421 041 läst · 2 056 svar
421k läst
2,1k svar
Gardena R40li
105:ans konstruktion används i Gardena R40/70/R80. Det är en stabil konstruktion som är mer eller mindre utfasad.
Finns ej längre på HQ:s hemsida.
Gardena Sileno är en ny konstruktion. Tänk på att dessa maskiner har en begränsning på klipptid/dygn.
Minimo är ganska primitiv, ingen ratt för klipphöjdjustering (får göras genom att skruva loss knivdisk). Ingen display, allt sköts via app/Bluetooth.
OK! då kankse man skulle kolla efter nån annan då, har ju så lite tomt så behöver ingen av de större maskinerna!E etompau skrev:105:ans konstruktion används i Gardena R40/70/R80. Det är en stabil konstruktion som är mer eller mindre utfasad.
Hur stor tomt har du? En Minimo ska duga bra till 100-200 m2.L lasseboy skrev:
Köper du HQ/gardena så vet du att det finns kompetens och reservdelar att tillgå. Tror även du kan få 5 års garanti vid registrering av en SIleno.
Hela min tomt är 460 kvm, men då ska huset, friggebod och soldäck, stengångar bort, tippar på 250 kvm maxE etompau skrev:
Jag skulle valt en modell utifrån klippyta +15%. Väg såklart in ev. prisökning och vad som ingår. Vår R40 tuffar på efter 8 år och har endast ett bakhjulsbyte och ett batteribyteL lasseboy skrev:
Skulle gärna ha kvar min r 40 oxå den har rullat sedan 2011.P Pandre skrev:
Har gjort 2 batteri byten, bytt hjul, lagat/reparerat kabeln fram till laddnings blecken, monterrat roterande hjul bak och bytt gummina till krock sensorn. Men nu om det är vänster motorn eller moderkortet så ser jag ingen ide med att lägga ut 2000-3000 kr och kanske kommer höger sida kort där efter. Men får se ska plocka isär i helgen.
Har börjat riva i maskinen, den delen med motorn har jag inte rivit i förr, vilket är lättast för att testa motorn.E etompau skrev:
Måste jag plocka bort hela hjulet och motorn eller räcker kablarna på kortet så jag kan shifta där.
Och hur får jag den att rulla när den är ner plockad och inte ute på gården där slingan är?
Kortet ser ut som om det är nytt, men kan ju va fel endå.
Om du i huvudmenyn trycker samtidigt på 7 och 9 i 2 sekunder så får du en ny menyfunktion (kugghjulsikon). Där kan du hitta motortest och kan då köra varje motor individuellt och samtidigt se hastighet, strömförbrukning mm.
Du ska kunna lossgöra kontakterna från huvudkortet och skifta plats på motorerna.
Börja med detta.
Börja med detta.
Tack, ska koppla till baka panelen och testa!E etompau skrev:Om du i huvudmenyn trycker samtidigt på 7 och 9 i 2 sekunder så får du en ny menyfunktion (kugghjulsikon). Där kan du hitta motortest och kan då köra varje motor individuellt och samtidigt se hastighet, strömförbrukning mm.
Börja med detta.
NU har jag provat detta Vänster hjul driver inte om den är kopplad till vänster på kortet.
Kopplar jag den till höger på kortet så funkar den.
Om jag ger motorn lite motstånd då rullar den men inte om jag låter den vara.
Känns som det är nått fel på kortet men den fungera med motstånd.
Bifogar 3 filmer
Film 1 Standar inställning som allt var från början.
Film 2 har switchat kontakter på kortet höger till vänster vise versa
Film 3 Ger den döda sidan lite motstånd då rullar den bra!
Filmerna hamnade i fel ordning tyvärr!
Bifogar 3 filmer
Osis, sannolikt drivkretsarna på huvudkortet som är trasiga. Har ej hört så mycket om folk som framgångsrikt fixar dessa kort. Dock var där något inlägg där en person hade gått på djupet med en automower och blockerad hjulmotor.
https://www.byggahus.se/forum/threa...lockerad-automower.350497/page-2#post-5335655
Ev. kan samma felsökning/åtgärd även appliceras på en R40/Gardena.
Tanke vurpa från mig, kollade filmerna och det är ju alltid höger hjul som driver oavsett vart den sitter på kortet. Så det måste va nått med vänster motor trots allt, men varför driver den med motstånd? =/E etompau skrev:Osis, sannolikt drivkretsarna på huvudkortet som är trasiga. Har ej hört så mycket om folk som framgångsrikt fixar dessa kort. Dock var där något inlägg där en person hade gått på djupet med en automower och blockerad hjulmotor.
[länk]
OK, varför den gör så, ingen aning. Maskinen har ju en hel del år på nacken, kanske är det växellådan som kärvar eller så är motorn utsliten.L lasseboy skrev:
Gordon Ekman (@GordonE) är specialisten på växellådan.
Han kanske kan ge dig tips och sälja nya kugghul till din maskin?
Tack!E etompau skrev:
Det blir nog en ny maskin om jag inte hittar en gammal som reservdelsmaskin.
Har ju några månader på mig att leta.
