klippare, då kommer jag att lägga mjuka böjar så mycket det går, på något ställe lite längre guide än vad som behövdes för närmsta vägen.
