415 745 läst · 2 056 svar
416k läst
2,1k svar
Gardena R40li
Hejsan alla, jag har funderat lite på det här med arean..
30 cm/s och klippbredd på 17 cm ger 0,051 m2 / sek.
0,051 * 60 * 60 =183,6 m3 / timme ger ca 1200 m2 / dygn med 7 timmars klippning.
Givetvis klipper den på samma ställe massor med gånger och den håller inte samma hastighet hela tiden pga hinder och begränsningskabel men nog låter det som att 400m2 är i försiktigaste laget.
Jag ser att kvivarna är satt till 4,5 cm. Och då är gräset "mjukt" att köra på. Om du låter den gå ett par dagar till, och sedan sänker till 2,5-3 cm och sedan läser av igen får du längre klipptider. Gräsmattan är mjuk och maskinen får jobba på rätt så bra nu. Men efter ca 14 dagar har mattan blivit hårdare och maskinen har då lättare att köra och klipptiderna kommer då att öka.
Gardena R40 Li bästa budget köp 2014
http://www.bäst-i-test.se/Robotgrasklippare
AJ AJ.
En polares klippare går inte att låsa upp.
När det står slå in pin fungerar inte siffran 1. (och hans pin börjar med 1 )
Nu står det klippare blockerad 240 min.
Han har testat flera gånger nu och varje gång dubblar den blockeringstiden.
Det blir nog att lämna in den på service.
Tyvärr så är det om igen en test som HQ ligger bakom. De har missat flera märken samt att de har rena felaktigheter i sina beskrivningar. Tråkigt, hade sett fram emot ett riktigt test där fler kan deltaga och inte att HQ har 4 av 9 testade klippare.johan63 skrev:
Var står det att Husqvarna står bakom testet?peternicklas skrev:
Det kanske är fakta.
